E36 325i (ei Vanos) kannentiivisteen vaihto
  • AppleFarmer
    • Nov 2006
    • 72
    • Mustasaari / Vaasa
    Otsikko kertonee paljon. Eli nyt näyttää siltä, että Bemarista on kannentiiviste sökö. Keittämisen jälkeen kaikki toimi hyvin muutaman ajokerran, mutta nyt kiehuu ja kuplii.
    Mitähän kyseinen operaatio maksaa ei-merkkilikkeessä? Vai uskaltaisiko hommaan ryhtyä itse? Ajattelin lähinnä nokka-akseleiden irrotusta jne (vai hoitaako esim. moottorikoneistamo kannen purkamisen)?
  • Panu.K
    • Dec 2004
    • 824
    • Salo
    Itse kannattaa irroittaa kansi, jos vain on paikka hommaan. Kannattaa koeponnistaa kansi kun se on irroitettuna jotta saa varmuuden ettei se ole halki...
    Kulkuvälineet:
    Etsintä käynnissä
    ex BMW:t
    e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
    ex muun merkkiset:
    Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
    • AppleFarmer
      • Nov 2006
      • 72
      Paikka on, joten pitänee ryhtyä irrotushommiin. Lähinnä kiinnostaa tuo jos kansi kannattaa irrottaa nokka-akselit paikoillaan tai ilman. Jos itse tekee mahdollisimman paljon, niin mikä projektin kokonaiskustannus on about? Yläpään tiivistesarja on 150 eur paikkeilla ja kannen pultit 20 eur. Lähdetään siis siitä, että kansi ei ole halki vaan se täytyy plaanata.
      • Joni.T
        • 81
        • Raahe/Oulu
        Mites tämä homma eroaa moottorin kanssa jossa on VANOS? Tarvitseeko välttämättä erikoistyökaluja? Jos niin mitä? M50TUB25 koneeseen olisi ohjelmassa kannentiivisteen vaihto.
        ALPINA B3 -96
        E30 Cabriolet
        E30 jäärata special edition
        ex.
        E30 318 Is -90
        E30 316 -84
        E30 325 -89
        E39 525d -03
        E39 525i M-sport -03
        ALPINA B6 -93
        • Pazi88
          • 11364
          Ei ole ihmeellinen homma vanoksenkaan kanssa ja onnistuu ilman erikoistyökalujakin. Toki esim. nokka-akselin lukitustyökalut helpottaa.
          E36 faq osiosta löytyy korjausoppaita, joissa on ohjeet operaatioon ja tuolta esim. myös: https://translate.googleusercontent....YjOYeqbsAw-pKw
          Instagram, YouTube kanava
          • Joni.T
            • 81
            • Raahe/Oulu
            Kiitos tästä, huomenna sitten auto työn alle.
            ALPINA B3 -96
            E30 Cabriolet
            ex.
            E30 318 Is -90
            E30 316 -84
            E30 325 -89
            E39 525d -03
            ALPINA B6 -93
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Käytä kansi sit oikastavana ja venttiilit miralla niin tulee hyvä.En tiiä vanoksellisesta mut vanoksettomasta ei saa ottaa kun 0,3mm kannesta.Korjausoppaat on hyviä
              • Joni.T
                • 81
                • Raahe/Oulu
                Näin on tarkoitus. Kansi nyt irti ja hankalin osuus oli pakosarjan jälkeisen putkiliitoksen mutterien irroitus(2+2 kpl). Yksi lähti ruuvaamalla auki ja loput sai plasmalla poltella Eli helpohko homma tosiaan ainakin tähän asti. Pakosarjan kanssa siis piti irrottaa, sen verran mutkainen peltisatsi oli ettei kaikkia 24 mutteria saanut auki konehuoneen puolella.
                ALPINA B3 -96
                E30 Cabriolet
                ex.
                E30 318 Is -90
                E30 316 -84
                E30 325 -89
                E39 525d -03
                ALPINA B6 -93
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  Mukavia muutenkin ne pakosarjan mutterit kun ne on niitä lytistettyjä kuparimuttereita.
                  • Joni.T
                    • 81
                    • Raahe/Oulu
                    Joo kyllä useampi lähti pultin kera
                    ALPINA B3 -96
                    E30 Cabriolet
                    ex.
                    E30 318 Is -90
                    E30 316 -84
                    E30 325 -89
                    E39 525d -03
                    ALPINA B6 -93
