 Onnistuu noinkin mut ehkä helpompi jos irrottaa haskalokeron, muutamalla ruuvilla vaan kiinni.Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Lisätty kuva E36:n FAQ juttuun.Originally posted by Eetyzk View PostFaq:ista löytyy kyseinen, mutta kun laiska mies oon, niin turhan pitkän kaavan kautta kun siellä käsketään hansikaslokeroki irroittamaan. Tässä asennusohje joka tuli ostamani raitisilmasuodattimen kanssa ja näillä ohjeilla onnistuin omaan ilmastoituun bemmiini vaihtamaan suodattimen.
 Itse en edes kovalla etsiskelyllä löytänyt raikkaria, mutta toihan jo selvens. Kun uuden suodattimen mukana ei ohjetta tullut.. Ja ilmastoitumallihan se on.
 Puhallus kun hieman heikkotehoinen mielestäni, niin raikkari olisi syytä ainakin ekana tsekata ja tottakai vaihtaakkin, kun tuskin vähään aikaan vaihdettu.------------------------------------------------
 Entiset:
 E61 535D M-sport 11/-05
 E61 535D M-sport 12/-04
 E46 330D Touring 11/-03
 E36 325i Coupe 8/-92
 E30 318i Coupe -89
 "lapiollinen" jotain mustaa hiekkaa/pölyä, linnunsulkia ja muuta töhnää. Joutu antamaan vähän imuria sinne. Ei ikinä vaihdettu varmaan. Nyt puhaltaa laitteet paremmin. Ainoa vaan että totesin helpommaksi ottaa sen hanskalokeron pois. Sen takana on se johtoräkki josta päästin pari ruuvia irti että sai taivutettua.. Silti joutu ottamaan ja laittamaan taittelemalla uuden tilalle.Originally posted by Eetyzk View PostKai siel joku linnunraato? Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98 Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
 Ilmastoidussa on ja karvalakkimalliin voi laittaa jälkiasennuksena jolloin tarvii nämä -> http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/Originally posted by VeeJii View PostOnkos raitisilmasuodatin vakiona e36 malleissa?
 itellä tuli se suodatin kolmessa osassa ulos sieltä hiekkasateen saattelemana eli ei varmaan ihan heti oltu vaihdettu eli ei varmaan ihan heti oltu vaihdettu
 Saitko "yhdessä" osassa takaisin? Itse ainakin jouduin napsauttamaan niistä paneelin lovikohdista, niin että se taipuu kolmessa osassa.. Kyllä sen sinne sitten sai, ilman että paperi olisi kuitenkaan revennyt.Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
 Ei sun olis sitä tarvinnut napsutella poikki kun ottaa sen reletelineen pois edestä niin saa suodattimen ehjänä paikalleen.Originally posted by Ketzi View PostSaitko "yhdessä" osassa takaisin? Itse ainakin jouduin napsauttamaan niistä paneelin lovikohdista, niin että se taipuu kolmessa osassa.. Kyllä sen sinne sitten sai, ilman että paperi olisi kuitenkaan revennyt.- Isi mikä toi on?
 - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
