E36 320 91' alaväännöt hukassa
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Originally posted by el_reino View Post
    Perkele, ei toimi vieläkään... Olen vaihtanut tulpat, vaihtanut imusarjan tiivisteet ja tarkastanu letkut ym. vuodot, filtterit vaihdettu, mitannut puolat ja anturit = ok, tarkastanut johtoliitokset, Lisäilmaluisti toimii, ilmamassamittarin lanka hehkuu kun sammuttaa 4000rpm:stä, eli toimii . vikaa ei löydy. Tyhjäkäynnillä käy paksunlaisesti. Välillä alkaa kierrokset heittää tyhjäkäynnillä ja vie ihan homona bensaa, mutta korjaantuu seuraavana päivänä itsestään... ( Lambda nokeentuu??)
    Olisit samalla vaihtanu sen kumiputken massamittarilta imusarjalle. Noitten imuvuotejen huomaaminen on aika hankalaa, ja ainakaan ilman käynnistyssprayta todella hankalaa.
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
    • herja
      • 1649
      Onko vikakoodeja tutkittu? Melkein sanoisin nyt, että vika on nokan asentoanturissa.
      Retard Member
      • el_reino
        • Dec 2008
        • 5
        Eipä tuo näyttänyt yhtään olevan huonossa kunnossa.
        • el_reino
          • Dec 2008
          • 5
          Kävin bemu.oy:ssä piuhan päässä bemmin kanssa... eivät saaneet yhteyttä auton boksiin jostain syystä. Mutta epäilivät nokka-akselin asentotunnistinta. HHmmm mistähän ton sais kun ei tunnu olevan kun noit vanos koneen antureita tarjolla. Ajatuksia paikasta / hinnasta?
          mikähän http://www.tocar.fi/nokkaakselin-ase...992-p-759.html tossa on eroo m50 91' moottorin asentotunnistimeen?
