elikkäs kyseinen auto löytyy ja nyt hieman ihmetyttää sen kulutus? eli minkä verran teidän farkku e36 tdsa vievät löpöä normiajossa ja maantiellä??
E 36 325 TDSA Touring kulutus?
mikäs kulutuksessa ihmetyttää? minulla on samanlainen auto mut manuaali..ennen lastutusta vei sekalaisessa ajossa 6,8l/100km lastutettuna 7,2l/100km veikaan et automaatin kulutus ero manuaaliin olis + 0,5l/100km...lukemat mitattuna siis tankaamalla tankki täyteen pysäyttäen ekaan "naksautukseen" ja useampaan kertaan mitattu aina suht samat tulokset.
Kova on kulutus kyllä. Oma 525TDS manuaaliaskilla on 90% maantieajossa menny aina 6,4-7,2l /100km väliin. Kaupungissa toi kulutus varmaan ois 10l/100km ainakin muttei koskaan tuu ajettua pelkkää taajamaaBMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
no ei savuta normaalia enempää.. päästöt on ok. ei vuoda tankista!! ja mitattu kilometrit tankkauksesta tankkauksee ja näyttää samaa ajotietokoneen kanssa!! ja vakio mylly eli ei ole lastutettu tai vaihdettu mitään palikkaa!! mut imee iha vitusti löpöö... ku itellä ollu 2-3 vuotta sitte samanlaine farkku mut manuaali, ja sillä pääs emäntä maantiellä 4.9/100km ja tällä automaatilla päässy maantiellä 8,8/100km. eli joku vialla! joku epäili et syötön ajotus tai joku vastaava ohjelmointi ois perseellään!!
Originally posted by BeMyWomen View Postno ei savuta normaalia enempää.. päästöt on ok. ei vuoda tankista!! ja mitattu kilometrit tankkauksesta tankkauksee ja näyttää samaa ajotietokoneen kanssa!! ja vakio mylly eli ei ole lastutettu tai vaihdettu mitään palikkaa!! mut imee iha vitusti löpöö... ku itellä ollu 2-3 vuotta sitte samanlaine farkku mut manuaali, ja sillä pääs emäntä maantiellä 4.9/100km ja tällä automaatilla päässy maantiellä 8,8/100km. eli joku vialla! joku epäili et syötön ajotus tai joku vastaava ohjelmointi ois perseellään!!Last edited by 6power; 19-03-2009, 18:02.
Originally posted by 6power View PostPelaako automaatti laatikko hyvin ettei luista? Meneekö n.90km/h turbiinin lukko päälle?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by BeMyWomen View Postno mielestäni toimii, mut heittää kyl todella herkästi pienemmälle!! jos esim ajaa vakkarilla sellasta 90-100 ni pieniki nousu ni heittää pienemmälle ja saman tekee myös jos ajaa jalkakaasulla...!!..itse ajelen yleensä aina talvi-asetuksella..
Tommonen auton laiskuus kertoo varmaan joko voimansiirron häiriöstä (laatikko luistaa hela tiden) tai sitten se moottorinohjaus on vikatilassa. Muistaakseni (ainakin 5-sarjassa) se moottorinohjaus voi mennä semmoseen lievään vikatilaan joka rajoittaa hieman kulkuja. Tosin eikait senkään pitäis kulutusta liioin nostaa.
Mielestäni myöskään pumpun ajoitus tai pumpun määränsäätö eivät voi olla niin paljon pielessä että kulutus olisi noin kova ja silti auto tuntuisi toimivan normaalisti.
Yksi vaihtoehto joka tuli mieleen osatekijäksi on että jarrut hiihtää jonkin verran, mikä nyt varmaan on epätodennäköistä.
Edit:
Mutta mutta, onko autoon vaihdettu ilmansuodatin milloin viimeksi? Tukkoinen suodatin selittäis aika paljonLast edited by ockelbo4500; 23-03-2009, 19:58.BMW E84 X1 18dXdrive -14
moro..mulla samanlaisia ongelmia kun tässä otsikossa.autona 98 vuotinen 525tds automaatti. kulutus noussut yhtäkkiä tonne 10.5-14 l/100km siis kymppi matkassa ja 14 kaupungissa... mä oon vaihtanu polttoaine ja ilmasuodattimen sekä termarin, ei vaikuttanu oleellisesti. laatikkoa ei luista ja turbiini lukkiutuu normaalisti 90 jälkeen...mittarissa ei vikavaloja...polttoainetta ei vuoda...Pitäskö viedä suoraan pajalle vai onko näissä joku tyyppivika???
