E36 Virtalukko Paskana,apua Kaivataan!!!
  • sladii
    • Jul 2008
    • 17
    Moro,
    apua kaivattais virtalukko ongelmaan,eli autona 325 e36!
    onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa :
    avain pyörii tyhjää,missä vika,patruuna tappi,jostain myös luin että pesässä vika? pystyykö korjaamaan vai pitääkö koko virtalukko uusia?
    kiitos jo etukäteen!
  • base78
    • 31
    Väittäisin että lukkopatruuna hajalla, niitä on ainakin tullut vaihdettua useita saman vian takia.
    Samalla kannattaa katsoa kuinka kulunut avain on, eli jos tilaa uuden lukkopatruunan koodattuna niin saattaa hyvin kulunut avain takkuilla siinä..
    Lukkopatruunan/virtalukon rungon vaihdossa tai lähinnä vanhan irrottamisessa on omat niksinsä, ja se saattaa osoittautua hankalaksi.
    Näiden osien irrottaminen ei ole tehty turhan helpoksi ymmärrettävistä syistä.
    Jos avain vain pyörii tyhjää ei patruunaa tod. näk. saa ehjänä irti. Sitten ei auta kun irrottaa ja uusia koko virtalukon runko.
    Jos ja kun vanhan patin saa pois ja jos uusi ei suostu menemään paikalleen on vanhasta patruunasta saattanut katketa pienenpieni metallinpala patruunan reikään (näin käynyt muutaman kerran)
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      vastapäivään
      pyörii mulla tyhjää, mut normaaliin suuntaan toimii OK(eli toimii normaalisti)? Vikaa vai miksi näin?
      Auto E38 728A -98.
      • base78
        • 31
        Auto E38 728A -98.
        Vikaahan siinä luulisi olevan.
        Nämä tämmöiset tyhjää pyörimiset on mun mielestäni aina yleensä korjaantuneet lukkopatruunan vaihdolla.
        Vikaa tutkimatta voi tosin vain olettaa..
        • sladii
          • Jul 2008
          • 17
          Näiden osien irrottaminen ei ole tehty turhan helpoksi ymmärrettävistä syistä. 1
          kiitokset näistä tiedoista..ei sulla ois tietoa mistä kyseisen patruunan sais uuden?..mielellään uusisin kokonaan virtalukon,mutta ongelma on siinä että hälytin,käynnistyksen esto ja kaukokeskuslukitus on tässä virtalukon avaimessa,niin olisi hyvä että saisi vanhan elvytettyä..pysyisi myös sama avain kaikkiin lukkopesiin..minä kun en koskaan ole kyseistä virtalukkoa purkanut niin en mielelläni sitä tee nyttenkään..mister base78..et osaisi neuvoa pääkaupunki seudulla henkilöä joka näitten kanssa ois paininut ja haluaisi kyseisen operaation suorittaa korvausta vastaan tietenkin.. mailaa mulle vaikka osotteeseen: [email protected] jos pystyt auttamaan olisin todella kiitollinen,tai edes auttamaan saako uutta virtalukkoa kyseiseen malliin mistään?
          • sladii
            • Jul 2008
            • 17
            eli tälleen kaikki kävi...aluksi avain pyöri silloin tällöin tyhjää kun yritin käynnistää,mutta aina kuitenkin otti lopulta kiinni ja lähti käymään ja hyvin harvoin kyseinen ongelma ilmeni.. mutta lopulta viime viikolla yritin sammuttaa auton, niin enään ei onnistunutkaan vaan avain pyöri vaan joka suuntaan tyhjää ja jäi kirjaimellisesti avaimet käteen ja auto käynnissä!..eikä koskaan sammutus vaiheessa ole ongelmia ollut..käynnistäessä vain..nyt sitten hajosi vaan lopullisesti tuohon suuntaan käännettäessä pyöri lopulta molempiin suuntiin tyhjää!..stumppasin auton ja kaapeli kenkä irti..seuraavana aamuna virtalukon pohja irti ja nyt hätä ratkasuna auto käynnistyy ja sammutetaan ruuvarilla..ja nyt kun pohja on irti avain ei pyöri mihinkään suuntaan...
            • Kouris
              • 894
              Vois se "rattilukkoakseli" ihan yhtä hyvin olla poikki eikä lukkopatruunassa välttämättä ole mitään vikaa.
              • RedBullet
                • Aug 2007
                • 256
                • Anttola
                Oletko yrittänyt pyörittää pihdeillä sitä tappia mikä tulee siihen virtalukonpohjaan kiinni?? Pyöriikö ollenkaan?
                No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                • Leba
                  • Dec 2003
                  • 2101
                  Vuosimallia 97 oleva compacti, sama ongelma, muttei käynnisty virtalukonpohjasta vaikka kääntää, käynnistysvirrat menee päälle muttei starttaa, miksi?
                  Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Onkos se virta-avain paikoillaan :think
                    • `opa`
                      • Nov 2008
                      • 14
                      Nyt kävi itellä samallalain. Paljonko uudet ovat maksaneet, kun olette laittanut?
                      • Arttumcg
                        • Feb 2009
                        • 17
                        • Joroinen
                        Virtalukon runko 60 €(purkaamolta) ja avainpesä sarjoitettuna alkuperäiselle avaimelle 75 €.
                        • sladii
                          • Jul 2008
                          • 17
                          saisko vähän osote tietoja/puhelin numeroita mistä noi osat sais tilattua? kiitos
                          • sladii
                            • Jul 2008
                            • 17
                            ensimmäisenä mieleen...onhan sulla auton avain kuitenkin virtalukossa,vaikka pohja on irti niin avain pitää olla virtalukossa..katsos käynnistyksen esto päällä jos ei avain siellä ole
                            toisena mieleen...pohja paskana...
                            • sladii
                              • Jul 2008
                              • 17
                              pyöri se niin kauan kunnes meni rattilukko päälle,eli ei hyvä neuvo ollenkaan kertokaas nyt millä sen rattilukon saa pois????
