e36 316i ABS?
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    e36 316i ABS?
    Eli katselin realoem:n sivuja ja muita varaosakataloogeja ja huomasin että siellä on tuohon automalliin abs-varaosia. itsellä ei abs:t ole ainakaan koskaan toimineet. Sulakeboksissa on ainakin abs:lle paikka (taitaa olla aikalailla jokaisessa e36:ssa sama sulakeboksi?) ja rek.otteessa lukee jarrujen kohdalla ALB. nopeasti katsottuna netistä tuli ensimmäiseksi vastaukseksi Anti Locking Brakes.
    Eli toisin sanoen kysymys on, onko mulla abs:t autossani jotka eivät vain toimi vai ei? mistä saan sen tietää? itse en tiedä missä kyseiset osat sijaitsevat. Tarkoittaako tuo alb tuota mitä sain vastaukseksi vai jotain muuta?
    Jos kerran autooni saa varaosia abs-jarruihin niin mitä mun pitää tehä et saisin abs:t autooni (toisin sanoen mitä osia tarvitsen? ja mitä on jo valmiina autossa).
    Auto on e36 316i sedan vm. -12/92
    ps. hävettää tietämättömyyteni/osaamattomuuteni.
  • sutii
    • Oct 2008
    • 88
    • Imatra
    Muijan ooppelissakii lukee alb rek.otteessa! Siinä mitää lukkiutumattomia jarruja oo,hyvä ku jarruja olleskaa..
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Eikös ABS merkitä NAPL? Ja voi sitä hakua koettaa vaikka googlellakin
      Ja tuolla pikainen selitys myös tältä foorumilta:
      Sitäpä en osaa sanoa, onko autossasi oikeasti ko. jarrut, luultavasti ei.
      E39 ja E91
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        no ainaki tuolle alb:lle tuli selvyys. pieni pettymys sinänsä mut jos joku e36 omistaja (miksei muukin tietävä) voisi selvittää missä abs:n kriittisimmät osat sijaitsee että voisin tarkistaa niitten läsnäolon omassa autossani.
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Absin pumppu on varmasti helpoin/huomattavin, lähteekö ne jarruputket suoraan pääsylinteriltä pyörille vai meneekö ne ensin absin pumpulle.
          • ^slayer^
            • Nov 2008
            • 244
            • Kokkola
            hävettää mut kysytään nyt kuitenki. missä nämä sijaitsee?
            • Boreas
              • Jun 2007
              • 54
              Eikös noista abseista pitäisi syttyä merkkivalo kojetauluun kun virrat pistää päälle..
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                Niin tosiaan pitäis syttyä myös merkkivalo ja sammua viimeistään kun lähdetään ajamaan.
                Absin pumppu löytyy pääsylinterin/jarrutehostimen lähettyviltä, pieni neliskanttinen tai joku vastaava möhkäle jossa paljon jarruputkia ja joissakin malleissa (muistaakseni ainakin e32 ja 34) siinä möhkäleessä vielä lukee isolla ABS.
                Jarrutehostin on tulipellissä kuljettajan puolella sellainen "iso pyöreä littana" möhkäle jossa myös pääsylinteri on ja jarrunestesäiliö.
                Tehostajasta lähtee letku imusarjaan.
                • ^slayer^
                  • Nov 2008
                  • 244
                  • Kokkola
                  mutta jos abs:t eivät ole toiminnassa? esim sulakeboksissa ei ole sulaketta paikallaan tällä hetkellä abs:lle. tuskin silloin tulee valoa. abs-valolle on kyllä paikka mittaristossa. en ainakaan ole huomannut et se olisi jossain vaiheessa palanut. enpä kyl oo kiinnittäny huomiotakaan. katselen huomenna tilannetta ku pääsen auton ääreen ja konehuoneeseen. kiitos avusta kaikille ja katsotaan mitä konepellin alta löytyy, jos löytyy.
