Ihmeellinen käynnistymisongelma E36 328i
Kiitoksia ozzy! Tuota epäilinkin. Se kyllä pyörii niin perhanan hyvin, että en usko akun finaalissa oloon.Last edited by rick the rocket; 03-01-2009, 12:37.
Etupuskurissa listanpätkän alla, johon se rinkula kierretään paikalleenOriginally posted by rick the rocket View PostEn koittanut herjan neuvoa, kun en tässä kerrostalon pihalla viitti, eikä ole välineitäkään alkaa takapenkkejä riuhtoon irti. Mutta missä on beḿareissa hinausrinkula edessä??
Oma M3 teki eilen aivan samat.. Epäilen kovasti, että pakkasella on sormet tässä nyt pelissä. Hinaan auton tänään lämpimään halliin ja koitan uudestaan. Nyt se ainakin tehnyt sen, että kun koittaa käynnistää, niin auto lupaa, mutta tukehtuu heti, eli kovasti veikkaan että bensaa ei sylintereihin ei mene. bensapumppu tai putket jäässä??
Tietysti en misään nimessä kampiakselin asntoanturiakaan pois sulje ja vanhassa e36 328 kämähti silloin aikoinaan bensapumpun rele joka oireili melkein samalla tavalla..
Asentoanturit voivat myös olla menossa rikki. M52b25:ssa "vikamoodi" lähtee uudelleen käynnistämällä.Originally posted by rick the rocket View PostKävinpä taas koittamassa, ei lähe ei. Pyörii ja starttaa normaalisti, muttei vaan lähe käyntiin. Jos se olis tuo asentoanturi, niin eihän se kai silloin edes yrittäis lähtä?
Helvetti sentään, miten voi tuolleen ihan yhtäkkiä, olin tosiaan vaan pari tuntia sisällä eilen kun tulin töistä ja sen jälkeen ei enää käynnistynyt..
(oireet: nuhaisuus / sammuminen vauhdissa.)
Ei kai kaikkien osien tarvitse varoitella mitään ennen kuin ne hajoaa?
Koititko tuota herjan neuvoa?
Pitäsköhän tuo hinata kaverille talliin. Minkäs takaa löytyy edestä jonkinlainen hinausrimpula? Äkkiseltään ei löytynyt puskurin alta ainakaan?Last edited by rick the rocket; 03-01-2009, 12:16.
Voi se olla bensapumppukin. Ota takapenkki ja muut rojut pois tieltä ja kopauta pumppua.
Ei ilmota asentoanturit mitään ajotietokoneessa.
Kysyppä täältä pääseekö kukaan lukemaan sulle vikakoodeja jos auto ei liiku.
Ja voisit hieman tarkentaa tuota "Etelä-Suomi / Uusimaa" aluetta.
Eikö tuo olis sillon jotain herjannu ajotietokoneessa? Ja jos se on tuo, niin mitä tehtävissä, maanantaina pitäs töihin päästä, hinattava auto jonnekin?
Kirjoitetaanpas tästä uus threadi, jos saisi vastauksia, kun ei tuonne pakkaspuolelle tullut.
Eilen aamulla lähin töihin normaalisti, auto oli piuhan päässä ja auto starttasi ja lähti käyntiin normaalisti. Tulin työmaalle, jossa auto oli ilman piuhaa 8 tuntia ja pakkasta oli -10 astetta ja kun lähdin kotio kohti ajelemaan, niin auto käynnistyi aivan normaalisti.
Välillä pysähdyin tankkaamaan tankin täyteen ja kun lähdin huoltoasemalta, niin eka valoissa, joka oli heti aseman vieressä punaisissa odottelin, niin tyhjäkäynti alkoi seilata ja auto melkein sammui (on tehnyt tuota aikaisemminkin, ja nimenomaan tankkaamisen jälkeen)
Noh, pääsin kotio ja olin pari tuntia himassa ja kun lähdin pelaileen reikäpalloa, niin kappas, auto ei enää käynnistynytkään. Auto ei ollut tuon kahden tunnin aikana piuhan päässä, mutta sillä tuskin on merkitystä. Pakkasta on täällä uusimaalla noin -10 astetta.
Kaikki toimii muuten normaalisti, mitään erikoisia varotusvaloja ei syty, ajotietokone ei herjaa mitään, auto yrittää normaalisti käyntiin, mutta ei vaan starttaa.
Jotenkin nyt kyllä käy mielessä benziinin saanti?, voiko olla bensansuotimeen kehittynyt jonkinlainen jäätyminen, joka ei laske gasoliiniä läpi. Tosin ei kai sekään noin yllättäen.., en tiedä, ideoita?Tags: None
