E 36 325 TDSA Touring kulutus?
  • BeMyWomen
    • 21
    elikkäs kyseinen auto löytyy ja nyt hieman ihmetyttää sen kulutus? eli minkä verran teidän farkku e36 tdsa vievät löpöä normiajossa ja maantiellä??
  • 6power
    • 254
    mikäs kulutuksessa ihmetyttää? minulla on samanlainen auto mut manuaali..ennen lastutusta vei sekalaisessa ajossa 6,8l/100km lastutettuna 7,2l/100km veikaan et automaatin kulutus ero manuaaliin olis + 0,5l/100km...lukemat mitattuna siis tankaamalla tankki täyteen pysäyttäen ekaan "naksautukseen" ja useampaan kertaan mitattu aina suht samat tulokset.
    • BeMyWomen
      • 21
      no itsellä vie nätissä ajossa sen 11-13l /100km. eli jossain mättää... ei mitään vuotoja, ei haise löpö, ei nykimistä, toimii todella hyvin, ei puhalla mustaa putkestä...! missä vois olla vika?
      • JiiEee
        • 6
        • Vähäkyrö
        Tuo oma sedani malli vieny tommosta 7.6L/100km .viimesen ½ vuotta meni siten lähes litraa enempi ja syy oli MAP anturissa.Tiedä sitten voisiko se noin paljoa kulutusta nostaa:think
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Kova on kulutus kyllä. Oma 525TDS manuaaliaskilla on 90% maantieajossa menny aina 6,4-7,2l /100km väliin. Kaupungissa toi kulutus varmaan ois 10l/100km ainakin muttei koskaan tuu ajettua pelkkää taajamaa
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • 6power
            • 254
            Se kuulostaa tosi kummalliselta et dieseli vie 11-13l/100km eikä muka savuta...miten tuo kulutus on mitattu? Onko auto tavallista pirteempi? Paljon on ahtopaineet? Tankissa vuoto?
            • make_wt
              • 1314
              • Yka
              oma vie 6,4 litrasta aina sinne 9-10 lirtaan riippuu kuin raskaalla kaasulla ajelee
              Niin ja autoon on vaihettu mekaanien pummppu
              E61 530d M-Sport LCI
              HJ61
              ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
              • BeMyWomen
                • 21
                no ei savuta normaalia enempää.. päästöt on ok. ei vuoda tankista!! ja mitattu kilometrit tankkauksesta tankkauksee ja näyttää samaa ajotietokoneen kanssa!! ja vakio mylly eli ei ole lastutettu tai vaihdettu mitään palikkaa!! mut imee iha vitusti löpöö... ku itellä ollu 2-3 vuotta sitte samanlaine farkku mut manuaali, ja sillä pääs emäntä maantiellä 4.9/100km ja tällä automaatilla päässy maantiellä 8,8/100km. eli joku vialla! joku epäili et syötön ajotus tai joku vastaava ohjelmointi ois perseellään!!
                • 6power
                  • 254
                  Pelaako automaatti laatikko hyvin ettei luista? Meneekö n.90km/h turbiinin lukko päälle?
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    käsitykseni mukaan myös touring mallissa on 2.65 perävälitys -> jos tubiini lukittuisi 90km/h nopeudessa kierroksia olisi vain 1300-1400rpm.. tuo meidän sedan lukitsee turbiinin vasta 115-120km/h vauhdeissa ja silloinkin on kierroksia vasta n. 1800
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • BeMyWomen
                      • 21
                      no mielestäni toimii, mut heittää kyl todella herkästi pienemmälle!! jos esim ajaa vakkarilla sellasta 90-100 ni pieniki nousu ni heittää pienemmälle ja saman tekee myös jos ajaa jalkakaasulla...!!
                      • peto2
                        • 8294
                        juu tuttu homma.. koita laittaa "winter" asetuksille se loota.. ainakin itellä vaihtaa paljon järkevämmin ja kestää kaasun painamista enemmän vaihtamatta pienemmälle.. ainoana miinuksena on että liikkeelle lähtö tapahtuu kakkosella eli valoista lähteminen on aika "rauhallista" ..itse ajelen yleensä aina talvi-asetuksella..
                        • BeMyWomen
                          • 21
                          kulutus edelleen pilvissä, eikä mitään ns. vikaa ole löytynyt! ehkä hieman tehoton auto on, eilen meni tovi motarilla ennen kun sai vauhtia rullattua ja ei ottanu ko 170, mittari mukaa ja siihe meni tosiaanki tovi... eli mikä vois olla??
                          • ockelbo4500
                            • 927
                            • Sotkamo--Oulu
                            Tommonen auton laiskuus kertoo varmaan joko voimansiirron häiriöstä (laatikko luistaa hela tiden) tai sitten se moottorinohjaus on vikatilassa. Muistaakseni (ainakin 5-sarjassa) se moottorinohjaus voi mennä semmoseen lievään vikatilaan joka rajoittaa hieman kulkuja. Tosin eikait senkään pitäis kulutusta liioin nostaa.
                            Mielestäni myöskään pumpun ajoitus tai pumpun määränsäätö eivät voi olla niin paljon pielessä että kulutus olisi noin kova ja silti auto tuntuisi toimivan normaalisti.
                            Yksi vaihtoehto joka tuli mieleen osatekijäksi on että jarrut hiihtää jonkin verran, mikä nyt varmaan on epätodennäköistä.
                            Edit:
                            Mutta mutta, onko autoon vaihdettu ilmansuodatin milloin viimeksi? Tukkoinen suodatin selittäis aika paljon
                            • hanzus
                              • Jun 2008
                              • 17
                              • oulu
                              moro..mulla samanlaisia ongelmia kun tässä otsikossa.autona 98 vuotinen 525tds automaatti. kulutus noussut yhtäkkiä tonne 10.5-14 l/100km siis kymppi matkassa ja 14 kaupungissa... mä oon vaihtanu polttoaine ja ilmasuodattimen sekä termarin, ei vaikuttanu oleellisesti. laatikkoa ei luista ja turbiini lukkiutuu normaalisti 90 jälkeen...mittarissa ei vikavaloja...polttoainetta ei vuoda...Pitäskö viedä suoraan pajalle vai onko näissä joku tyyppivika???
