E36 väljää ohjauksessa
  • hankmo
    • Jul 2005
    • 174
    • Kaakko
    Katsastusmies löysi ohjauksesta väljää ja näytti, että kuvassa (luullakseni oikea) olevasta osasta nuolen kohdalla olisi niitit/holkit väljistyneet.
    Ensiksi kiinnostaa, että mikä kyseinen osa on nimeltään? Ja tarviiko tuo koko osa vaihtaa uuteen vai voiko noiden vanhojen niittien tms. tilalle vaihtaa esim. pultit? (tai jopa hitsata parilla nypykällä kiinni?)
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    eikö kirjoittanut mitään loppuraporttiin?
    • hankmo
      • Jul 2005
      • 174
      • Kaakko
      Ei kirjottanu, mainitsi vaan että kannattaa vaihtaa
      • kovaluu1
        • 299
        • seinäjoki
        tuohan tulee hammastankoon kiinni?! En kans saa sen osan nimeä päähän mut löytyy bemun tiskiltä kohtuu hinnallaMuistaakseni tuon päädyn pystyi vaihtamaan..Mulla oli omas autos sama homma (e36) mutta välys oli lopulta kuitenkin hammastangos.
          • 16453
          Tuon mukaan http://bmwfans.info/original/E36/Lim...2/ill-32_0640/ versio #3 ei ole koko autossa vaan se olis kombinaatio #1 jota sitäkään ei saa kuin koko pätkä eli #2.
          • hankmo
            • Jul 2005
            • 174
            • Kaakko
            Täytyy käydä tiskiltä kysymässä mitä ne tarjoaa. Jos näin on, et koko pätkän joutuis vaihtamaan, niin entistä enemmän kiinnostaa voiko sen välyksen korjata jollain "rautalangalla"?:think Tässä tapauksessa on kuiteski tiedossa, että se välys on noissa niiteissä tai siis niiden rei'issä.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Ei nyt näytä kovin isolta osakokonaisuudelta. Hitsaamaan en alkaisi missään nimessä.
              Pultit ei sitten saa olla mitään miljoonalaatikon 8.8 pehmeitä pultteja. En mä ohjauksen ristiniveltä rupeaisi korjaamaan vaan uusisin osan ellei toi ole peltoauto.
              Kenenkähän piikkiin menee kun korjattu ristinivel väsähtää ja auto lipsahtaa jonkun päälle?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • hankmo
                • Jul 2005
                • 174
                • Kaakko
                Sitä tahtoo köyhänä opiskelijana miettiä ensin halvimmat vaihtoehdot, mutta taitaa nekin pidemmän päälle tulla vaan kalliimmiksi. Joitain juttuja tulee korjailtua tyylillä budjetti, mutta liikenneturvallisuudesta ei kyllä viitti tinkiä. Eli jätetään pultit laatikkoon ja lähdetään kauppaan.
                • kovaluu1
                  • 299
                  • seinäjoki
                  Muistaakseni tuo osa olis ollu 70e. Ei paha hinta siitä että on korjattu kunnolla.
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    Marmoritiski tarjoaa osaa hintaan 42,50€ eli ei tosiaankaan paha Nyt melkee hävettää et tuli ees ehdoteltua mitään muuta.. Ai että sitä iloa kun pääsee ajamaan autolla joka menee sinne minne ratti näyttää
                    • hankmo
                      • Jul 2005
                      • 174
                      • Kaakko
                      Onks muuten kukaa vaihtanu tuota niveltä, onko paha homma tai joutuuko paljon purkaa?
                      • hankmo
                        • Jul 2005
                        • 174
                        • Kaakko
                        Joo perse. Eli autossa onkin tällänen versio, kuin kuvassa toi 1. Eli varmaan pitää ostaa kokonaan uus akseli. Onko tuo ristikko miten tuolla yläpäässä kiinni, meneekö tuosta alaosasta kiristyspultti?
                          • 16453
                          Ylä- ja alaosa kiinni samallalailla eli poori mikä kiristetään pultilla. Oletko kysynyt saako osaa 1 vai korvataanko se toisilla osilla kun ei tuolle #1 ole listassa hintaa ?
                          • hankmo
                            • Jul 2005
                            • 174
                            • Kaakko
                            Maanantaina pääsee vasta kysymään, kun varaosamyynti ei ole lauantaina auki. Toivottavasti ei tartte ostaa tollasta 2+3 komboa, heti sit parisataa euroa taas. Elämä on
                            • hankmo
                              • Jul 2005
                              • 174
                              • Kaakko
                              Joo.. ykkösosan valmistus lopetettu, eli 2+3 kombo piti laittaa tilalle. 3 olis maksanu uutena ~170€, mut purkaamolta koko setti 40€. Ton ite rättinivelen kuitenki vaihoin ihan uuteen.
                              Kuten arvelinkin käyvän, ratti on nyt vinossa mut täytyy kohta irrottaa ja laittaa suoraan. Muuten pienen koeajon perusteella tuntu, et nyt on jopa ajotuntumaa Tuolla jossain ulkomaisella forumilla porukka on kovasti vaihellu noita niveliä jo E46:iin ja kehunu miten on ajo parantunu..
