E36 Polttimonvaihto sekä ikkuna -onkelma
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Moro!, Söörtsiä koitin, mutta nämä saatanan mokkulat sais heittää suohon. Ei suostu päivittelee yhtään noita sivuja.
    Auto on E36 325i Coupé ja vuosimalli on 94.
    Elikkä tarvis vaihtaa vähä polttimoita auton sisällä. Ongelmaks tuli se etten viittiny ruveta paskomaan sitä, joten tyydyin odotteleen että pääsen foorumilta kysymään.
    Eli siis ne 'lämmön säätönapit' nypätään irti keskikonsolista, ja sitten tulee esiin pari ruuvvia. Ruuvvit auki ja nupit myös talteen. Sitten mankka irti ja sit saa sen paneelin poijes. Siinä näkyykin jo polttimot ja valkoinen tausta. Miten tästä edetään, että saa polttimot irti?
    Ja ikkunaongelma, kävin pesussa tuossa viime keskiviikkona, tai torstaina. Laitoin tiivisteainetta, jotta ei tiivisteet jäätyisi mutta kuinka ollakkaan..
    No mutta ovet lähti hyvin auki mutta huomasin että ikkunat ei laske. Kuskinpuolen sain toimimaan normaalisti mutta apukuskin puoli ei toimi vieläkään. S-lasit toimii kyllä, mutta en saanut näitä oven avausjuttua toimimaan niinku pitäisi apukuskinpuolella. Oiskohan se klipsi oven ja saranan välissä jäässä vai onko muualla ongelma? Yritin apparin lasille vähän 'opettaa' sitä mutta ei tehny sitä kuitenkaan.
    Kiitos osanotosta, sanakin riittää!
    EDIT: Ikkunaonkelmaan sellasta että. Mikrokytkin taitaa olla jumittunut / jäätynyt pohja-asentoon. Eli lasi ei laske sekä valo ei syty.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    upupupupup.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. E36 320i -91
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      Ikkuna-ongelma ratkaistu! Enää vinkit tuon lämpöjuttuhöskän purkuun, etten pistä kaikkea paskaks. Siis polttimoiden vaihto vaan kyseessä sinne. Ei pala ku jotku pari kolme :(
      Avasin sitä vähän lauantaina, mut en menny pidemmäs ettei mee paskaks tosiaan.. Jos kuvia on jossain niin linkkejä tai ohjeita. Kiitos.
      EDIT:
      Peltosen pyynnöstä laitan ratkaisun.
      Totesin seuraavana aamuna että ikkunat ei laske autossa, kun avasin ovet autosta. Eli ne oli 'jumittunut' ovet kiinni-asentoon.
      Ekana koitin sisältä sähkölaseja, molemmat toimii. Sitten koitin taas ovia että rupesko toimimaan normaalisti, kuskin puoli rupes. Sekin vain siitä, kun avasin ja suljin ovea tarpeeksi, joten mikrokytkin pääsi vetreytymään pois jäästä.
      Apukuskin puoli ei ruvennut vielä puhelemaan. Koitin aluksi ihan jollain ruuvvarilla vähän painella sitä, josko aukeis. Ei.
      Sitten vain lukkosulaa sisältä ja taas ruuvvimeisselillä vähän herkkää painelua, joskos aukeis. Ei auennut, mutta annoin yön vaikuttaa ja nytkun koulusta tulin ja koitin nii toimi normaalisti.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. E36 320i -91
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Laitahan se ikkuna-ongelman ratkaisu niin tästä topicista on hyötyä muillekkin jatkossa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Ha2
          • 1786
          Lämmönsäätöpaneelin polttimot lähtee vetämällä irti. Kerran vaihdoin ne E36:een.
          E61 525d LCI
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Ne kaikki vai? Siis ne ihan stnan pienetkin polttimot? :o Mistäs hait uudet?
            EDIT: Kun otit sen paneelin pois, tuliko sulle sellanen valkonen uus paneeli siihen näkyviin, jonka 'sisällä' ne polttimot oli puoliks?
            Jos olis valkosen paneelin halunnu irrottaa niin eikös ois joutunu purkamaan hieman kojelautaa?
            Ja se että muistakko millasia ne polttimot oli? Ilman et tarvis yhtä irrottaa malliks ottamista varten?
            Vituttaa niin suunnattomasti jo, jos satun paskomaan jonkun..
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Itsellä ollut myös tuota ikkunaongelmaa, ei oikein kyllä oo suomeen/talveen toi karmiton ovi-systeemi
              Ekalla kerralla uusiutu ongelma autopesun jälkeen (pakkasta oli yöllä aika reippaasti) vaikka kuivailin suht perusteellisesti. Nyttemmin pistin aseöljyä tuonne mikrokytkimeen eikä vielä kovillakaan pakkasilla ole jäätynyt
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                Lukkoon voi lyyä. Tai poistaa, tai voi jättääkkin jos joku tuosta ikkuna-touhusta jotain hyötyy :o
                Se polttimojuttu olikin nii hankala, et piti nypätä oikee irti asti..
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • McSuti
                  • Nov 2009
                  • 47
                  No kysytäämpä sitten tänne. Meillä muuten tuntuu Garffin kanssa olevan samat viat autoissa kun aina sattuu nenään ko herran tredi kun ettii omiin vikoihin vastausta (tai sitten garffilla on vaan niin kämänen biili että se on joka vian käynyt läpi )
                  Noniiiin eli asiaan. Tossa vaihtelin noita sisätilan polttimoita ja vetämällähän ne 1,2wattiset lähteepi pois. Nyt kuitenkin viimesenä oli nuo lämmönsäätimet ja sielä ei sitten enää ollutkaan kuin se yksi ja ainoa polttimo vasemmassa yläkulmassa. Nii mitähän siihen keksisi kun se ei suotu tulemaan sieltä pois? Vaikka kuinka rykii niin ei suostu irtoomaan, pyörii kyllä about 180astetta mutta vetämällä ei murtomilliäkään. Mitäs sitten ku mä saan sen polttimon vitutuksissani rikottua sinne?
                  E36 320iA sedan 8/92
                  Ex. Audi A6 C4 2.5 TDI
                  Ex. Mercedes Benz 190 Sportline Avantgarde Azzurro
                  Ex. Honda Accord Coupe cb7
