Joo elikkäs pemari on ruennu antamaan sisään bensanhajua. Onko toi tossa kuvassa ruiskun suutin vai mikä? noit on neljä peräkkäi. viimene on ainakin kostee, ja sit siinä samassa jutussa on yläpuolella 2 letkua , joista ainaki toinen on elämäsä nähnyt. Eli millanen remontti on tulossa jos tossa vuotaa se minun ruiskun suuttimena pitävä juttu eikä pelkästää letkut? ja tossahan vissiin joutuu purkamaan päältä kaiken ennenku pääsee käsiks, eli miten paljon tarvii varata rahapuolta jos pajalle vie? ite jos koitan ni tulee enemmä vahinkoo vaa aikaan  :lol:
					e36 bensanhaju
 Riippuu nyt vähän mihin sen vie... Laakkosella on ihan omat hinnat noissa. Ensin nyt kuitenkin korjaamolla selvitetään mistä se vuotaa ja sitten aletaan korjaamaan. Kysele korjaamolta pljonko vian etsintä maksaa. Sen jälkeen voit miettiä ite korjautatko siellä heti vai et. Ja sit taas kyselet hintaa.. Mut itse kyllä etsisin vikaa ite ainakin aluksi.. Kokeiles kiristää niitä suuttimia ja tarkasta putket.
 onkos tos pääl toi homma imusarja vai mikä? kun se on kivasti tiel ennenku pääsee käsiks ite tonne mis vuoto on, onko miten iso juttu purkaa?
 piti viel lisätä tähä et en oo viemäs merkkihuoltoo , tiedän yhe huoltamon joka voi kattoo ton jne , eikä oo pahat hinnat. siel käytätän ihan öljyn , tulppien ja suodattimienki vaihois. reilun kympin tais ottaa koko hommasta viimeks.
 Juu imusarjahan se.. En nyt tiiä et kannataaks sitä lähtee reipii veks, ellei nyt ihan pakko oo... Mut yleensä noi vuodot on paluu putkissä/letkuissa. Kiristimet jotenkin huonosti kiinni tai vastaavaa. Se voi olla et sen suuttimen päällä menee joku letku/putki, joka vuotaa ja tiputtaa siihen suuttimelle. Mut tää on veikkaus.
 Näyttäisi kylmäkäynnistyssuuttimelta. Juuri tuo paikka vuotaa monestakin autosta, se kun on sen verran piilossa. Sehän on toiminnassa vain kun moottori on kylmä, ja sittenkin vain tietyn lyhyen ajan (esim. 8 sekunttia)
 Uusi ainakin sen molemmat letkut, klemmareineen.
 t: Timo
 huollossa kiristelivät niit klemmareit ja sanovat että pitäs sen enemmän antaa jos se noista tulee , tuo sit jos antaa ihan kunnolla , joudutaan imusarjat sit purkaa ja kaikki putket ja tiivisteet vaihtaa.. no pitää toivoo et ei oo ihmeempii , en usko et enää tota hommaa tekevät ilmasiks :|
 O-renkaat kovettuu monasti noissa suuttimissa, ne uusiks ja letkut uusisin samassa savotassa... :juo Ja se gaso todellakin haisee, vaikka ois vähän kostee!Originally posted by Antti_huollossa kiristelivät niit klemmareit ja sanovat että pitäs sen enemmän antaa jos se noista tulee , tuo sit jos antaa ihan kunnolla , joudutaan imusarjat sit purkaa ja kaikki putket ja tiivisteet vaihtaa.. no pitää toivoo et ei oo ihmeempii , en usko et enää tota hommaa tekevät ilmasiks :|...
