e36 öljypohjan tiivisteen vaihto
  • Huvis
    • Nov 2008
    • 63
    Eli tiiviste näyttäisi vuotavan, joka täytyisi vaihtaa. Kuinka iso homma tuo on vaihtaa, joutuuko konetta nostamaan? kyseessä 325 sedan vm -91
    Ei tupannut ohjeita mistään löytymään :/
  • zener
    • 14901
    No, en nyt tiedä E36:sta, mutta eiköhän se konetta nostamalla onnistu. Itse olen vaihtanut E34 535:een ja E30 325:een. Koneen ku nostaa niin ylös ku nousee niin on saanu öljypohjan pois ja kohtuu kivuttomasti tiivisteen vaihdettua.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      Juuri vaihdetaan kaverin autoon öljypohjaa..
      Konetta pitää nostaa niin paljon kun pystyy.. eli kaikki letkut ym pois edestä,visko otettiin pois ja johdot pyyhkijä vivuston alta pois koteloineen niin ei hajoa. Myös ohjautehostimen pumppu pitää irroittaa.
      Öljypohjasta kaikki pultit auki (3kpl löytyy vaihdelaatikon puolelta) sitten saat laskettu ö-pohjaa alaspäin, mutta se ei lähde vielä pois vaan pitää ottaa öljypumppu irti. Sitä ennnen ota ö-pohjan välistä ratas auki joka pyörittää pumppua, rattaan mutterissa on väärän kätiset kierteet, sen jälkeen ota vaihteiston puolelta imuputken kiinnitykset auki (2kpl 10 kannalla olevia muttereita) Nyt pystys laskemaan pumpun nätisti öljypohjaan ja taittelet sen koneen alta pois. Jos jtn kysyttävää niin kysy vaikka privalla..
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Yksi vaihtoehto on myös etuapurungon pudotus pois tieltä, helpostihan tuokin irtoaa. E36:ssa samaan tapaan kuin E46:ssa:
        Edit: no juu, tietty nelipistesuuntaus edessä tuon etuapurungon pudottamisen jälkeen.
