e36 Koppi ei lämpeä. Syy löytyi!
  • ssakke_08
    • Feb 2008
    • 29
    syylärin ylä- ja alavesiletku polttaa kättä mut ne kaks pikkuletkua on vain vähän lämpimiä. Eli tulimme tähän tulokseen et venttiili ei ehkä aukea..
    mut selviääkö muuten kuin vaihtamalla venttiili?? Miten siihen pitäs syöttää virtaa et se aukeais? 2 johtoa ni toiseen vaan jatkuvaa virtaa ja toiseen maa??
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Ja yks mikä on kuulemma joillakin auttanut on ilmaus. Hemin ohjeella kun ilmaat niin ainakin se on pois suljettu vaihtoehto
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • ssakke_08
        • Feb 2008
        • 29
        Hemin ohjeilla ilmattu.. Hyvät ohjeet oli.. Kiitos Hemille!!
        Mut vika edelleen..
          Vesiventtiilivialtahan tämä näyttää mutta onko säätönappi vai itse venttiili... :think Säätönapeista sellanen että nopeudensäädön 0-asento sulkee ilmantulon kokonaan eli jokin läppä menee kiinni, säätimen takaahan lähtee 1 vaijeri lämppärikotelon kartturin puolelle. Ei varsinaisesti liity vikaan mutta olikos sitä raitisilmasuodatinta ? Löytyy puhaltimen molemmin puolin sellaset pyöreät murkulat ? http://bmwfans.info/original/E36/Cou...64/ill-64_0181
          • Tourinki_
            • Nov 2008
            • 21
            Jahas, en näköjään ole ainoa jolla kopissa on miinus asteita vaikka lämppäri huutaa täysillä lämmintä, tosin lämmintä ei kyllä tule. Oma vekotin on 98 316.
            Mutta pitää katsella huomenna noita asioita mitä on mainittu.
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Kaverin e36:ssa vesipumppu veteli viimeisiään, ei noussu enää kabiinissa lämpö, mutta vedenlämmöt pysyi vielä normaalina kunnes n. kuukauden ajon jälkeen vesipumppu kilkkasi. Vaihdon jälkeen lämpeni paremmin kuin koskaan. Oli vaihdettu termarit ja ilmailtu useaan otteeseen (myös hemin ohjeilla). Eli veikkaisin vesipumppua.
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • _NitRoHeaD
                • Aug 2008
                • 46
                • Pohojammaa
                Originally posted by ssakke_08 View Post
                Korjatkaa jos olen väärässä:
                Eli keskimmäisen säätönupin takaa (se mistä valitaan sininen/punanen ilma)
                löytyy sellanen piirilevyhärpäke jossa keskellä ilmeisesti jonkinlainen vastus??
                Siitä menee piuhat releen ja sulakkeen kautta venttiilille joka säätää lämmityskennossa kiertävän veden määrää?
                Ja vasemman puoleisella säätimellä säädetään vain puhallin nopeutta?
                Ja oikean puolimmaisella vaijerien välityksillä ohjaillaan läppiä jotka määrää et mistä reijästä ilma halutaan hyttään?
                Kellään tietoa mistä sais uuden tollaisen piirilevyn ku vanhasta hajos se muovitappi siitä keskeltä?
                Käyttis: BMW e36 325 coupe -92
                Harraste: Datsun 1600 SSS -70
                Vw Rantakirppu -07
                  Ostetaan-palstalle ilmoitus ?
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Tai uusi saksasta n.800 euroo.
                    E61 525xda -08
                    • _NitRoHeaD
                      • Aug 2008
                      • 46
                      • Pohojammaa
                      #25
                      Kovat on hinnat noinkin yksinkertaisella piirilevyllä
                      Mites,ku siihen piirilevylle tulee kolmejohtoa( ainakin omassa) niin onko niistä yksi tuleva virta ja niistä kahdesta sitte lähtee ventiileille avautumis/kiinnimenokäsky?
                      Voisko toimii jos vaan yhdistääs ton virtajohdon ja sen jonka kautta tulis sitte lämpöstä...? ainakin sitte lämpees ohjaamo talvella, ja kesäks ottaas ne vaan irti...:think
                      Kokemuksia jollain?
                      Vw Rantakirppu -07
                      • _NitRoHeaD
                        • Aug 2008
                        • 46
                        • Pohojammaa
                        #26
                        No tuli nyt kokeiltua totakin, eli ajoin moottorin lämpöiseksi ja kokeilin sitte yhdistellä noita johtoja, mutta ei niillä ollu mitään vaikutusta siihen miten lämpöstä ilmaa tuolta tulee... Sen sain kuitenkin mitattua, että siihen punaruskeaan johtoon tule jatkuva 5v virta, muihin ei mitään...
                        On muuten melko vittumaisessa paikassa se venttiilien päällä oleva liitin
                        Ei meinaa saada kättä mahtumaan, jotta sais sen auki ja mitattuu sitte millaisia virtoja sinne tulee...
                        Vw Rantakirppu -07
                        • 6power
                          • 254
                          Moro
                          Tollanen 318 tds tuottaa lämpöö muutenkii aika vähän talvella...syy vois olla pienessä vesipumpussa joka auttaa kierrättään vettä kennolla... linkistä osa numero 2
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=64&fg=18
                          • ssakke_08
                            • Feb 2008
                            • 29
                            #28
                            Vika löytyi
                            Syy oli se pieni lisävesipumppu. joka pukkaa tosiaan kennolle nesteet.
                            Aivan kuollut. Alkuperänen oli Hella ja tarvikeliikkestä tilalle Bosch!! 40euroa..
                            Ja on muuten sähkömagneettivesipumppu, jota ei (bmw-huollon mukaan) saanut normaalilla vesipumpulla korvata.. (aiheuttaa ongelmia kun säädin on sinisen ilman alueella eli venttiili kiinni)
                            Et tämmöstä.
                            Ja kiitokset kaikille vinkeistä ja ohjeista!!
                            • Redain
                              • 516
                              Et tämmöstä.
                              Missäs tällänen lisäpumppu on?
                              Emännän autoon tuli sama kylmäkaappi ongelma.
                              Kyseessä on compact.
                              Uus syyläri, termari, lämppärin kenno, nesteet vaihdettu (ilmattu alipaine laitteella)
                              Ja tarkastettu veden kierto ja jälkitarkastettu ilmaamalla käsin.
                              Vesipumppu vaihdettu joku aika sitten.
                              Paineilmalla pienellä paineella tarkastettu vesitiet (auki kaikki, ei tukoksia)
                              Letkut (ylä ja ala) lämpeää hyvin ja samoin kennolle menevät molemmat letkut.
                              Eikä siltikään lämpeä auto.
                              Missä vika voisi ollaa?
                              Tietoisesti compactissa ei ole vesiventtiiliä.
                              En ainakaan ole löytänyt kysenomaista laitetta autosta.
                              Last edited by Redain; 04-02-2018, 21:58. Reason: tarkennusta ja kysymystä lisätty
                              Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                Tuota kiertovesipumppua taitaa olla vain dieseleissä. Siis e36 malleissa.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
