Auto e36 m52b25 koneella. Vaihdoin tuossa viikonloppuna vesipumpun, termostaatin ja nesteet. Ilmanputsarikotelo oli myös irti.
Remontti tuntui ilmauksineen onnistuneen hyvin, mutta sen jälkeen ilmaantui seuraavanlaista. Lämpimänä ajosta (pysähtyy esim. liikennevaloihin) auton alkoi tärisemään tyhjäkäynnillä. Vapinaa saattaa kestää 30-60s, jonka jälkeen tasoittuu yleensä. Normaalisti tyhjäkäyntikierrokset noin 600rpm. Saattavat vähän nyt laskea, mutta en osaa sanoa johtuuko vapina laskusta, vai lasku vapinasta..
Moottori käy muuten kaikenkaikkiaan nätisti eikä mitään ongelmia aiemmin ollut. Laturi tuntuu pientä ääntä pitävän, mutta lisäksi kiinnitin nyt huomiota mielestäni melko kovaan ääneen imusarjan tienoilta(tuntuu kasvaneen). Tiedän että näissä normaalisti kuuluu vastaava ääni, mutta nyt ääni kuulostaa välillä paikoin "pieneltä imurilta".![Rolleyes](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Äkkiseltään en havainnut mitään suurempia vuotoja. Ilmanputsarikoteloa kun laitoin takasin, niin yllätyin että ilma(määrä vai massa)mittarin ja kotelon välinen liitos jää aika löysähköksi. Välissä on joku O-rengas, mutta kuuluisiko siinä ollu myös joku holkki? Vääntelin klipsuja vähän, että liitoksen saisi tiukemmalle. Kaasuttaessa siitä välistä ennen mittaria tuntui pientä imua, jonka sitten paikkasin teipillä. Eli siitä välistä ei pitäisi imeä.. Ja tuskin tuo niin vaikuttaisikaan koska on ennen mittaria?
Kokeilin avata myös öljykorkkia tyhjäkäynnillä. Kierrokset vähän notkahti ja aukon suulla tuntui pientä imua..
Ajatuksia?
Ajatuksia?
