max vannekoko???Bmw e36 sedan,vm.-95,
  • vai.e36
    • Feb 2009
    • 11
    • finland
    olen ajatellut ostaa brock b1:set alle mutta mikä olisi vanteiden leveys ja et 17" vanteilla että mahtuu eteen ja taakse..?eteen ja taakse olisi hyvä mahdollisen leveät saada,olis hienokaaria ei ole prässätty vielä eikä ole madallusta ainakaan vielä ja entiset kesä valssit joka kulmas 7.5*17 225/45 et 41 eikä tehny tiukkaa...tietoja kellään mikä olis maximi koko leveyden suhteen..??
  • Teemu325i
    • Feb 2008
    • 1048
    takavanteet 10" leveet ja et 20 etu vanteet 8.5" leveet ja et 13. menee alle justiinsa! takarenkaat pitää olla 235/40 tai 245/35 saattaa sopia jus pyörimään, tai vähän hipoo vakijo kaareissa, jos ei ole tehty mitään!
    Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
    Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
    Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
    whatsapp:0407766626
    [email protected]
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      no nyt on taas sellasta paskaa etta huh huh... kannattaa sunkin varmaa lukea vahan noita e36 rengas/vanne topikkeja, ennenka tollasta "faktaa" tanne postailet. noilla pyorilla pitaa olla kaaret mankeloitu ihan tappiin asti, etta mahtuu kunnolla pyorimaan.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Hemi
        • 18880
        Jos tätä ei nyt ole tarkoitettu puhtaasti pilailuksi, niin.....
        • vai.e36
          • Feb 2009
          • 11
          • finland
          mikähän se et sit on..?????soitin vanteista yhtee yrityksee nii ukko sano et takana 10" et olis 20 pintaa ja edes 8.5" 30 pintaan...aiko tarkistaa vieeläää..........
          • Hemi
            • 18880
            Tuo et20 on e30:n et-lukuja.....ei e36:n.
            • baier4ever
              • 560
              • Jurva
              Kaverilla takana tuo 17x10" et 20 ja edessä 17x8.5" et 13 ja renkaa suht germaaniset!
              Takana kaaret mankeloitu ja pyörii, edessä taisi olla vakio kaaret ja alusta oli m-sport ja 40mm jouset kai??
              Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
              Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
              Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
              ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
              E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
              • vai.e36
                • Feb 2009
                • 11
                • finland
                oliko se sun kaveris auto sit e36 coupe vai sedani..??ku siinäki on muistaakseni jonkilainen ero...
                • Hemi
                  • 18880
                  Se että ne siellä "pyörii", ei tarkoita sitä että auto olisi vielä liikennekelpoinen....jota se ei reilusti mankeloimattomilla kaarilla tällaisilla 10"/20et yhdistelmillä todellakaan ole.
                  • mtv67
                    • Apr 2008
                    • 364
                    • Kokkola
                    Aivan samaa mieltä!!
                    e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                    e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      Ainakin 8"x17 et20 vanteet 215/40/17 renkailla pyörii 60/40 madalletussa coupessa ongelmitta 5 hengen kuormalla,kaariin ei ollut koskettu.Renkaat ilmeisesti matalat e36:n mutta näytti hyvältä kun pyörät kaaren tasalla ja ajettavuus vakaa ja hyvä.
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      H-D sportster chopper
                      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                      www.mpanet.fi
                        Arvaus: camberit säätämättä madalluksen jälkeen jolloin pyörät lintallaan sisäänpäin = ei ota kaariin kiinni ? Renkaan halk. 3 cm. liian pieni e36:een. Miksi ?
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          No kukas tässä estää ettei kyseinen kaveri voi käydä kaariaan mankeloimassa? :think Ja voin sanoa että sen jälkeen ne kyllä siellä pyörii ihan hyvin katsurinkin mielestä
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            jaa-a,edestä ei pysty säätään ja takaa en tiedä,ei kyllä kovin lintallaan ollut,ehkäpä tuo alimittainen rengaskoko vaikuttaa asiaa,en tiedä miksi näin kun oli edellisessä autossa edellisten omistajien jäljiltä,tosin pyörät itellä tallessa ja tulossa samalla kokoonpanolla nykyiseen autoon samanlaisella madalluksella,mielestäni kyllä parempi tapa kun kaarien mankelointi kun helpommin saa orkkiskuosiin mutta makuasia,kukin tekee tavallaan.
                            Oli muuten vakioalustaisessa cabriossa mulla syksyllä noi pyörät vielä alla eikä ottanut takaakaan kiinni vaikka oli porukkaa kyydissä eikä camberia sen enempää kun vakiona yleensäkään.
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            www.mpanet.fi
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tässä on taas sellaista "legendaa" joka oikeastaan vain tekee tyhjäksi koko vanne/rengaskyselyt e36:een?
                              Eli sinnehän sopii lopulta kuitenkin taianomaisesti mankeloimattomien kaarien alle ihan mitkä tahansa kiekot....ihan kuin kaikki maailman eläinpariskunnat Nooan arkkiin....
