E36 Kattoluukku
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Tässä kun sopevasti vähä sinnepäin oleva topicci tuli pinnalle niin mites muuten toi kattoluukun tiiviste lähtee irti? Mitä ite pikasesti katellu niin se vaikuttas olevan liimalla tai jollain vastaavalla kiinni :think Entäs sitte uuden asennus? :think
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Jep oikein olet katsonut eli se on liimattu siihen pellin reunaan kiinni. Uudessa tiivisteessä on liimapinta itsessään joten vanhan voi lievää väkivaltaa käyttäen repiä irti ja sitten putsata hyvin liimajämät pois ja ei muuta kuin liimaamaan uutta. Se tiiviste nauha on siis niin kuin "teippiä".
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Vanha tiiviste saattaa olla myös pellin pokkaukseen painamalla kiinnitetty malli riippuen vuosimallista (ainakin e36 -91). Uusi tiiviste on kuitenkin aina liimattavaa mallia.
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Kiitos neuvoista
          No pitääkös ottaa jotain huomioon jos on tuollainen vai revinkö vaan raakasti irti? :think Katoin kyllä että ois liimalla toi oma kiinni.
          e91 325i -06
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            Lainataanpa tätä vähän. Eli rupesin tänään ihmettelmään miksei kattoluukun napista tapahdu mitään. Otin sen paneelin irti ja edellinen omistaja oli ottanut kytkimen irti johdoista :think No laitoin sen paikalleen ja kokeilin mitä tapahtuu. Kauhee rytinä ja kattoluukku aukee vain puoleenväliin. Onkos sieltä joku ratas kulunu vai mikä sen rätinän pitää?
            Edit. Niin ja autona on e36 325 coupe
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • Mötti
              • Aug 2008
              • 36
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=54&fg=05
              yksi vaihtoehto on et sulla varmaan on tuosta tuo oikeanpuoleinen osanumero 15 varmaankin luiskahtanut pois kiskoltaan
              ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
              ex- e30 316 1986
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                Joo kiitti! Täytyy purkaa se ens viikonloppuna kun on taas vähän pidempi loma.
                • Cooppper
                  • Jul 2008
                  • 215
                  Tästä kattoluukusta on niin paljon topikkeja ja valitettu ongelmia niin valitanpa myös
                  Eli tossa mun -92 vuosmallin 325 coupéssa on sähkönen kattoluukku ja ku jommasta kummasta napista painaa nii moottori ääntää ihan vähän ja luukku ei liiku minnekään. Entinen omistaja epäili, että koko moottori olis paskana? vai oliskohan sieltä releestä voinu murtua juotos? tutkimallahan se ekana selvii mut mitä mieltä ootte?
                  Sutimisen iloa.
                  Bmw e36 316i Sedan -91
                  Ex Bmw e36 325i Coupé -92
                  Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
                  Ex Bmw
                  e36 325i Sedan -94
                  Ex Bmw e30 316i Coupé -89
                  http://jrauto.1g.fi/kuvat/
                  • marko_k
                    • Feb 2007
                    • 68
                    • Lpr
                    Yleinen vikahan tuo releen juotoksen murtuminen on, mutta lienekkö kuitenkaan se syynä jos kerran moottori ääntää ? Helppoa ja nopeaa se rele on kuitenkin tarkistaa, jos et tiedä missä se sijaitsee, searchilla löytyy hyvät ohjeet sen tarkistamiseen ja tarvittaessa korjaamiseen.
                    Itselläni kun tuo releen juotos oli murtunut, ei moottori mielestäni inahtanutkaan. Voin tietysti muistaa väärinkin.
                    EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
                    Ex: e36 318i Diamandschwarz
                    • tuo15peh
                      • May 2009
                      • 1
                      • Ylivieska
                      #25
                      Originally posted by JJT View Post
                      Ok. Pitääpä testata tuo automatiikka, onko vai ei.
                      Mikähän mahtaa olla paskana kun muuten toimii luukku niinkuin pitää mut se verhoiluosa ei nouse luukun mukana ylös:think ei oo tullu tarkemmin tutkittua vielä.
                      sieltä on menny muoviset kiinnikkeet rikki, itellä oli sama homma edellisessä vm-95 m-sport 328 coubessa..
                      • Cooppper
                        • Jul 2008
                        • 215
                        En tiiä. Kumpaakin suuntaan ääntää toi moottori ihan vähän ja ku aukasin sen kattopaneelin nii se moottorin tappi liikkuu vähän siinä keskellä. Voihan siellä varmaan joku jumiakin? Pitää tarkistaa se rele.
                        Sutimisen iloa.
                        Ex Bmw
                        e36 325i Sedan -94
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          #27
                          Eipä taida releessä olla vika kun moottori vähän liikkuu. Siellä luukussa on varmaan joku jumissa.
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • Cooppper
                            • Jul 2008
                            • 215
                            Niin. Mitäs ihan ensimmäiseks kannattas tehä? Otanko moottorin irti vai rupeenko purkamaan luukkua ?
                            Sutimisen iloa.
                            Ex Bmw
                            e36 325i Sedan -94
