e36 3.2 M3 äänikysymys?
  • RedBullet
    • Aug 2007
    • 256
    • Anttola
    Prkl... En saanu tältä koneelta tota ääninäytettä auki, mutta oma veikkaus on ketju. Pitää aika lailla samanlaista ronklatusta/rallatusta kuin viallinen vanos. Ei kannata sitä sulkea pois. :think
    Itse sain kans tuomion USEALTA korjaamolta, että vanos se siellä ääntää, vaan eipä ollutkaan.
    Pitää huomenna kuunnella kotona uudestaan, tota näytettä...
    No coffee breaks... No weekends... No sick days...
    "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      Mitäs ootte mieltä voisko olla vanos häikkää? (kone siis s50b30, topiccia vähän lainaten)
      Ilmenee seuraavasti:
      - kylmällä koneella pintakaasulla kiihdytettäessä pientä nykimistä 2000-3000rpm kohdilla, tuntuu vähän siltä että bensa olisi lopussa vaikkei ole. Ei siis mitäään terävää nykimistä.
      - Vika ei enää esiinny ollenkaan kun öljyt rupeavat lämpenemään.
      Lämpimänä käynnistettäessä hetken seisomisen jälkeen pitää 1-2 sekuntia rällättävää ääntä jostain vanoksen tienoilta.
      - tyhjäkäynti kylmällä koneella hieman epätasaista ja kone tärisee
      - tehot tuntuvat olevan tallella
      Vikakoodeja ei vielä ole luettu, ketjunkiristin+jousi on juuri vaihdettu. Voisiko vika korjaantua vanoksen o-renkaiden vaihdolla jos nyt ylipäätään edes vanoksesta johtuu? Myös lambdavika kävi mielessä.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        Ilmamäärämittari rikki? Imuvuoto? Lambda-anturi? Vanhoissa moottoreissa VANOS yksiköt ääntää aina jonkin verran, se on täysin normaalia. Tuollaisen "korjaussarjan" asentaminen tosin ei varmaan haittaisi yhtään!
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Juu IMM kans kävi mielessä mutta tosiaan ei lämpimällä koneella ole mitään ongelmia. Imuvuotoja ei ole, tuli sitä sen verran räplättyä jo. Korjaussarjan voisin kyllä hyvinkin asentaa, siis nuo o-renkaat ja suodatinpultin. Ite en pidä siitä että kone pitää jotain ylimääräisiä ääniä, enkä siitä että välillä nykii kiihdyttäessä Nuo o-renkaat nyt ei kuitenkaan paljoa edes maksa ja ovat varmasti jo enemmän tai vähemmän kovettuneet tai rikki.
          • Juhis
            • 19182
            Tuo "korjaussarjan" asentaminen on ihan fiksu juttu. Nuo vanhemmat Motorsport mallien moottorit kyllä tahtoo olla usein tunnettuja betonimyllymäisestä tyhjäkäynnistä ja kaikenlaisista pienistä sivuäänistä. Todella harva E34/E36 mallisarjoista löytyvä S-sarjan moottori on täysin hiljainen. Päästöt oli kuitenkin katsastuksessa kohdallaan?
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Päästöt olivat todella hyvät.
              • Juhis
                • 19182
                En usko, että silloin on mitään pahasti vialla. Ilmamassamittari tai imuläppäkoneiston toimintaan liittyvät ongelmat voi aiheuttaa nykimistä. Voihan siellä olla myös melkein mikä tahansa muu anturi rikki. Vanoksen en usko aiheuttavan tätä ongelmaa, mutta kaikkihan on mahdollista.
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Originally posted by Bouma View Post
                  Halpaa Kaverilta meni 3.0 vanos paskaks 1,5v sitten. Ebaysta uus ja paikallinen korjaamo asensi niin hintaa tuli pikkasen päälle toista tonnia
                  Mutta itse topicciin niin vanos se siellä ääntää aika varmasti. Menee rikki jos on mennäkseen.
                  Oliskohan ollut peräti Seinäjoki ja Käyttöauto..
                  Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                  • Jusaba
                    • 613
                    Originally posted by leppala View Post
                    Täältä lääkettä: http://www.drvanos.com/euro_m3.htm
                    Ton jos pystyy itse vaihtamaan niin eipä montaa tonnia mene.
                    Itse tilasin tuolta 3 litraseen vanoksen ja sanoisinko että eipä osan vaihdettua ääni ainakaan parantunut.. Nettisivut ovat asialliset ja sähköpostiin vastaukset tulevat nopeasti mutta joku tuossa mättää.. :think Sanoovat että osat on koneistettuja, mutta osan tultua vanoksessa oli moottoriöljyä, niin oisko kaverit nakanneet suoraan käytetyn osan postiin..
                    MB
                    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                    • mtv67
                      • Apr 2008
                      • 364
                      • Kokkola
                      #25
                      Voi olla ett sul alkaa olee nokkaketjunkiristin finaalissa:think.Ehkä ne on koe käyttäneet sen vanoksen?Tai sit ni ku mulla tehtiin,ni kasauksen aikana öljyttiin osat samal ku vanos laitettiin nippuun.
                      e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                      e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                      • Jusaba
                        • 613
                        Tarkoitat varmaan ketjun kiristintä.. Se on vaihdettu vähän aikaa sitten.. No sitäpä ei tiedä erkkikään onko se koe käytetty vai ei..
                        Edit: Käytin autoa bemarin liikkeessä ja sanovat että normaali m3 moottorin ääni..
                        MB
