e36 mittaristo / magneettiventtiilit
  • jom77
    • Jul 2008
    • 14
    auto on e36 325 vm.94 tietääkö kukaan mikä on nopeusmittarin oik.alakulmassa oleva valo? kerran vaan vilahti!! sitten mitenkö nuo magneetiventtiilit reagoi jos otan töpselin irti tuleeko lämmintä vai sekoaako kokonaan? kun tyhjäkäynnillä tulee hieman lämpöstä ja kun painaa kaasua aavistuksen niin puhaltaa kunnolla kuumaa! autoon vaihettin lohkon vastus ja ilmaa ei tule ainakaan auto ollu vaikka missä asennossa ja ilma ruuvi auki...lämmöt koko ajan viisarin yli puolenvälin.
  • superb
    • 2827
    Se ei oo valo, vaan valoanturi. Osoita taskulampulla siihen ja kato mitä käy.
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Jos nyt kuitenkin ilmaisit sen kunnolla..
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • jom77
        • Jul 2008
        • 14
        valo
        tjaa! mitähä siitä sitten käy??
        • jom77
          • Jul 2008
          • 14
          ilmaus
          terppa! on muuten ilmattu noilla hemin ohjeilla,kiinostaisi tietää vastaavasta autosta kuin paljon on eroa kun koneenlämmöt puolesvälis niin tyhjäkäynnin lämminpuhallus ja kun hieman antaa kierroksia ja lämmönsäädöt on täysillä...
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=ilmaus
          • uti
            • 195
            Olisko moottorin vesipumppu finaalissa.
            • jom77
              • Jul 2008
              • 14
              valoja
              moi! miten sen pitäs toimia? missä päin teet vikakodien lukua ym.??
              • Noxman
                • 136
                • Kokkola
                Se valoanturi säätää mittariston ja/tai ajotietokoneen näytön kirkkautta valoisuuden mukaan.
                Mikäli kierroksilla tulee lämpöä mutta muuten ei niin luultavasti liian vähän nestettä ja ilmaa järjestelmässä, vesipumppu minusta on ns. kerrasta poikki osa että sen ei tuollaista pitäisi aiheuttaa(Jossei sitten ole siipiä poikki). Kannattaa myös tarkistaa että vesipumppua pyörittävä hihna on tarpeeksi kireällä.
                EDIT: ensimmäisenä suorittaisin tuon ilmauksen uudestaan
                - E32 735iA - E38 750iAL -
                • Yltti
                  • 2792
                  Kiertovesipumppu oikuttelee. Jos kierroksilla tulee lämmintä mutta tyhjäkäynnillä ei niin eipä paljoa muualta tavitse etsiä.....
                  1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                  F10 525d Xdrive comfort sitte
                  Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                  www.rotator.fi
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ei taida pumppua tuossa olla...jos sitä sähköistä tarkoitat
                    Ilmalle ääni...
