e36 ikkunaongelma
  • Corneli
    • Feb 2009
    • 1
    • e
    e36 ikkunaongelma
    Joo pitäis saada nyt apua. Osaako joku sanoa, että mistä voisi johtua sellanen ongelma ku kuskin tai repsikan ikkunaa kun koittaa aukaista niin ei tapahdu mitään, mutta sitten kun avaa oven niin sitten ikkunat toimii ihan normaalisti.
    • 16558
    Kummanko oven avaaminen auttaa vai onko väliä ?
    • dumle127
      • Jan 2009
      • 99
      mä tiedän, tsekkaa sähkölasien sulake ja vaihda palanut uuteen
      • error
        • Nov 2006
        • 146
        • iisalmi
        Monenkohan ampeerin sulake siinä pitäs olla??
        ex
        E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
        • dumle127
          • Jan 2009
          • 99
          en muista enkä jaksa käydä kattomassa, mut luulis siihen 15A riittävän
          • x-arttu-x
            • Sep 2007
            • 583
            • Lieto
            En viitsi uutta topikkia tehdä, joten onko jollain tietoa e36 cabrioletin seuraavanlaisesta ikkunaongelmasta:
            Ikkuna tekee sitä n.sentin liikettä edestakas itsestään. Toisessa topikissa neuvottiin vian olevan mikrokytkimessä - tilasin metroautosta sellaiset mutta en kyllä omasta autosta sellaisia löytänyt. Olisiko jollain kuvaa kytkimistä / varaosanumeroa?
            Kiitos!
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Toivottavasti näkyy kuva...Omassa coupessa on ainakin tuossa osassa 6 se mikrokytkin...Eli oven vastakappaleessa. On kiinni B-pilarissa. En tiedä eroaako cabriolet tuossa suhteessa coupesta...
              Tosin tuossakin puhutaan jo osan 13 kohdalla mikrokytkimestä...
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Originally posted by manzneri View Post
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=41&fg=40
                Ootkos nyt ihan varma?
                Keijolla on meinaan VAHVA tunne, että se on lukossa oven sisällä..:think
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Oliko se mikrokytkin minkä ostit tämmöinen:
                  E: kyllä se on tuossa manznerin sanomassa paikassa.
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    Eli näyttäis siltä että cabrioletissa se on sitten lukkokahvan sisällä?
                    • @Biimer
                      • Sep 2008
                      • 506
                      Arttu! Onko sulla siinä auton puoleisessa lukon osassa semmoinen "nappi"?
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        Ja ei muuten tasan ole. 100% varmuudella se on kyllä oven sisällä lukossa(ainakin coupessa, ja luulen vahvasti että cabissa myös)
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          Niin, kuten äsken tohon kuvaan minkä linkitin niin totesin että se taitaakin olla se osa 13 mikä sijaitsee sielä oven kahvan sisässä. Ei taida cabrioletissa tuollaista mikrokytkintä olla siis kuin coupessa. Itellä coupessa se on sielä b-pilarissa oven vastakappaleessa.
                          • MMK
                            • Apr 2009
                            • 2
                            Kiitos!
                            realoem.com
                            Etuoven avausmekanismi (mikrokytkin 22)
                            Mikrokytkimiä (Ovessa oleva osa 1)
                            Auttasko yhtään?
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Miten vittu se siellä voi olla?
                              Joskus sitä kytkintä iteltä tutkailin oven sisältä ja putsailin, niin olin varma että se on ovessa, mutta kävin nyt vielä varmistamassa: otin oven auki, vedin avaimella lukkosalvan kiinni asentoon oven ollessa auki, ja hups, ikkuna vetäs 15mm ittensä kiinni ja avatessa toki sama
