e36 ///M3 moottoriöljyt?
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Onko ainoa oikea öljy 10/60 Castrolit S50B30 koneeseen, myös talvipakkasilla? Mitä öljyä käytätte talvisin? :think
  • Jusaba
    • 613
    Terve.. Sie sitten hommasit ämmän.. Onnea uuden auton johdosta.. Jotkut käyttää vissiin 5w-40w ja jotkut jopa laittaa puolet 5w:tä ja puolet 10w:tä.. Oothan asennuttanu lohkiksen?
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Moi,
      Joo tuli tuollainen hellrot coupe -95 hommattua Malmöstä Ruotsista. Lohkolämppäriä en ole asentanut, ajattelin jossain vaiheessa laittaa webaston kun nyt auto saadaan muuten hyvään iskuun. Ei tule kuitenkaan ajettua niin paljon nyt talvella kun on tuo ehostus käynnissä. Ensi talveksi ajattelin laittaa mikäli auto on vielä minulla.
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        5w-50 on ainakin entinen omistaja käyttänyt mun autossa..
        se 10w-60 on vähä liian paksua pakkasille..
        Lamborghini Gallardo
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E60 530d -07 M5D satinwhite
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • KuuKi
          • 1065
          • Lahti
          Castrolin 0w40 (bmw LL03 vai 04?) on ihan jees myös talveksi. kesät sit castrolin tws 10w.60..
          KuukiFix palvelee...
          NYT: E90 LCI 330d
          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • Munich
            Onko Castrolin TWS 10W60 ja Castrolin Edge(?) 10W60 eroa?
            TWS:hän on harmaassa pakkauksessa ja Edge kullanvärisessä. Varaosamyyjä sanoi että on täsmälleen samaa öljyä eri pakkauksissa ja että TWS olisi poistumassa valikoimasta, mutta onkohan näin?
            BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
              • 10247
              En ainakaan itse lähtisi 0W- öljyä S50b30-moottoriin laittamaan edes pakkasilla.
              • Kenzu
                • 1285
                • Vaasa
                TWS purkissa lukee ainakin että tarkoitettu m3 ja m5 autoille.. että en kyllä uskoisi että olisi poistumassa..
                F87 M2
                F82 M4
                F15 X5M50d
                F31 330d
                E60 M5
                E46 M3
                E63 645ci
                E36 M3 Turbo
                E30 325 cäbi -92
                • KuuKi
                  • 1065
                  • Lahti
                  Mun tietääkseni Castrol suosittelee tota edge sport 0w-40 öljyä esim. e39 m5 faceliftiin.. myös s-sarjan kone.. sekä lähestulkoon kaikkiin bemareihin ympärivuotiseksi öljyksi..
                  Eri juttu voi olla toi s50.. luulis silti, et BMW longlife 04 - öljy toimis oikein..
                  TWS ei oo suomen markkinoilta ainakaan poistumassa..
                  NYT: E90 LCI 330d
                  • K2Ri
                    • Oct 2007
                    • 1829
                    • Munich
                    Jotenkin epäilen itse samaa. :think
                    Mutta onkohan noilla TWS / Edge 10W60 öljyillä sitten todellisuudessa jotain eroa..?
                      • 10247
                      Eikös topiikin aloittaja juuri tuohon S50-koneeseen öljyjä kysellytkin.
                      Itse käyttäisin kuitenkin autossani ennemmin autonvalmistajan suosittelemía öljyjä,kuin jonkun öljyvalmistajan.0W-öljyillä voi olla ikäviä vaikutuksia S50-moottorin alapään laakeroinnille.Castrolin öljysuosituksia kun katselee,niin suosituksissa on virheitä paikoittain myös ilmoitetuissa öljymäärissäkin.Tämä kyllä kannattaa pitää mielessä,jos siihen raamattuun meinaa uskoa.
                      En minäkään tosin taannoin omassa Ämmässäni talvella käyttänyt suositeltua 10W-60 öljyä,vaan pykälän ohuempaa,mutta en mitään 0W-öljyjäkään kiertokangen laakerivaurioiden pelossa.
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        Millä spekseillä öljy oli mitä käytit? Tuo 10/60 taitaa olla hieman paksua pakkasille joten ajattelin että 5/40 tai 5/50 voisi laittaa? :think
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11826
                          TWS:n valmistus on lopetettu jo yli vuosi sitten ja myyvät edelleen noita vanhoja varastoja pois. Itse en ole ainakaan täältäpäin löytäny enää pitkään aikaan mistään TWS:ää eikä pysty enää Castrolliltakaan tilaamaan vaikka meidän firmalta löytyy kyseisen öljymerkin edustus. Castrol pyrki yhtenäistämään tuoteperhettään, joten sama öljy löytyy nykyisin EDGE 10W-60 purkista!
                          Kyllä porukka on ajanu ihan noilla 10W-60 öljyilläkin ainakin etelässä ympäri vuoden, mutta itse vaihtaisin esim. juuri jotkut 5W-40/50 öljyt sisään. 0W-litkua ei ainakaan!
                          • SSi
                            • 163
                            Itse käytän tuossa E46:ssa Castrol:n TWS 10W-60:stä myös talvella eikä ole mitään ongelmia ollut. Varsinkaan etelä-suomessa pakkaset ei niin kauhean koviksi mene. Nimimerkki "tuumas" on tuon TWS:n testannut myös pohjosen pakkasissa ämmän koneessa. En kyllä S50 koneeseenkaan menisi laittamaan mitään 0W öljyä ja miettisin myös tuon 5W öljyn kanssa useamman kerran. Jähmepistehän tuossa TWS:ssä on yllättävän alhainen kun vertaa muihin ohuempiinkin öljyihin. Kylmä ominaisuuksiltaan pärjää kyllä muille ihan hyvin.
                            Jähmepisteet:
                            Castrol TWS 10W-60: -51C
                            Castrol Edge Sport 10W-60: -36C
                            Castrol Edge 10W-60: -51C
                            Mobil 1 5W-50: -39C
                            Sit tuohon TWS:n ja Edgen eroihin. Ainakin TWS 10W-60 ja Edge Sport 10W-60:n välillä on eroja ominaisuuksissa(esim. tuo jähmepiste) eli ainakaan ne eivät ole samaa öljyä. Tuo pelkkä Edge 10W-60 taas on ainakin noiden alla olevien linkkien arvojen perusteella lähes samaa öljyä. Mut itse ainakin pysyn tuossa TWS:ssä.
                            TWS 10W-60:
                            Edge sport 10W-60:
                            Edge 10W-60:
                            Mobil 1 5W-50:
                            BMW E46 M3 Titan Silber
                            BMW E61 535d M-Sport LCI
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              Taidan laittaa 5w50 öljyt nyt talveksi ja kesäksi sitten sitä 10/60. Kiitoksia vastauksista.
