e36 3.2 M3 äänikysymys?
  • B_MAN
    • 42
    onko kellään tietoa kun m3 on käynnissä niin tyhjäkäynnil ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä, mutta sitten kun pistää vähän kierrosta niin 1000-2000 välil kuuluu venttiilinkopan etupäästä outo muovinen räminä/roklatus, hankala kyl selittää, mut sit ku kierrokset nousee päälle 3 tonnin ni ääni häviää..!?? eli mistähän voisi olla kyse, eikai mistään huolestumisen arvoisesta jutusta..?? eihän ääni mistään kiertokangesta voi tulla..?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    helppo.. Vanos
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      vanos siellä ääntää
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • B_MAN
        • 42
        eli siitä ei ole mitään haittaa muuten koneelle ja ajoon vaikka se vähän ääntä pitääkin..?? onneksi se ei ole mikään kauhean kova ääni..! voi olla ihan suht hyvän hintaset kun vaihtaa vanoksen ja 3.2l niitähän on viel 2 kipaletta../
        • Ketzi
          • 217
          • Pohojammaa
          Ei ole sitten mitään halpoja juttuja.. :think Tuttavan 3.0 ämmään taannoin rempattiin vanokset yms. kun alkoi olla äänet sitä luokkaa, että.. Auto muistaakseni kävi kyllä jne. mutta ei siitä enää ajoon ollut. 5500e taisi remontille tulla hintaa.
          Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
          • Nixon777
            • 416
            Teettikö se jossain Laakkosella ne vanokset? Hyvän hintasta.
            ebay.de - käytettynä 3.0 tai 3.2 mottia _halvalla_. :P
            Tuolta vois löytyä erillisenä niitä vanoksiakin ihan hyvään hintaan. Tai sitten etsii Saksalaisilta purkaamoilta...
            Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Näitä kulutus osia nyt ei kai kannata ostaa käytetty, sama ongelma sitten jopa heti edessä, vaan huoltaa ne nykyiset.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • mtv67
                • Apr 2008
                • 364
                • Kokkola
                Just näin! itel oli kahden moottorin vanokset ja molemmissa oli vikaa.Toises oli imusolenoidi paskana ja toises oli o-renkaita paskana.
                e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                • B_MAN
                  • 42
                  tuliko tuo noiden remontoiminen paljonkin maksamaan ja missä sen teit..?? millaista ääntä kone piti kun huomasit niiden olevan paskana, oliko tyhjäkäynnilläkin rallatusta??
                  täs muuten nää äänet venttiilinkopan lähettyvilt..
                  täs kone kylmänä käynnistyksen jälkeen, ääntä ei sillon kuulu ollenkaan
                  A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                  ja tässä se rolatus sit hieman kuuluu kun kone on lämpimänä..!
                  et tuleeks toi nyt siit vanoksesta ku kone lämpeää.. ja onko tuo ääni haitaksi vai voiko autolla ajaa ihan normaalisti vai pitäisikö siihen vanokseen jotain korjata..!??
                  • Tap1
                    • Oct 2007
                    • 49
                    • Lieksa
                    Jos se rallatus tulee vanoksesta se ei todennäköisesti korjaannu o-renkailla tai solenoidien vaihdolla.Mutta vanoksen ns.vaihteistojen boorien muuttaminen toiseen asentoon hiljensi tyhjäkäynnillä kuuluvan kurnutuksen omasta autosta.Tosin ei tod.näköisesti pysy kauan hiljaisena vaan osat joutuu jossain vaiheessa vaihtamaan...
                    Tuliko ääni yhtäkkiä vai onko lisääntynyt pikku hiljaa?
                    E70 40D X5 -11
                    EX F11 535D xDrive -12
                    EX E61 520D -07
                    EX E39 530DAT -01
                    EX E36 M3 3,2 Sedan -96
                    EX E30 318i -87
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Halpaa Kaverilta meni 3.0 vanos paskaks 1,5v sitten. Ebaysta uus ja paikallinen korjaamo asensi niin hintaa tuli pikkasen päälle toista tonnia
                      Mutta itse topicciin niin vanos se siellä ääntää aika varmasti. Menee rikki jos on mennäkseen.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • mtv67
                        • Apr 2008
                        • 364
                        • Kokkola
                        Se josta oli solenoidi paskana,ni auto oli "tehoton" kierroksilla,imunokka ei säätynyt kierrosten mukaan.Mitään rallatusta se ei pitänyt,en kunnnostanu sitä.Toiseen vanokseen vaihdettiin kaikki tiivisteet ja o-renkaat.Tuo vanoksen kunnostus tehtiin nyt samal ku kone on muutenki kunnostettu
                        • leppala
                          • Jun 2007
                          • 190
                          • järvenpää
                          Täältä lääkettä: http://www.drvanos.com/euro_m3.htm
                          Ton jos pystyy itse vaihtamaan niin eipä montaa tonnia mene.
                          • sipi
                            • 320
                            Mun korvaan toi ei kyllä kuulosta pahalta, kaikki noi tuppaa ääntämään jonkun verran vanheten, varsinkin 3.2l pata. Vanoksesta kauhutarinoita on netti täynnä ja suurin ongelma noissa tuntuu olevan loppujen lopuksi ääni jos muita oireita ei ole. Mitkä öljyt sulla on sisällä, jos ei 10w60:set, niin vaihtoon ja onhan sitä öljyä ylärajaan?
                            e39 M5 Carbonschwarz '2001
                            ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
                            ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
                            • B_MAN
                              • 42
                              joo 10w60 on täl hetkel sisäl, mut nyt kun keväämmäl otan ajoon ni uudet öljyt vaihdan siihen, castrollin 10w60 aattelin käyttää, niinku siin nytki on..!
