elikkäs kysees on 325 e36 cäbi ja bensan kulutus on todella mahdotonta ja kierrokset heittelee tyhjäkäynnillä ja tuntuis vähä kun ei kulkisikkaan normaalisti...tankillisella pääsee noin 400km sekaajoa.voisiko kyseessä olla lambdavika? vai mistä vois olla kyse?kertokaas järkevämmät mikä vois olla vikana.
E36 cäbin kulutus!?!
Joo mulle kans neuvoja samaan juttuun. tosin kierrokset ei heittele vaan mittari näyttää liian pieniä lukemia. Autona e36 328iA cabrioletOriginally posted by Ville86 View Postelikkäs kysees on 325 e36 cäbi ja bensan kulutus on todella mahdotonta ja kierrokset heittelee tyhjäkäynnillä ja tuntuis vähä kun ei kulkisikkaan normaalisti...tankillisella pääsee noin 400km sekaajoa.voisiko kyseessä olla lambdavika? vai mistä vois olla kyse?kertokaas järkevämmät mikä vois olla vikana.
Originally posted by Jonael View PostJoo mulle kans neuvoja samaan juttuun. tosin kierrokset ei heittele vaan mittari näyttää liian pieniä lukemia. Autona e36 328iA cabriolet
viekö sullaki bensaa iha vitusti?-LapuaConnection-
E30 320 cabriolet -91
E46 320d touring -05
E36 316 sedan -92
E36 325 cabriolet -94
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Joo, mulla on automaatti 328, mutta jos ihan rauhallisesti köröttelen tuolla liikenteen tukkeena ni mulla menee se 15 litraa/100km. Saa tankkailla vähän välii ja jos luukutan oikee kunnolla ni nään tyylii silmissä ku mittari liikkuuOriginally posted by Ville86 View Postviekö sullaki bensaa iha vitusti?
en kyl tiiä yhtää minkä kokonen tankki on 328 cabrioletis
Joku sano et sil oli ollu pieni reikä bensaletkus, josta suihkus bensaa.. mut en nyt sit tiiä =/
Originally posted by Jonael View PostJoo, mulla on automaatti 328, mutta jos ihan rauhallisesti köröttelen tuolla liikenteen tukkeena ni mulla menee se 15 litraa/100km. Saa tankkailla vähän välii ja jos luukutan oikee kunnolla ni nään tyylii silmissä ku mittari liikkuu
joo sama homma...mittari liikku silmis kans ku tos kylällä vähä kisasin..ja oon ennemminki jo kattonu ku vähä polokaasoo nii heti mittari laskoo...ookko koska katsastanu autos? olisko lambdas jotaki?-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Katsastettu vuos sit, ja toukokuuhun mennes pitäis taas leimata, et tietysti viimeistää sillon selviiOriginally posted by Ville86 View Postjoo sama homma...mittari liikku silmis kans ku tos kylällä vähä kisasin..ja oon ennemminki jo kattonu ku vähä polokaasoo nii heti mittari laskoo...ookko koska katsastanu autos? olisko lambdas jotaki?
Mut mulla voi vaikuttaa myös vapaavirtaussuodatin, mutta kyllä mulla se kulutus on niin paljon että ei voi olla pelkästää siitä kiinni
Originally posted by Jonael View PostKatsastettu vuos sit, ja toukokuuhun mennes pitäis taas leimata, et tietysti viimeistää sillon selvii
joo toukokuuhun mennes munki pitää katsastaa
mut ei se kyllä vaparista johdu...
-LapuaConnection-
E36 316 sedan -92
E39 520 touring -98
E39 528 sedan -97
E36 325 coupe -94
Sillä vaparilla saa kyllä tehoja pudotettua muttei sen pitäisi kauheesti polttoaineenkulutukseen vaikuttaa, käytä käppänä piuhanpäässä vikakoodien luvussa niin aika paljon varmaan selviää :thinkOriginally posted by Jonael View PostKatsastettu vuos sit, ja toukokuuhun mennes pitäis taas leimata, et tietysti viimeistää sillon selvii
Joo, oon just viemäs, toivottavasti nyt sit selviääOriginally posted by Jürgen_ View PostSillä vaparilla saa kyllä tehoja pudotettua muttei sen pitäisi kauheesti polttoaineenkulutukseen vaikuttaa, käytä käppänä piuhanpäässä vikakoodien luvussa niin aika paljon varmaan selviää :think
oon kyl kelannu ottaa sen vaparin pois, ku ei mitää hyötyä..
Vapari saattanu hajottaa ilmamassamittarin ja seokset pielessä. Koita nyt kuitenkin ottaa se vapari pois ja laittaa vakioputsari tilalle, jos sellanen jostain löytyy.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
jos kulutus noin älytön niin näkeehän kihdyttäessä jos putkesta tulee oikein mustaa savua niin silloin varmaa kone saa liikaa bensaa jostain syystä.
kannattaa muuten varmaan kattoo että tiputtaako käydessä alleen jos on vuoto jossain.
itellä e36 325 avo vie alta kympin seka ajossa..-325i cabrio -88 tupla turbo
-735i e65
ex:2x316 e30 4x320i e30, 320i turbo e30, 323i e30, 323i turbo e30, 9x325i e30, 525i e34, 3x535i e34, 2x///M5 e34,3x316i e36,318i e36,2x 320i e36 3x318is e36, 8x 325i e36,325i cabriolet e36,///M3 e36, 320d e46, 330d e46, 740i e38
Ei oo sitä mut täytyy hankkii jostai.. Mut pitää vissii sit hommaa uus massamittariki?Originally posted by Carbonfiber View PostVapari saattanu hajottaa ilmamassamittarin ja seokset pielessä. Koita nyt kuitenkin ottaa se vapari pois ja laittaa vakioputsari tilalle, jos sellanen jostain löytyy.
Täytyy nostaa auto ja kattoo et tiputtaako, mutta mulla ainaki kulutus ihan eri luokkaa kuin broidin 328. Mutta mun mielestä ei oo kiihdyttäessä tullu mustaa savua, mut täytyy viel kattoo ku seuraavan kerran kiihdyttääOriginally posted by matt1 View Postjos kulutus noin älytön niin näkeehän kihdyttäessä jos putkesta tulee oikein mustaa savua niin silloin varmaa kone saa liikaa bensaa jostain syystä.
