E36 325i öljyvuoto
  • Pahvi_1UP
    • Mar 2009
    • 60
    • Pieksämäki
    E36 325i öljyvuoto
    Huomasinpa tuossa, että auton alle oli ilmestynyt öljyläikkä joka oli väriltään vaalean/kullanruskea, eli ilmeisesti moottoriöljyä. Öljytikun tarkistin niin ehkä pari desiä oli mennyt.
    Onkohan mahdollista, että pohjasta on jotain hajonnut, kun näin talviajossa joskus sattuu joku jääkokkare pohjaan osumaan?
    BMW E34 525i Touring
    ex. BMW E36 325i Sedan
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Onhan se mahdollista...
    Käypä katsomassa että mistä se vuotaa ja korjaa se vuoto ennen ku se aikaansaa isompia vahinkoja
    • Pahvi_1UP
      • Mar 2009
      • 60
      • Pieksämäki
      Tarkoitus olis kyllä päästä mahdollisimman nopeasti nosturille.
      Olikin ilmeisesti myös aikaisemmin muutaman tipan tiputtanut kaverin pihaan, mutta ei tuo siis mitenkään vuotamalla vuoda. Kuulemma voisi tiputtaa myös öljypropusta?
      • jon1
        • 268
        Toki se voi öljyropusta vuotaa mutta kampiakselin stefa on kanssa yleninen paikka mistä vuotaa...
        • asoh
          • 289
          • mikkeli
          stefa
          Osaiskohan kukaan kertoa onko kuinka vittumainen vaihtaa tuo kampuran stefa kun näyttää itsellänikin vuotavan sieltä. Joutuuko hirveesti purkamaan ja kui kauan kannattaa varata aikaa?
          Nykyinen.
          e39 535i V8
          ex.
          e36 320i
          http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
          • Pahvi_1UP
            • Mar 2009
            • 60
            • Pieksämäki
            Eli onko se sitten sitä moottoriöjyä mitä sieltä tulee?
            Kaveri oli sitä mieltä, ettei ole moottoriöljyä, kun läikän voisi väriltään luokitella lähinnä kusen väriseksi. Läikkä näytti olevan enemmän apparin puolella.
            Koneesta ei mielestäni ole öljyä hävinnyt, kun tikun olen tarkistanut.
            • Supa
              • 7597
              Jollei näy alapuolelta selvää lähdettä vaan öljyä on jokapuolella niin kunnon putsaus esim jarrukliinerillä ja räteillä ja katsomaan parin päivän päästä uudelleen.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                On vittumainen. Tai jos tykkäät vaihdelaatikon irrottamisesta ja paikalleen laittamisesta, niin ei se sit ole. Jos ensimmäistä kertaa teet, kannattaa varata pari päivää aikaa, niin selviät kaikista katkenneista pakoputken pulteista yms. suht kivuttomasti, eikä tartte kauhealla kiirellä tehdä. Päivässä vaihdoin tuohon omaan sen stefan, mut siltikin sai olla putkeen 12h auton kimpussa.
                Pakoputki ja kardaani pitää irrottaa ainakin etupäästä, sit vaihdekeppi, kytkinsylinteri ja vaihdelaatikko. Muuta ei tuu näin äkkiseltään mieleen.:think
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • matt1
                  • Nov 2006
                  • 112
                  • Virrat
                  jakopään kopan välistähän noi aina vuotaa vähä... tai vähä enemmän.
                  sen ku putsaa ja vetää sikamassan ulkopuolelle niin pitää.ainaki hetken.
                  ja öljypohjahan on aika vittumaisesti etupalkin etupuolella että aika herkäs paikas ottamas vastaan iskuja varsinki jos on matala auto..
                  ja jos öljy on hyvää,eli ei oo ehtiny tummumaan niin se on kyllä kellertävän ruskeaa..
                  -325i cabrio -88 tupla turbo
                  -735i e65
                  ex:2x316 e30 4x320i e30, 320i turbo e30, 323i e30, 323i turbo e30, 9x325i e30, 525i e34, 3x535i e34, 2x///M5 e34,3x316i e36,318i e36,2x 320i e36 3x318is e36, 8x 325i e36,325i cabriolet e36,///M3 e36, 320d e46, 330d e46, 740i e38
                  • asoh
                    • 289
                    • mikkeli
                    takapuoli kunnossa mut vuotaa etupuolelta ison rattaan takaa.
                    Nykyinen.
                    e39 535i V8
                    ex.
                    e36 320i
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Jaaaa no sit ei oo homma eikä mikään, kun saat vaan kampiakselin päästä sen pultin auki. Tosin siinäpä sitä hommaa onkin...
