auto on e36 325 vm.94 tietääkö kukaan mikä on nopeusmittarin oik.alakulmassa oleva valo? kerran vaan vilahti!! sitten mitenkö nuo magneetiventtiilit reagoi jos otan töpselin irti tuleeko lämmintä vai sekoaako kokonaan? kun tyhjäkäynnillä tulee hieman lämpöstä ja kun painaa kaasua aavistuksen niin puhaltaa kunnolla kuumaa! autoon vaihettin lohkon vastus ja ilmaa ei tule ainakaan auto ollu vaikka missä asennossa ja ilma ruuvi auki...lämmöt koko ajan viisarin yli puolenvälin.
e36 mittaristo / magneettiventtiilit
Jos nyt kuitenkin ilmaisit sen kunnolla..
http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=ilmausKun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
ilmaus
terppa! on muuten ilmattu noilla hemin ohjeilla,kiinostaisi tietää vastaavasta autosta kuin paljon on eroa kun koneenlämmöt puolesvälis niin tyhjäkäynnin lämminpuhallus ja kun hieman antaa kierroksia ja lämmönsäädöt on täysillä...
Se valoanturi säätää mittariston ja/tai ajotietokoneen näytön kirkkautta valoisuuden mukaan.
Mikäli kierroksilla tulee lämpöä mutta muuten ei niin luultavasti liian vähän nestettä ja ilmaa järjestelmässä, vesipumppu minusta on ns. kerrasta poikki osa että sen ei tuollaista pitäisi aiheuttaa(Jossei sitten ole siipiä poikki). Kannattaa myös tarkistaa että vesipumppua pyörittävä hihna on tarpeeksi kireällä.
EDIT: ensimmäisenä suorittaisin tuon ilmauksen uudestaanLast edited by Noxman; 09-02-2009, 13:13.- E32 735iA - E38 750iAL -
Kiertovesipumppu oikuttelee. Jos kierroksilla tulee lämmintä mutta tyhjäkäynnillä ei niin eipä paljoa muualta tavitse etsiä.....1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
