E36 lämmitys!
  • LGB___Boss
    • Mar 2008
    • 35
    E36 lämmitys!
    joo, en löytäny searchilla vastaavaa threadiä.
    Eli "ongelma" on että e36 ei puhalla kuin kuumaa. eli siis vaikka säätää puhaltamaan kylmää niin tulee silti kuumaa..
    Jos joku viisaampi voisi neuvoa et onko vika siinä säätimessä vai onko joku anturi jossai jemmassa mikä säätelee sitä.? vastauksia nopeasti kiitos, kesä lähestyy.:think
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Vesiventtiilissä varmaan vikaa. Siinä tulipellissä imusarjan ja jarrutehostimen vieressä on semmonen alumiininen mötikkä vesiletkujen nokassa, se säätelee sitä nesteen virtausta lämppärin kennolle.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • LGB___Boss
      • Mar 2008
      • 35
      joo ja siis kyseessähän on m43 tekniikalla oleva mopo.
        Lue yläp.
        • LGB___Boss
          • Mar 2008
          • 35
          Pystyykö huoltamaan jotenkin vai pitääkö suoraan ostaa uusi osa? :think
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Ei oikein voi huoltaa. Tosin vika ei välttämättä ole siinä. Ainakin e34:ssä tulee jalkatiloihin anturit, ja jos niiden johdot ja alipaineletkut ei ole kiinni, niin auto luulee että sisällä on kylmä.
            • Rocla
              • 7692
              Voi niitä huoltaa, jos on huonoilla litkuilla ajettu, niin ovat sisältä mähnässä ja ne kun pudistaa niin luultavasti eivät huonommin ainakaan toimi.
              Ainakin e34 mallin venttiiliin voi myös tehdä uuden karan sorvissa jos entinen on kulunut urille .
              Olli.
