E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • reijo
    Elikkäs vanteina 8/17 ja et 10, ja pitäis mahollisimman pienellä kaarien pokkauksilla päästä joten minkälainen gummisetti kannattais olla? Autossa coilit.
    Ite mietin eteen 205/45 ja taakse 215/45 kumeja tai 40 profiililla molempiin. Willtheyfitistä kattelin miltä pitäs näyttää mutta eihä sitä tiiä?
    Eihä nuo ainakaan palloksi pitäis eessä mennä?
  • Hemu__
    Ok, hyvä tietää kumpikohan olisi parempi rengasvaihtoehto tuohon taakse? :think
    215 ei tosin tartteis varmaan niin paljoa mankelia...
  • bemu2000
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Tarvitsisikohan takaa mankeloinnin jos laittaisi vanteet tällaisilla spekseillä:
    Eteen 8x18 et20 + kumi 205/40
    Taakse 9x18 et22 + kumi 215/40 tai 225/35?
    Ja tietenkin reippaalla madalluksella.
    Kyllä ne kevyesti tarvii mankeloida.
  • Hemu__
  • Juu50
    Ei tarvi spacereita. Kannattaiskohan laittaa ennemmin renkaiksi 205/40 ja 225-235/35 :think Tulisi vähän tasapainoisempi lookki.
    Mietin kyllä itekkin tuota että tuleeko hölmön näkönen jos jokanurkassa samankokoset kumit. Sen takia lähinnä noita meinasin että ainoa halpa mahdollisuus =D
  • bemu2000
    Originally posted by Juu50 View Post
    Alkais olemaa vanteiden hankinta pikkuhiljaa eessä, ja mielessä pyöriny LM replicat. Vanteet kokoa 18" ja etuvanne 8" et 35 ja taka 9" et38. Kumeja ajattelin 215/35R18 joka nurkkaan, mahtuuko rullaamaan ilman ongelmia? Ja mitenkäs jos coilit heittää eteen ni täytyykö heittää lätty vanteen ja navan välii?
  • Juu50
    Originally posted by Mik@ View Post
    Oikeasti ei koska et20 on liian pieni mutta 185/65-talvirenkaalla oli omassa ex-coupessa alla ilman ongelmia.
  • Mik@
    Käykö nämä: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1306600 e36:seen?
  • Hemu__
    Itse laittaisin noille vanteille 205/40 ja 215/40, saapahan sitten laskea ainakin ilman että raapii.
    Itsellä oli nuo heittotähdet nokian 205/50 kumilla ja otti kaarin edessä sekä takana.
  • Babitzin
    et sitten katsonut edelliselle sivulle?
    tosin siinä nyt ei erikseen lue että ne on heittotähdet mutta samat specsit on annettu kuvien kera
    mun mielestä sopiva rengas e36:een on 8" 195/40-215/40 ja 9"lle 215/40, 225/35, 225/40, 245/35
    riippuen vähän siitä toisesta parista
    kumpi vanne sulla on taakse 8 vai 9
    jos on 8" vanne niin levitettyyn kaareen saa laittaa ainakin 15-20mm lätyn väliin
    jos on 9" niin pitäis olla sopiva tai oman maun mukaan 5-10mm
    riippuu siitä levityksestä ja auton korkeudesta paljon
    No himskatti, selailin noita sivuja kyllä jonkun tovin taaksepäin. Mutta ei vaan satu silmään.
    Takana on 9, omasta mielestä ei tarvii tulla yhtään ulommaks. Taidan päätyä tohon 215/40 ja 225/40, vois olla ihan jees. Sit tarvii keulaa vaan pudottaa aika varmasti.
    Kiitti avuista!
  • Tonton
    Originally posted by Babitzin View Post
    Ei nyt sattunut topikista silmään, mutta onko kellään m5 heittotähtiä alla? Tuli ko vanteet hommattua, tosin ilman niitä heittotähtiä. :think Vanteilla oli päällä 225/45 edessä ja 235/45 takana. Ei raapinut. Tosin takakaaret on levitetty.
    Mutta siis näille vanteille järkevin rengaskoko? Noi nykyset on aika pullat..
  • Babitzin
  • Tonton
    Suoraan en tästä threadista löytäny haulla samaa setupia.
    Eli joka kulmassa 8x17" ja ET15. Vakiokaaret ja korkeus vanteen keskeltä kaareen nyt edessä 320mm ja takana 325mm.
    Renkaiksi ajattelin 225/45 mutta jos ei passaa niin pakko vaihtaa vanteita, en ala kaaria ainakaan pokkaamaan.
    Edessä camberit noin -3 ja takana reilu -2.
    Eli miten on, onko mitään toivoa? Käsittääkseni aika hilkulla olisi.
    vielä huonoilla kuvilla
    vanne 8"x17 et20
    kumi maxsport 225/45
    navasta kaareen 310mm
    camber???:
    -toisessa kuvassa m3 3.2 yläpäät väärinpäin + 1kpl 1,5-2mm prikka
    -toisessa kuvassa yläpäät käännetty ristiin (eli niin kuin ne kuuluisikin olla + prikka)
    ekassa kuvio on nipin napin kaaren ulkopuolella toisessa jo riittävästi sisällä mutta makaa sisälokarissa
    eikä ole mitään hajua paljonko tilaa on toisella puolella mutta tuskin se tolla et:llä vielä tolpassa on kiinni
    takana myös tiukka sovite vakiokaareen noihin 15-25mm levitettyihin kaariin mahtui niin että kumin ja kaaren väliin jää tuo 10-15mm
    taka campereista ei mitään hajua
  • Jansu
    Alkuperäisiä styling 24 vanteita on leveydeltään 7,5" ja 8,5". Eli nuo ei lienet orkkis vanteet ainakaan jos nuo ilmoittamasi koot pitävät paikkansa. Tiedä onko sillä nyt mitään merkitystä mutta kunpahan toin asian esille.
    Joo tiedossa on eli nämä oli niitä replicoita? voi olla että muistan koot hiukan väärinkin
