joo eli auto on 325 -93 ongelmana on että nopeusmittari ei toimi Edellisen omistajan ja katsastus lappujen mukaan nopeusmittari on välillä toiminut.. ja kulutusmittari pomppaa heti käyntiin laitettua sinne yli 30l/100km sillein että viisaria ei edes näy.tuon nopeusmittarin anturin ja liittimet putsasin mutta ei vaikutusta...Kysynkin että onko nuo kaksi mittaria mitenkään liitoksissa toisiinsa toimivuuden kannalta? ja onko noissa jotain tiettyä tyyppivikaa? En viitsisi turhaan ostella antureita
Ja missä tuon kulutus mittarin anturi on vai tuleeko sen johdot kaasuläpälle yms?
e36 mittaristo!!
Tags: None
Nopeusmittarista en tiedä mutta kulutusmittarin kuuluu olla tapissa paikoillaan..Originally posted by tuning_bemaristi View Postjoo eli auto on 325 -93 ongelmana on että nopeusmittari ei toimi Edellisen omistajan ja katsastus lappujen mukaan nopeusmittari on välillä toiminut.. ja kulutusmittari pomppaa heti käyntiin laitettua sinne yli 30l/100km sillein että viisaria ei edes näy.tuon nopeusmittarin anturin ja liittimet putsasin mutta ei vaikutusta...Kysynkin että onko nuo kaksi mittaria mitenkään liitoksissa toisiinsa toimivuuden kannalta? ja onko noissa jotain tiettyä tyyppivikaa? En viitsisi turhaan ostella antureita
E: Elikkä kulutusmittari on kunnossa jos liikkeelle lähdön jälkeen alkaa näyttää järkeviä lukemia.Last edited by mok; 25-02-2009, 19:34.
kulutusmittari
käyntiin laitettua se nousee sinne tappiin ja sinne se jääkin sammutettua se sit kuitenkin laskee nollaan...
Sulla on varmaan sitte se anturi paskana. Mulla saattas olla jemmassa ehjä anturi, jos on tarpeen? Löytyy rovaniemeltä.
Tosiaan kulutushan lasketaan nopeudesta ja moottorin kuluttaman polttoaineen määrästä jotenki, eli jos nopeustieto puuttuu, niin mittaritkaan eivät toimi..E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
Joo, kyl ne sitten vaikuttaisi liittyvän toisiinsa koska auto luulee että se ei liiku---> kulutusmittari päädyssä niinkuin pitääkin.Originally posted by tuning_bemaristi View Postkäyntiin laitettua se nousee sinne tappiin ja sinne se jääkin sammutettua se sit kuitenkin laskee nollaan...
Itselläkin oli viime talvena ongelmia nopeusmittarin kanssa kun lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Sain sen toimimaan joko napakalla iskulla kojelautaan(ajaessa) tai sit kun ajo reippaammin. Nyt ei ole enään yli puoleen vuoteen ollut häiriöitä.
Edit: Olin hidas..
en tiiä sitten oisko mittaristo paskana...ei vaan viittis ostella hirveesti mitään ennenkuin tietää varmaks mikä on menny
purkaamolta kuulin et noissa on tyyppivikana että mittariston piirilevy palaa?? en sit tiiä
Niitäkin on tainnu mennä, enempi kyllä mittaristovikoja on nuissa E34:sissa, E36:sessa taitaa olla hieman parempi, ainakaan itsellä ei ole tullut vastaan yhtän viallista mittaristoa.Originally posted by tuning_bemaristi View Posten tiiä sitten oisko mittaristo paskana...ei vaan viittis ostella hirveesti mitään ennenkuin tietää varmaks mikä on menny
purkaamolta kuulin et noissa on tyyppivikana että mittariston piirilevy palaa?? en sit tiiäE34 S38B38
nii itse tuumailin niin että kulutusmittari "ei ymmärrä" liikkelle lähtöä kun nopeusmittari ei rokkaa ja siksi ei palaa liikkelle lähtiessä näyttämään normaalia lukemiaOriginally posted by mok View PostJoo, kyl ne sitten vaikuttaisi liittyvän toisiinsa koska auto luulee että se ei liiku---> kulutusmittari päädyssä niinkuin pitääkin.
Edit: Olin hidas..
Entisen omistajan mukaan mittari rupes toimimaan yleensä lyhyen ajon jälkeen, en tiiä sit oisko mittaristo vetämässä viimesiä vai anturi mennyt?
Multa muuten löytyy 1 kipaletta viallisia mittaristojaOriginally posted by Hammu View PostJos mittaristo on paskana, ni mä voisin sen lunastaa itelle.
Tarttis vähän tutkia mittariston sisuksia.
Ja kyllähän näissä e36:ssa tätä mittariongelmaa on. Ja juurikin tuollaista että kulutusmittari elää omaa elämää ja pyyhkijät ei toimi jne. Itellä vika löyty mittaristosta joka oli sökö. Vaihdoin anturin kahteen kertaan ja lopen ei vaikutusta. Johtoakin uusin anturille ja ei vaikutusta. Mittaristo testi pelas ihan ok loppuun asti. Lopen vaihdoin mittariston ja siitä asti on pelannu ihan ok.
miten sen pystyis helpoiten mittamaan kulkeeko siellä johdoissa virta? liittimet on ainakin kunnossa ja putsattu...
