eilen tein mittariston testin ja silloin ainakin kaikki mittarit näytti toimivansa..oliskohan sit se anturi sökö??? meneekö noissa noita antureita paskaksi??
					e36 mittaristo!!
 vika
 no nyt on vaihdettu uusi anturi mutta ei mitään vaikutusta...Onko noissa jotain tyyppi yms että tietäis vähän mistä lähtee etsimään vikaa?
 itellä oli samaa vikaa kylmänä ei toiminut ollenkaan ja sit lähti mukaan ku auto lämpes. sitten lakkas kokonaan toiminasta. nyt vanha mittaristo työnalla ja uus jo paikallaan. mut mielen kiinnosta vaihdoin konkat vanhaa mittaristoon en oo vie kokeillut toimiiko mutta näin ne viisaat on tääl väittänyt et nekonkat palais noista mittaristoista eli tyyppivika
 menikö sulla kaikki mittarit pimeiks vai vain nopeus ja kulutus? ja rupesko toimimaan mittarin vaihdolla?
 Missä siellä' ne konkat on ja onko ne kuin e30 ja mistä niitä saa ja minkä hintasia?
 joo...mutta jos muut kiekka kello,bensa ja lämpömittari toimii ja kulutuskin menee sinne tappiin ja jää sinne nii olisikohan konkat palanut? vai olisiko itse nopeusmittarissa juotos murtuma yms?
