Moro!, Söörtsiä koitin, mutta nämä saatanan mokkulat sais heittää suohon. Ei suostu päivittelee yhtään noita sivuja.
Auto on E36 325i Coupé ja vuosimalli on 94.
Elikkä tarvis vaihtaa vähä polttimoita auton sisällä. Ongelmaks tuli se etten viittiny ruveta paskomaan sitä, joten tyydyin odotteleen että pääsen foorumilta kysymään.
Eli siis ne 'lämmön säätönapit' nypätään irti keskikonsolista, ja sitten tulee esiin pari ruuvvia. Ruuvvit auki ja nupit myös talteen. Sitten mankka irti ja sit saa sen paneelin poijes. Siinä näkyykin jo polttimot ja valkoinen tausta. Miten tästä edetään, että saa polttimot irti?
Ja ikkunaongelma, kävin pesussa tuossa viime keskiviikkona, tai torstaina. Laitoin tiivisteainetta, jotta ei tiivisteet jäätyisi mutta kuinka ollakkaan..
No mutta ovet lähti hyvin auki mutta huomasin että ikkunat ei laske. Kuskinpuolen sain toimimaan normaalisti mutta apukuskin puoli ei toimi vieläkään. S-lasit toimii kyllä, mutta en saanut näitä oven avausjuttua toimimaan niinku pitäisi apukuskinpuolella. Oiskohan se klipsi oven ja saranan välissä jäässä vai onko muualla ongelma? Yritin apparin lasille vähän 'opettaa' sitä mutta ei tehny sitä kuitenkaan.
Kiitos osanotosta, sanakin riittää!
EDIT: Ikkunaonkelmaan sellasta että. Mikrokytkin taitaa olla jumittunut / jäätynyt pohja-asentoon. Eli lasi ei laske sekä valo ei syty.
