sähkölasit ei toimi E36
  • zdömii
    • Nov 2008
    • 133
    Onko tietoo mikä tuo 5-napainen rele sitten vois olla jonka löysin? Ei sieltä tosiaan löydy muita releitä
    e60 530dA -04
    ex-e39 525D -01
    ex-e36 325 -91
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      offtopiccia mut mikä se tuommonen nappi on ratin oikealla puolella että saa ikkunat ja luukut pois toiminnasta en oo koskaan kuullukaan? vai enkö oo vaan tajunnu et siellä joku nappula olis:think
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
        Ei ole kaikissa, ex -94 318is ei myöskään ollut tuota nappia.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Jos ei vika annetuista paikoista löydy, niin voisin vahvana epäilynä kertoa, että todennäköisesti löydät erittäin hapettuneen terminaalin kuljettajan puolelta lattiamaton alta. Siellä on sellainen musta möykky, johon menee nippu ohkasia punaisia johtoja, jos en väärin muista niin niitä saattoi olla parikin. Tarkistat kontaktit sieltä, jos ei aiemmista ohjeista nappaa. Meinaan yhdessä autoistani oli koko terminaali hapettunu paskaksi ja jäi liittimineen päivineen käteen kun otti varovasti kiinni.
          Hommaan kannattaa varautua siten, että irroittaa kuljettajan istuimen ja oven kynnyslistat, näin pääsee mahdollisimman lähelle mahd. vikakohdetta.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • zdömii
            • Nov 2008
            • 133
            Noniin, Löytyhän lopulta ne releet. Vaihdoin kaksi sieltä löytynyttä sinistä relettä keskenään niin johan toimii ikkunat ja kattoluukku. Toinen rele taisi olla tuulilasin pesurin, koska se lopetti toimimasta.. Täytynee katsoa sitä tarkemmin tässä joskus.. Mutta pääasia että ikkunat toimii taas, kiitos paljon neuvoista!
            e60 530dA -04
            ex-e39 525D -01
            ex-e36 325 -91
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              kuitenkin tulet jatkossa tavitsemaan sitä toista relettä...
              marmori tiskiltä sen joutuu tilaamaan mutta hinta oli muistaakseni 25€
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • Henkka90
                • Feb 2009
                • 449
                • Tornio
                Elikkä katselin niitä releitä mitä on siinä kuskin jalkojen yläpuolella, niin siinä oli kolme relettä eikä yksikään niistä ollu sinininen? tais olla jotain vaaleahkoja ja sitten yksi hellan rele? tuo hellan rele tuskin on alkuperäinen? ei toimi tuulilasin pesuri eikä lämmityslaitteessa vaiheet 0-1,1 eikä 2:nen..voisiko olla tuosta releestä kaikki noi kiinni?
                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  Auto E36 ?
                  Puhaltimen saat toimimaan vaihtamalla siihen vastuksen eli "siilin".
                  Vika ei siis ole tuossa releessä, vaan linkin osassa nro. 2:
                  Tai jos auto on uudempi, kuin 3/95, niin sitten osa nro. 8.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=64&fg=40
                  Pesurin vikaa lähtisin tarkistamaan sulakkeesta.
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • Henkka90
                    • Feb 2009
                    • 449
                    • Tornio
                    Originally posted by siksta View Post
                    Auto E36 ?
                    joo auto on e36.ja kiitoksia pitääpä yrittää tuolla systeemillä.NIIN ja sitten vielä semmosta että mikähän on sitten hätänä että vaikka virrat katkasee niin silti jää se puhallin huutaan eli pitää vääntää nollille joka kerta sammutuksen yhteydessä?
                    • future
                      • Oct 2009
                      • 166
                      • keskellä korpea
                      #25
                      Itellä sama ongelma kattoluukun kanssa se ei toimi ollenkaan.Täytyypä katsella noita releitä, kunhan kerkee.
                      • ollime
                        • Jul 2013
                        • 63
                        • Lapinlahti
                        #26
                        Originally posted by saugg0 View Post
                        oletko kokeillut toimiiko lasit kun on ovi auki? veljen e36 on semmoinen vika että sähkölasit ei toimi muuta kuin ovet auki.. latasin koko e36 sähkökaaviot ja niitten avulla pitäisi itsekkin rueta selvittämään mikä on vialla... joko maadoitus on surkea tai rele viallinen :think
                        Herätellään vanhaa aihetta. Onko joku saanut yllä olevaan vikaan selitystä?
                        Itsellä kulkineena E36 touring -96, jossa lasit ei toimi ovet kiinni (kumpikaan lasi, kummankaan oven ollessa kiinni), mutta jommankumman oven ollessa auki molemmat lasit toimivat normaalisti. Tämä alkoi sisäilmansuodattimen vaihdon jlkeen, joten katse suuntautuu hanskalokeron alle/taakse.
                        Ja autosta ei löydy keskustelussa kuvattua comfort-relettä. ratin alla ainoastaan tyhjä paikka releille.
                        Kiitos jo etukäteen vastanneille.
                        • Vlttri
                          • Sep 2016
                          • 66
                          Sulla aika varmasti palanu lämmityslaitteen etuvastus. Se siili taitaapi sijaita lähellä kuskin jalkotilassa.
                          e46 320d Touring käyttiksenä
                          ex. ///M3 Look e36 325i coupé
                          ex. e36 316i Compact
                          • Jarpeli
                            • 510
                            • vaasa
                            #28
                            Onkois muilla tullut vastaan että sähkölasit toimii vain nypyttämällä. Eli painamalla nappulaa lasi nousee/laskee noin 3cm. Sama ongelma molemmissa etulaseissa.
                            Kattoluukku toimii moitteettomasti molempiin suuntiin.
                            Jostain joskus tohon kattelinkin korjausohjeen mutta nyt ei meinaa löytyä
                            • Kaimu
                              • Nov 2011
                              • 451
                              • Turun kupeessa
                              #29
                              Toimiiko silloin kun painat katkaisijan "pohjaan" eli kun lasin kuuluisi nousta ylös asti kertapainalluksella?
                              E82 n55
                              • Jarpeli
                                • 510
                                • vaasa
                                #30
                                Nousee vain sen muutaman sentin kerrallaan.
