Onko ainoa oikea öljy 10/60 Castrolit S50B30 koneeseen, myös talvipakkasilla? Mitä öljyä käytätte talvisin? :think
e36 ///M3 moottoriöljyt?
Terve..Originally posted by JonasG View PostOnko ainoa oikea öljy 10/60 Castrolit S50B30 koneeseen, myös talvipakkasilla? Mitä öljyä käytätte talvisin? :think
Sie sitten hommasit ämmän.. Onnea uuden auton johdosta.. Jotkut käyttää vissiin 5w-40w ja jotkut jopa laittaa puolet 5w:tä ja puolet 10w:tä.. Oothan asennuttanu lohkiksen?
MB
EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
Moi,Originally posted by Jusaba View PostTerve..
Joo tuli tuollainen hellrot coupe -95 hommattua Malmöstä Ruotsista. Lohkolämppäriä en ole asentanut, ajattelin jossain vaiheessa laittaa webaston kun nyt auto saadaan muuten hyvään iskuun. Ei tule kuitenkaan ajettua niin paljon nyt talvella kun on tuo ehostus käynnissä. Ensi talveksi ajattelin laittaa mikäli auto on vielä minulla.
Onko Castrolin TWS 10W60 ja Castrolin Edge(?) 10W60 eroa?
TWS:hän on harmaassa pakkauksessa ja Edge kullanvärisessä. Varaosamyyjä sanoi että on täsmälleen samaa öljyä eri pakkauksissa ja että TWS olisi poistumassa valikoimasta, mutta onkohan näin?
TWS purkissa lukee ainakin että tarkoitettu m3 ja m5 autoille.. että en kyllä uskoisi että olisi poistumassa..Originally posted by K2Ri View PostOnko Castrolin TWS 10W60 ja Castrolin Edge(?) 10W60 eroa?
TWS:hän on harmaassa pakkauksessa ja Edge kullanvärisessä. Varaosamyyjä sanoi että on täsmälleen samaa öljyä eri pakkauksissa ja että TWS olisi poistumassa valikoimasta, mutta onkohan näin?Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
Mun tietääkseni Castrol suosittelee tota edge sport 0w-40 öljyä esim. e39 m5 faceliftiin.. myös s-sarjan kone.. sekä lähestulkoon kaikkiin bemareihin ympärivuotiseksi öljyksi..Originally posted by Heguli 31 View PostEn ainakaan itse lähtisi 0W- öljyä S50b30-moottoriin laittamaan edes pakkasilla.
Eri juttu voi olla toi s50.. luulis silti, et BMW longlife 04 - öljy toimis oikein..
TWS ei oo suomen markkinoilta ainakaan poistumassa..
KuukiFix palvelee...
NYT: E90 LCI 330d
EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
Jotenkin epäilen itse samaa. :thinkOriginally posted by Kenzu View PostTWS purkissa lukee ainakin että tarkoitettu m3 ja m5 autoille.. että en kyllä uskoisi että olisi poistumassa..
Mutta onkohan noilla TWS / Edge 10W60 öljyillä sitten todellisuudessa jotain eroa..?
Eikös topiikin aloittaja juuri tuohon S50-koneeseen öljyjä kysellytkin.Originally posted by KuuKi View PostMun tietääkseni Castrol suosittelee tota edge sport 0w-40 öljyä esim. e39 m5 faceliftiin.. myös s-sarjan kone.. sekä lähestulkoon kaikkiin bemareihin ympärivuotiseksi öljyksi..
Itse käyttäisin kuitenkin autossani ennemmin autonvalmistajan suosittelemía öljyjä,kuin jonkun öljyvalmistajan.0W-öljyillä voi olla ikäviä vaikutuksia S50-moottorin alapään laakeroinnille.Castrolin öljysuosituksia kun katselee,niin suosituksissa on virheitä paikoittain myös ilmoitetuissa öljymäärissäkin.Tämä kyllä kannattaa pitää mielessä,jos siihen raamattuun meinaa uskoa.
En minäkään tosin taannoin omassa Ämmässäni talvella käyttänyt suositeltua 10W-60 öljyä,vaan pykälän ohuempaa,mutta en mitään 0W-öljyjäkään kiertokangen laakerivaurioiden pelossa.Last edited by Heguli 31; 15-01-2009, 13:59.
Millä spekseillä öljy oli mitä käytit? Tuo 10/60 taitaa olla hieman paksua pakkasille joten ajattelin että 5/40 tai 5/50 voisi laittaa? :thinkOriginally posted by Heguli 31 View PostEikös topiikin aloittaja juuri tuohon S50-koneeseen öljyjä kysellytkin.
TWS:n valmistus on lopetettu jo yli vuosi sitten ja myyvät edelleen noita vanhoja varastoja pois. Itse en ole ainakaan täältäpäin löytäny enää pitkään aikaan mistään TWS:ää eikä pysty enää Castrolliltakaan tilaamaan vaikka meidän firmalta löytyy kyseisen öljymerkin edustus. Castrol pyrki yhtenäistämään tuoteperhettään, joten sama öljy löytyy nykyisin EDGE 10W-60 purkista!
Kyllä porukka on ajanu ihan noilla 10W-60 öljyilläkin ainakin etelässä ympäri vuoden, mutta itse vaihtaisin esim. juuri jotkut 5W-40/50 öljyt sisään. 0W-litkua ei ainakaan!Last edited by Esko; 17-01-2009, 07:25.
Itse käytän tuossa E46:ssa Castrol:n TWS 10W-60:stä myös talvella eikä ole mitään ongelmia ollut. Varsinkaan etelä-suomessa pakkaset ei niin kauhean koviksi mene. Nimimerkki "tuumas" on tuon TWS:n testannut myös pohjosen pakkasissa ämmän koneessa. En kyllä S50 koneeseenkaan menisi laittamaan mitään 0W öljyä ja miettisin myös tuon 5W öljyn kanssa useamman kerran. Jähmepistehän tuossa TWS:ssä on yllättävän alhainen kun vertaa muihin ohuempiinkin öljyihin. Kylmä ominaisuuksiltaan pärjää kyllä muille ihan hyvin.
Jähmepisteet:
Castrol TWS 10W-60: -51C
Castrol Edge Sport 10W-60: -36C
Castrol Edge 10W-60: -51C
Mobil 1 5W-50: -39C
Sit tuohon TWS:n ja Edgen eroihin. Ainakin TWS 10W-60 ja Edge Sport 10W-60:n välillä on eroja ominaisuuksissa(esim. tuo jähmepiste) eli ainakaan ne eivät ole samaa öljyä. Tuo pelkkä Edge 10W-60 taas on ainakin noiden alla olevien linkkien arvojen perusteella lähes samaa öljyä. Mut itse ainakin pysyn tuossa TWS:ssä.
TWS 10W-60:
Edge sport 10W-60:
Edge 10W-60:
Mobil 1 5W-50:
BMW E46 M3 Titan Silber
BMW E61 535d M-Sport LCI
