E36 Kattoluukku
  • Letium
    • Apr 2008
    • 36
    E36 Kattoluukku
    Pitäskö siin kattoluukun kytkimessä olla automatiikka samanlailla ku laseissa, ettei tarvi pitää pohjassa koko aikaa? Toisest lasist meni sököks, eli pitää olla pohjas koko ajan et saa auki..
    Tuli tällänenkin mieleen tylsän illan päätteeks..
    EDIT: Päädyimme tulokseen, että 12/95 ja eteenpäin avatessa automatiikkaa
    "Well fuck me sideways.."
    Ei ole automatiikkaa luukussa.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      kyllävaan tuossa omassa pommissa on, tosin vain avatessa mikähän lie idea siinäkin...
      BMW F30 330e 2017
        Hö, ex is ei ollu. Kohta löytyy joku jolla on autom. molempiin suuntiin :think Ideasta niin ei ainakaan jää vahingossa kaula väliin varsinkaan jos ei ole sitä este-automatiikkaa joka pysäyttää lasin jos on jotain välissä, esim. lapsen käsi ovesta pihalla vai onko oven lasissa ko. systeemiä ?
        • JJT
          • 6694
          Kuuluukos kattoluukun kytkimessä palaa valo koko ajan, vaikka olis ovet lukossa eikä avaimet paikallaan? e36 323i -95
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            Taisi omassa palaa :think
            • JJT
              • 6694
              Ok. Pitääpä testata tuo automatiikka, onko vai ei.
              Mikähän mahtaa olla paskana kun muuten toimii luukku niinkuin pitää mut se verhoiluosa ei nouse luukun mukana ylös:think ei oo tullu tarkemmin tutkittua vielä.
              Myyn:
              • RedBullet
                • Aug 2007
                • 256
                • Anttola
                Sama itselläkin. Pelkästään avatessa menee kerta polkaisulla... Onko sitten vikaa vai ei...:think
                No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Mulla ainakin kaikissa kattoluukulla varustetuissa e36 on auennut automaattisesti, mutta kiinni kun pistää niin täytyy pitää nappia kokoajan pohjassa.
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Vuosimallista riippuen kattoluukussa on automatiikka tai ei. Oliskos ollut vuoden -94 jälkeen automatisoitu?:think
                      Ex. oli 2/94 eikä automatiikkaa.
                      • @Biimer
                        • Sep 2008
                        • 506
                        Mulla on ollu kummatki 12/95 jossa kattoluukku automaattinen
                        • MarQu
                          • 5538
                          • Vaasa
                          Onkos kattoluukus joku ohjelmointi systeemi millä vois ajaa rajat siihen luukkuun kun napista ei toimi ihan täydellisesti vaan vetää joko liikaa tai liian vähän. Pienellä sorvauksella saa paikalleen mutta ei aina jaksais kikkailla.
                          • JJT
                            • 6694
                            8/95 eikä automatiikkaa.
                            Myyn:
                              Eli 9/95 voisi jo olla kun 12/95 kerran on niin -96 alkaen automatiikka luukussa ?
