E36 Virtalukko Paskana,apua Kaivataan!!!
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Seiskaan hankin uuden lukkopesän ja virtalukon, kun eivät erikseen myyneet. 160 euroa yhteensä. Hätäapuna liimaa ton patruunan kii vaikka pikaliimalla tai pienellä poralla ja pätkällä hitsilankaa tekee uuden lukkotapin siihen lukkopesään.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • jani73
      • 4356
      Originally posted by sladii View Post
      pyöri se niin kauan kunnes meni rattilukko päälle,eli ei hyvä neuvo ollenkaan kertokaas nyt millä sen rattilukon saa pois????
      E34:ssa jumittava lukko korjaantui tällä vinkillä.
      Originally posted by Hevimies View Post
      Itse itselleni vastaten. Tosiaan virtalukko alkoi toimimaan kun hermopäissäni paukutin rattia etäisyys-säätöjen ääripäihin niin että tuntuu. Nyt virtalukosta kuuluu myös se napakka kliks -ääni kun avaimen ottaa pois jota vian ilmetessä ei kuulunut lainkaan, vaan lukko oli avainta poistettaessa jotenkin "tunnoton". Joku jos kertoisi että onko vika lukkopesäässä vai jossain muualla niin voisi alkaa tilailemaan osia. Vai pannaanko edelleen paalaimeen.
      • sladii
        • Jul 2008
        • 17
        virtalukko toimii taas..en kyllä edelleenkään käsitä millä sen sain toimimaan mutta toimii kuin uusi!..eli tosiaan käänsin virtalukon tappia ja ratti lukittui..ronklasin avaimellä pesää ja rattilukko avautui..pistin pohjan kiinni ja kappas vaan toimii taas! =) saa nähdä kuinka kauan mutta toimii ainakin nyt =) ja rattilukkokin naksahtaa heti päälle kun ottaa avaimen pois!
        suihkautin vielä varmuudella aseöljyä perään..katotaan jos vaikka pysyis näillä lääkkeillä kunnossa.
        ISO KIITOS KAIKILLE NEUVOISTA!
        • kettu69
          • May 2009
          • 7
          • Lappeenranta
          Itellä on nyt sama virtalukko ongelma kun teilläkin ja en saa millään vanhaa patruunaa pois vaikka kuinka kuusiokoloo ja rautalankaa tökin sinne reikään ohjeiden mukaisissa asennoissa. kuinka kovaa sitä pitää oikein painaa ja tunteeko sen kynnen loksahtavan vai pitääkö vain tumpuloida lisää. Onko se ihan painettava vai pitääkö yrittää käännellä rautalangan palasta samalla? Kovin on tiukassa, tuntuu kuin painaisi pelkkää metallia vastaan...
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            se on kyllä kieltämättä vaikea saada pois.. suosittelen pientä kuusiokoloavainta, koska senverran reippaasti saattaa joutua painamaan. kohta, jossa saat kuusiokolon tuohon reikään uppoamaan on käännettyä avainta ihan vähän yli 1. kohdan. kyllä sen huomaa selkeästi, kun napsahtaa paikalleen. painuu sisään noin 20mm ja se ei ole perillä asti sillon ku vielä luulet.. kun on saanut oikeaan kohtaan niin hieman heiluttelemalla ja nitkuttelemalla virtalukko vapautuu ja lähtee ihan iisisti vetämällä irti. raivo ja voima ei ratkaise tässä..
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • kettu69
              • May 2009
              • 7
              • Lappeenranta
              Kun ei meinannut lähteä millään irti se pesä niin otin pesän sen "suojapään" pois. Siinä levyreiän kohdalla ei ole ollenkaan mitään reiän tynkää itse pesässä eli sisempi sylinteri on väärässä asennossa verrattuna koko pesään? Ongelma on vain myös se, että avaimella käännettäessä koko pesä pyörii, ei sisin sylinteri. Olettaisin, että pesän alalaidassa olevaan koloon se piikki pitää työntää ja se irtoaa, vaan kun ei irtoa...tuo kolo varmaa pitää saada sinne klo 16 ja avain (sisin sylinteri) samaan asentoon ni toimisi? Ainoa vain että avain on todellakin jumissa tuossa asennossa, koko pesän pyöriessä.
              Saako tuon lukkopohjan (ruskea pyöreä sähköliitin?) pois ilman väkivaltaa ja sen takaa voi kaiketi pyörittää ite avainsylinteriä...???
              Kohta taas säätämään ja kertomaan tuloksista
              • kettu69
                • May 2009
                • 7
                • Lappeenranta
                http://sites.google.com/site/heikkik...attredirects=0
                Tossa olis kuva lukkopatruunasta nyt.
                • Rifu
                  • Nov 2010
                  • 807
                  • Nukari
                  Nostellaas tätä. Mites ton lukkopatruunan sais pois vedettyä kun avain ei pysy virtalukossa koska se on jumissa eikä saa käännettyä ja kun kääntää pyörii vaan tyhjää. Saan sen lipareen nostettua sieltä sisältä mutta onko sillä väliä missä kohti se on?
                  -E61-
                  • Robi
                    • 7606
                    Poraamalla, rikkomalla tms. Uudella avaimella voi kokeilla mutta edellinen jossa sama ongelma niin lähti palasina.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Rifu
                      • Nov 2010
                      • 807
                      • Nukari
                      #25
                      Täytynee huomenna sitten paskoa tuo lukkopesä että sais auton ajoon.
                      -E61-
                      • Robi
                        • 7606
                        Onko rattilukko päällä vai auki.. Jos lukossa niin joutuu sen koko rattiputkrn ympärillä olevan palikan poistamaan ja käyntiin virtalukon pohjasta
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Rifu
                          • Nov 2010
                          • 807
                          • Nukari
                          #27
                          Rattilukko on auki ku toi jäi jumiin sillee et autos virrat päällä. Uus virtalukko mul tos on jo mut pitäs vaa saada vanha pois edestä
                          -E61-
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            #28
                            Ilmotteles miten sait purettua! Mulla kävi eilen e39 kanssa ihan sama juttu.
                            Skyline R33 GT-R v-spec
                            Subaru legacy GT spec B -03
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • Rifu
                              • Nov 2010
                              • 807
                              • Nukari
                              #29
                              Juu pitää tänne sit laittaa jos saan purettua eilen tappelin 3h sen kanssa ja ei siitä mitään tullu
                              -E61-
                              • Miikkuks
                                • Nov 2010
                                • 309
                                Ettei vaan olisi se akseli (mikä lie) jumissa? Itellä heitti joskus ihan samat ja ei siinä pesässä mitään vikaa ollut.
                                E39 528i M sport
