E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Supa
    Suoraan en tästä threadista löytäny haulla samaa setupia.
    Eli joka kulmassa 8x17" ja ET15. Vakiokaaret ja korkeus vanteen keskeltä kaareen nyt edessä 320mm ja takana 325mm.
    Renkaiksi ajattelin 225/45 mutta jos ei passaa niin pakko vaihtaa vanteita, en ala kaaria ainakaan pokkaamaan.
    Edessä camberit noin -3 ja takana reilu -2.
    Eli miten on, onko mitään toivoa? Käsittääkseni aika hilkulla olisi.
  • bemu2000
    Originally posted by Playpig View Post
    Jos tuonne taka-akseliin laittaa 10mm per puoli lätyt, niin olisko oltava keskittävää mallia, vai käykö ei keskittävät? Alkaako ei keskittävillä ravistamaan?
    Kyllähän ne olis keskittävät oltava.
  • Playpig
    Spacereistä
  • Arde92
    Itselläni on 8,5'' et14 205/40 ja 10'' et20 215/40. takaa pokkaukset taitettu ja aavistuksen rullattu kaaria ja cambbeerit eessä -3 luokkaa ja takana -2 niin ei raapi. madallusta on jonkunverran...
  • Jorkkeli12
    itellä on e36 toukassa edessä 9,5"x17" ET ~15 215/40 renkailla ja takana 10"x17" ET ~15 245/35 renkailla, madallusta reippaasti (maavara noin 8cm) edestä ei raavi mihinkään paitsi jos puottaa vielä niin ottaa vanteet tolppiin kiinni ja takana mankeloitu kaaria jonkun verran ja siellä raapii kovasti jos 5 henkeä on kyydissä.http://beeamwee.kuvat.fi/kuvat/bmw%2...kka%20M-sport/ tuolta näkee vähän minkälainen on..
    Originally posted by Jansu View Post
    Tarttis saada fiksummilta infoa. Oon vasta tollasen toukan hommannu ja tattis jotku vanteet löytää. Kokeilin 500 :n vanteita mutta tuli reilusti pihalle. Eli mikä koko olis avain onneen? hyvännäkösesti tarttis kaarelle saada ja 17" oltava.
    Löytys ennestään 215/45 ja 235/40 renkaat kotoa, onko hyvät e36 alle?
    Originally posted by tommi--fi View Post
    eteen 7,5-8,5 et 30-35 taakse 8-8,5 et samaa luokkaa, hatusta heitin. et40 8*17 toimii omassa mukavasti edessä ja takana.
    Juuri hetki sitten erästä autoa tarkkailin ja edessä 8x17 ET38 225/45 renkaalla sopii vielä mutta melko lähellä kaarta ja auto madallettu. Takana reippaasti tilaa ja samat vanteet/renkaat.
    Mutta menee siis nuo Jansun renkaat vielä ainakin noilla mainitsemillani spekseillä. Jos sitten kaarille jaksaa työstöä tehdä niin menee sinne 5-sarjan vanteetkin.
  • tommi--fi
  • Jansu
  • Boomster
    Itsellä autoa madallettu edestä -50 takaa -20mm.
    Vanteina pyörii edessä 8.5" 17" et51 215/40 renkailla.
    Takana 9.5" 17" et41 235/40 renkailla.
    Takaalta raapi aika rajusti kaariin,sai antaa aika huolella mankelia että alkoi pyörimään nätisti. Edessä täysin käännettynä rapsuttaa sisälokariin.
  • tommi--fi
    Sitten on varmaan madallussarjassa laitettu jousilautasta alemmas, että on saatu pidempi joustovara.
    kaipa se tuokin voi olla mahdollista. Täytyy mittailla samalla kun alusta vaihtuu laadukkaampaan.
  • bemu2000
    225 45 lukee kyljessä
  • tommi--fi
    Näyttää siltä et voisi olla joku 245/45
  • bemu2000
    pakko käydä tarkistamassa, pitäisi kuitenkin olla.
  • tommi--fi
    Ootko nyt ihan varma tosta renkaskoosta?
  • *makke*
    Kiinanpoika hitsuutellut jousilautasen vähän vituralleen
