E36 kytkin ongelmia
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    E36 kytkin ongelmia
    Oli tarkoitus alkaa vaihtamaan autosta kytkinpaketti uudeksi ja hommahan on kohtuu simppeli: kardaani pois ja pakoputki pois, vaihdelaatikon kannaketta irti ja laatikon pultit auki, kytkin pois ja uusi tilalle näin lyhyesti selvitettynä.
    Ongelma:
    Laatikko ei irtoa koska pultit ovat hitsautuneet ympäröivään metalliin.
    Yritimme lämmittää pultteja ja jäädyttääkkin niitä että saisi edes jostain löystymään mutta tuloksetta. Työkalut hajoaa ennemmin kuin pultit aukeaa.
    Joudumme ilmeisesti löysäämään koko moottorin laatikkoineen päivineet pois ja poraamaan pultit pois ja tekemään uudet kierteet ja hommaamaan uudet pultit. Tietenkin tätä ennen joudumme purkamaan hirveän kasan osia pois edestä että koko paketti edes mahtuu pihalle tuolta.
    Onko kellään samanlaisia ongelmia ollut tuon homman kanssa ja miten olette ratkaisseet tämän kun ei tätä viitsisi ihan turhaan tehdä jos jollain on parempiakin konsteja..?
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    eikö tosiaan kellään ole vinkkiä jolla vähän auttaa?
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Fiat 127
    Saab 900
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Ei oo koskaan moista tavannut...kokeile laadukkaampia työkaluja ettei hajoa.
      • make_wt
        • 1314
        • Yka
        Jos mahollista niin käytä laadukkaita hylsyjä sekä pulttipyssyä:think Jos sillä ei aukea niin sitte koko höskä vaan pois eikai siinä muu auta:think
        E61 530d M-Sport LCI
        HJ61
        ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Yhdestä lohkosta murrettu kannakkeet jo pois pultteja avatessa, on alumiinissa joskus _KIINNI_. Yritäppä ensin saada kone kuumaksi, eli aja tai käytä se täysiin lämpöihin, lähtee alumiinista helpommin pultit liikkeelle kuumana. Johtaa niin hyvin lämpöä että pelkkien pulttien lämmitys on ihan hukkaan heitetty yritys.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Vertigo
            • 806
            • Paska Kaupunni
            Kamasan hylsy meni halki poikki pinoon ku oli niin jumissa.
            Tuo pitää kokeilla tuo koneen lämmityshommaa jos se sillä helpottaisi...
            Nykyiset:
            E36 328i cöype
            Exät:
            Fiat Uno 60ies '93
            E30 316i
            E28 520ia
            Fiat 127
            Saab 900
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Joo ja kannattaa miettiä kenellä hitsauttaa sitten jos se halkeaa irti siitä lohkon kyljestä. Meinaan jos se on kunnolla siihen hirttänyt kiinni niin lohkon vääntää kappaleiksi kyllä. Sitä se on kun kasataan ilman oikeita aineita, joko tehtaalla vedetty kuivana kiinni tai sitten edellinen kytkimenvaihtaja, joka tapauksessa nyt kannattaa kasatessa sitten tahria hyvät tökötit väliin.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Vertigo
                • 806
                • Paska Kaupunni
                Joutuu siitä yhden pultin vaihtamaan näillänäkymin ainakin kun sakarat alko taipumaan. Veikkaan että eipä ole tuota ennen kukaan aukaissut että tehtaalla vedetty kuivana kiinni. Tarkoitus oli vaihtaa pultit ensinnäkin kuusiokoloihin ja laittaa alumiinipastaa pultteihin niin saa tulevaisuudessakin auki.
                Nykyiset:
                E36 328i cöype
                Exät:
                Fiat Uno 60ies '93
                E30 316i
                E28 520ia
                Fiat 127
                Saab 900
                • Vertigo
                  • 806
                  • Paska Kaupunni
                  Ongelma ratkaistu
                  Homma onnistui ilman koneen irrotusta.
                  Lämmitettiin pultit punahehkulle ja typpisprayta niskaan niin johan paukahti nätisti auki.
                  Nykyiset:
                  E36 328i cöype
                  Exät:
                  Fiat Uno 60ies '93
                  E30 316i
                  E28 520ia
                  Fiat 127
                  Saab 900
