sähkölasit ei toimi E36
  • zdömii
    • Nov 2008
    • 133
    Sähkölasit ja kattoluukku lopettivat yhtäkkiä toimimasta, kaikki samalla aikaa. Missä vika? Auto on 325i e36 91'
    e60 530dA -04
    ex-e39 525D -01
    ex-e36 325 -91
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Lopettiko mikää muu toimimisen? Sulakkeet tarkastettu? Omasta saman ikäsestä löytyy ratin oikeelta puolen katkasija, millä saa ikkunat ja kattoluukun pois toiminnasta. Joku kaveri painanu sen sulla pois päältä
    • saugg0
      • Sep 2008
      • 55
      oletko kokeillut toimiiko lasit kun on ovi auki? veljen e36 on semmoinen vika että sähkölasit ei toimi muuta kuin ovet auki.. latasin koko e36 sähkökaaviot ja niitten avulla pitäisi itsekkin rueta selvittämään mikä on vialla... joko maadoitus on surkea tai rele viallinen :think
      - SAWO CONNECTION -
      • zdömii
        • Nov 2008
        • 133
        Ei, kaikki muu toimii kyllä. Konepellin alta sulakeboxista tarkastin sulakkeet; kaikki ehjiä. Ja tuon katkasijan katoin kyllä heti ekana.
        e60 530dA -04
        ex-e39 525D -01
        ex-e36 325 -91
        • zdömii
          • Nov 2008
          • 133
          kokeiltu on, ei toimi vaikka ovi olis auki
          e60 530dA -04
          ex-e39 525D -01
          ex-e36 325 -91
          • Mötti
            • Aug 2008
            • 36
            tarkistappa tämä
            ratin alla on semmonen sininen comfort rele, josta on luultavasti juotokset murtuneet
            ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
            ex- e30 316 1986
            • saugg0
              • Sep 2008
              • 55
              johdotuksien pariin sitten seuraavaksi.. kannattaa aloittaa etuovien välissä olevien kumi haitareiden alta
              - SAWO CONNECTION -
              • Pictori
                • Oct 2008
                • 13
                • viitasaari
                itellä kattoluukun kanssa ongelmaa yleensä toimii moitteetta mutta silloin tällöin rupeaa toimimaan vasta kun on ajellut 5-10 min
                sähkölaseista ilman virtoja ovet kiinni ei toimi mutta ovi auki toimii
                oisko sitten enemmän bmw henkimaailman juttuja xD
                • zdömii
                  • Nov 2008
                  • 133
                  Nyt huomasin että sähköpeilitkään eivät toimi. Olisiko se vika tosiaan sitten tuossa comfort releessä?
                  e60 530dA -04
                  ex-e39 525D -01
                  ex-e36 325 -91
                    Ja peilien säätönuppihan on ovessa ? -> Oveen tulevassa piuhasarjassa häikkää ja luultavasti juuri siellä saranoiden tienoilla.
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      Täältä kanssa ääni tuolle siniselle comfort releelle. Kaverin autossa juuri samat viat ja releen vaihdolla rupes toimiin.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • Mötti
                        • Aug 2008
                        • 36
                        mulla ainakin korjaantu samanlaiset viat kun korjasin tuon comfort releen
                        ex- e30 316 1986
                        • zdömii
                          • Nov 2008
                          • 133
                          Tuolta ratin alta suojakotelosta löytyi vain yksi 5-napainen mustakoteloinen rele. Kuitenkin sähköikkunoille ja kattoluukulle myydään näköjään erikseen releitä. Mitämitä???
                          e60 530dA -04
                          ex-e39 525D -01
                          ex-e36 325 -91
                          • Mötti
                            • Aug 2008
                            • 36
                            kyllä sieltä pitäis se sininenkin rele jostain löytyä:think
                            ex- e30 316 1986
                            • Tuiske
                              • 1442
                              • Lempäälä
                              Niitä sinisiä voi olla myös kaksi samanlaista vierekkäin, jos löytyy kaksi niin kokeile vaihtaa ne ristiin ja kokeile vaikuttaako toimimattomuuteen, jos vaikuttaa niin vikaa ainakin niissä.
