e36 Takaluukun lukko jumissa, akku lopussa. Miten luukku auki?
  • JTMD
    • 831
    Otsikossa kiteytettynä.
    Eli e36 Coupé ja akku tullut tiensä päähän.
    Pitäisi päästä takakonttiin sisälle akkua irroittamaan, mutta kun takaluukun lukko on totaalijumissa ja akussa ei ole sitäkään vähää potkua että keskuslukko toimisi.
    Eikö autoissa pitäisi olla jokin konsti että luukun saa auki ilman avainta?
    Autoa käytetty huolella viimeksi kuukausi sitten seisonnan aikana.
    Ilman hälytintä kun en raaski sitä tallissa pitää, niin olen pitänyt akunkaapeleita kiinni. Tähän hätään en saanut hoidettua itselleni apuvirtaa.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Siis miksi et työnnä avainta lukkopesään ja väännä sitä auki?!?!:think
    E:siis kuskin oven aukaset avaimella ja kaadat takapenkit niin pääset sinne konttiin?
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      konehuoneen kautta virtaa nini aukeaa
      BMW F30 330e 2017
      • Tuoppo
        • 558
        Hämärästi muistelen, että on mahdollista ladata akkua jostain valon johdoista pienellä viralla, jos auton akkuun saisi sitä kautta sen verran virtaa, että keskuslukko jaksaa avata ovet. :think
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          konehuoneessa on ihan kyllä paikat virran antamiselle joten ei leikitä..
          BMW F30 330e 2017
          • Zuuzo
            • May 2007
            • 441
            • Etelä-Savo, Pieksämäki
            Mulla oli samanlainen ongelma paitsi että olin siloittanut takakontin luukun ja poistanut siitä sekä lukkopesän että rekisterikilven paikan, sähköaukaisu meni tietenkin jumiin ja virta loppu.
            Avasin ovet ja kaadoin takapenkin mutta olin unohtanut että subbakotelo oli rakennettu sen verran tiukaks että ei meinannu mahtua työntämään sitä taaksepäin ja takakontin pohja oli osittain pleksiä johon subbakotelo otti kiinni sen lisäks luukun verhoilu ja äänieristeenä oleva vibroblast oli paikallaan mutta lopulta yli tunnin sähläämisen jälkeen kontti oli auki
            • Jakeman
              • Jun 2008
              • 70
              niitä mekaanisia lukkoja kannattaa oikeesti käyttää ja huoltaa! todella paljon on asiakkaita meillä jotka on sokeena käyttänyt pelkkää kaukosäädintä monen vuoden ajan. siinä sitten kiva yllätys kun ei ovet aukee ja pitäs virtaa saada. Lukot tarvitsee öljyä/käyttöä useasti vuoden aikana! Opetelkaa se tai joudutte maksamaan turhaan avauksesta.
              • Tuoppo
                • 558
                No sittenhän tuossa ei pitäisi olla mitään ongelmaa ...
                • JTMD
                  • 831
                  Kuten jo sanoin, virtaa en tällä hetkellä saa.
                  Onko siellä ns. Hätäavausta vai ei?
                  Lukko on ollut jo aikaisemmin rikki, öljymättömyydestä tämä ei ole kiinni!
                  Omituinen sävy tällä keskustelufoorumilla.
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • Jakeman
                    • Jun 2008
                    • 70
                    edit: ei mitään. viinan huuruissa sekoillaan mutta jos ei ole mahdollista takapenkin kautta mennä sinne niin sitten on kusi sukassa:P aika vaikee mennä aukomaan muuten kun sinnehän ei mitään vaijereita mene sähköisen lukituksen takia.
                    Lukkopesä toimii jos muutkin ovet toimii samalla avaimella ---> vähiten käyttöä. Eli huolto kusee jos ei toimi. jos pelkällä mekaanisella käytöllä ollu ja kulunut sen myötä niin lukkoseppä sen aukasee.
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      Toisella autolla ja kaapeleilla konehuoneen +-napaan ja maihin kiinni niin saat sen verran virtaa että keskuslukko aukeaa. Tämä kokeiltiin toissapäivänä käytännössä kun akku oli päässy loppumaan eikä takaluukku auennut avaimella eikä kahvasta.
                      • Matula
                        • 1706
                        Hyvin sä luet.
                        Muistelisin avausohjeen, jossa takarekisterikilven taakse porataan reikä, josta pääsee avaamaan lukon. Reikä porattiin muistaakseni hieman kilven keskikohdasta vasemmalle.
                        • JTMD
                          • 831
                          Nyt on saatu luukku auki ja akku nostettua autosta pois. Sain itselleni vaivoin järjestettyä apuvirtaa.
                          Hankala homma. Ratkaisuna kuitenkin jostain motonetistä olisi akun ylläpitolaturi.
                          Jenkkiautoissakin esimerkiksi on usein jokin paikka mistä takaluukun saa auki ulkopuolelta autoa. Ihan vain sentakia että siellä kidnapataan niin paljon porukkaa.
                          Tutkiskelin kun luukku oli auki niin eipä siellä tosiaan ole mitään millä sen saisi auki jos lukko on kaput.
                          Siinä pimeässä tilassa ilman fikkaria ei hirveästi huvittanut ryömiä takaluukkuun kabiinin puolelta ja alkaa turailemaan mitään.
                          -10 e93 325i
                          -04 e46 320i
                          -92 e31 850i 6speed
                          -92 e30 325 cab
                          -93 e36 M3
                          -91 e36 325
                            Siis sisäpuolelta.
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Vanha topik, mutta onko kellään tästä avaustavasta enempää tietoa?
                              Itselläni lukkomekanismi rikki/jumissa, ei ole auennut avaimella koskaan minun aikanani ja auton olen yli vuoden omistanut. Ei tosiaan eilen enää auennut keskuslukituksella kuten tähän asti. Kontissa on myös tarkkaan mitoitettu subikotelo, joten en pääse suksiluukun kauttakaan lukkoon käsiksi.
                              E34
