e36 mittaristo!!
  • tuning_bemaristi
    • Mar 2003
    • 224
    • Mikkeli
    e36 mittaristo!!
    joo eli auto on 325 -93 ongelmana on että nopeusmittari ei toimi Edellisen omistajan ja katsastus lappujen mukaan nopeusmittari on välillä toiminut.. ja kulutusmittari pomppaa heti käyntiin laitettua sinne yli 30l/100km sillein että viisaria ei edes näy.tuon nopeusmittarin anturin ja liittimet putsasin mutta ei vaikutusta...Kysynkin että onko nuo kaksi mittaria mitenkään liitoksissa toisiinsa toimivuuden kannalta? ja onko noissa jotain tiettyä tyyppivikaa? En viitsisi turhaan ostella antureita Ja missä tuon kulutus mittarin anturi on vai tuleeko sen johdot kaasuläpälle yms?
  • mok
    • Nov 2008
    • 22
    Nopeusmittarista en tiedä mutta kulutusmittarin kuuluu olla tapissa paikoillaan..
    E: Elikkä kulutusmittari on kunnossa jos liikkeelle lähdön jälkeen alkaa näyttää järkeviä lukemia.
    • tuning_bemaristi
      • Mar 2003
      • 224
      • Mikkeli
      kulutusmittari
      käyntiin laitettua se nousee sinne tappiin ja sinne se jääkin sammutettua se sit kuitenkin laskee nollaan...
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Sulla on varmaan sitte se anturi paskana. Mulla saattas olla jemmassa ehjä anturi, jos on tarpeen? Löytyy rovaniemeltä.
        Tosiaan kulutushan lasketaan nopeudesta ja moottorin kuluttaman polttoaineen määrästä jotenki, eli jos nopeustieto puuttuu, niin mittaritkaan eivät toimi..
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • tuning_bemaristi
          • Mar 2003
          • 224
          • Mikkeli
          joo kyllä sille on tarvetta...pystytkö milloin ettimään sen
          • mok
            • Nov 2008
            • 22
            Joo, kyl ne sitten vaikuttaisi liittyvän toisiinsa koska auto luulee että se ei liiku---> kulutusmittari päädyssä niinkuin pitääkin.
            Itselläkin oli viime talvena ongelmia nopeusmittarin kanssa kun lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Sain sen toimimaan joko napakalla iskulla kojelautaan(ajaessa) tai sit kun ajo reippaammin. Nyt ei ole enään yli puoleen vuoteen ollut häiriöitä.
            Edit: Olin hidas..
            • ronttonen
              • 110
              • Pyhäjoki
              mulla sama vika vaan ei auttanu uus anturi. mulla ei myöskään toimi vakkari, ajotietokone ja hitaampi jatkuvapyyhintä.
              • tuning_bemaristi
                • Mar 2003
                • 224
                • Mikkeli
                en tiiä sitten oisko mittaristo paskana...ei vaan viittis ostella hirveesti mitään ennenkuin tietää varmaks mikä on menny
                purkaamolta kuulin et noissa on tyyppivikana että mittariston piirilevy palaa?? en sit tiiä
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Niitäkin on tainnu mennä, enempi kyllä mittaristovikoja on nuissa E34:sissa, E36:sessa taitaa olla hieman parempi, ainakaan itsellä ei ole tullut vastaan yhtän viallista mittaristoa.
                  E34 S38B38
                  • tuning_bemaristi
                    • Mar 2003
                    • 224
                    • Mikkeli
                    Edit: Olin hidas..
                    nii itse tuumailin niin että kulutusmittari "ei ymmärrä" liikkelle lähtöä kun nopeusmittari ei rokkaa ja siksi ei palaa liikkelle lähtiessä näyttämään normaalia lukemia
                    Entisen omistajan mukaan mittari rupes toimimaan yleensä lyhyen ajon jälkeen, en tiiä sit oisko mittaristo vetämässä viimesiä vai anturi mennyt?
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Jos mittaristo on paskana, ni mä voisin sen lunastaa itelle.
                      Tarttis vähän tutkia mittariston sisuksia.
                      • tuning_bemaristi
                        • Mar 2003
                        • 224
                        • Mikkeli
                        joo kyllähän se joutaa jos se paskana on...kokeilen tällä viikolla auttaako anturin vaihto.
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          Multa muuten löytyy 1 kipaletta viallisia mittaristoja
                          Ja kyllähän näissä e36:ssa tätä mittariongelmaa on. Ja juurikin tuollaista että kulutusmittari elää omaa elämää ja pyyhkijät ei toimi jne. Itellä vika löyty mittaristosta joka oli sökö. Vaihdoin anturin kahteen kertaan ja lopen ei vaikutusta. Johtoakin uusin anturille ja ei vaikutusta. Mittaristo testi pelas ihan ok loppuun asti. Lopen vaihdoin mittariston ja siitä asti on pelannu ihan ok.
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • Bones
                            • Aug 2007
                            • 267
                            • Lahti
                            Katoppa ne perämurikkaan menevät piuhat että on ehjät ja kiinni.
                            • tuning_bemaristi
                              • Mar 2003
                              • 224
                              • Mikkeli
                              miten sen pystyis helpoiten mittamaan kulkeeko siellä johdoissa virta? liittimet on ainakin kunnossa ja putsattu...
