e36 328i "97 airbag ongelma
  • Smokend
    • Aug 2005
    • 172
    moro tossa rupes eilen palamaan airbag valo eli kun auton käynnistää niin valo syttyy sitten sammuu mutta syttyy uudestaan eikä sammu ollenkaan... koitin hakea ohjetta sen korjaamiseen/muita kokemuksia asiasta mitä noille on tehty mutta ei löytynyt mitään järkevää joten oisko jollain kuvilla esim selostettuna miten tuota voisi tutkia paremmin??? ohjaamo on melkein kuvanlainen eli ratti ja muut nappulat http://www.bmwmregistry.com/faq/E36_M3_Dash_Late.jpg jottei elämä niin paljon potkisi päähän niin samalla meni muuten pakosarjan tiiviste mutta tuskin näillä mitään yhtäläisyyttä on?
    kiitos jos joku nyt osaa mua neuvoa mitä sille teen/tutkin kun autolla on ajettu 280tkm ni ei kauheeta remonttia viittis tehä sille enää ...
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • Smokend
    • Aug 2005
    • 172
    aika hiljasta tuntuu olevan
    • siksta
      • May 2004
      • 675
      • Orimattila
      Kannattaisko vaihtaa vähemmän ajettuun, jos et kerta halua isompaa remppaa tehdä? :think
      Ja asiaa..
      Itse ainakin aloittaisin lukemalla/luetuttamalla vikakoodit.
      Ja jos nyt jotain vikaveikkausta pitää heittää, niin apparin penkin tunnistinmatto. :think
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Smokend View Post
        ..... koitin hakea ohjetta sen korjaamiseen/muita kokemuksia asiasta mitä noille on tehty mutta ei löytynyt mitään järkevää joten oisko jollain kuvilla esim selostettuna miten tuota voisi tutkia paremmin??? ...
        Tämän omatoimisesta "tutkimisella" ei homma etene, vaan ottaa parhaimillaan pari taka-askelta. Eli ainostaan vianluvulla käynti avaa ongelman joka nyt valon toimiessa näin voi olla mikä vain.
        • beemers
          • 5136
          • Oulunsalo/Oulu
          Ja asiaa..
          Samaa mieltä näiden kans. bemarin airbagi vioille ei oikein pysty kummempia tekeen ennenku oot piuhassa tätä käyttäny. Eläkä juokse heti merkkiliikkeeseen jos et taho paljo maksaa vaan käytä jossain toisella korjaamolla jolla on diagnoosilaite.
          E36Ticompact -95 HELLROT
          -: orava : connection-
          EX:E30///M3 replica Tic
          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
          • Smokend
            • Aug 2005
            • 172
            juu meen huomenna kattomaan noi vika koodit ja tiiän sitten tosiaan enempi... kaveri meinas että tosiaan penkin matto tai turvavyön anturi kuulemma aika yleisiä
            • Smokend
              • Aug 2005
              • 172
              kävin nuo vikakoodit katsomassa ja ilmoitti tuon kolmipuolasen ratin piuhaongelmaa eli kosketus häikkä siellä on mutta nollattiin se ja nyt toimii ainakin tilapäisesti.. katsotaan miten pitkään
              • Smokend
                • Aug 2005
                • 172
                eli otetaas pakkia.... muutama kysymys kun se vitun valo sitten kuitenkin sytty
                1: voiko auton muutoskatsastaa ilman bagia?
                2: miten päin persettä voin möhliä jos putsaisin nuo kosketuspinnat ratista?/ jos joku voisi antaan siihen vaikka ihan ohjeet miten sen tekisin:think:
                  • 16453
                  1: voiko auton muutos katsastaa ilman bagia?
                  1: Voi jos e36 328 on saanut joskus uutena ilman bägiä (riittäköhän se että yleensäkkin e36 on saanut ilman bägiä uutena ?) mutta ei ole rahan/vaivan arvoista.
                  • Hemi
                    • 18880
                    1.Ei voi eikä kannata
                    2.Siellä bagin takana ei ole tässä mitään "kosketuspintoja" mitä voisi "puhdistella", vaan sieltä löytyy umpinainen spiraalikehä.
                    Todennäköisesti vika on juuri tässä spiraalikehässä, mikäli bagin liitin on mekaanisesti ehjä.
                    Purkuosana ko.spiraalit kustantaa n.30-60€.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      se bägin liitin on irronnut tärähdyksestä tai tööttäämisestä. teippaa se pieni punainen liitin siihen bägiin niin ei enää irtoo. sen jälkeen käyt nollaamassa sen uudelleen ja samantien koitat vaikka vähän hakata niin selviää heti onko se tarpeeksi lujasti kiinni.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Smokend
                        • Aug 2005
                        • 172
                        miten se kupu lähtee tosta m3 mallin ratista irti? ihan vetämällä?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kupu?
                          • Smokend
                            • Aug 2005
                            • 172
                            Kupu?
                            ratin torven taakse...
                            jep eli pääsis sinne sisälle käsiksi ja vaihtamaan sen spiraalikehän
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Katkos voi olla siitä eteenpäinkin, jos kohta on todennäköistä että toi kierukka on huonona. Mittaamaan spiraali kun olet sen irroittanut?
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
