E36 320 91' alaväännöt hukassa
  • el_reino
    • Dec 2008
    • 5
    Kylmänä toimii hyvin, mutta lämpimänä käy hieman epätasaisesti tyhjää. Ja kun antaa kaasua niin miettii ennen kuin ottaa kunnolla kierroksia. Tuntuu kuin ajaisi kaasari moottorisella jossa ei ole kiihdytys pumppua. Alle 3500rpm väännöt hukassa. Matka-ajossa menee pienellä (6-7) bensalla mutta kaupungissa menee tolkuttomasti. On mennyt muutamat Lambdat puolenvuoden sisään. Mitannut olen imuilman- ja moottorinlämpöanturit, kaasuläpän asentotunnistimen ja ilmamassamittarissa hehkuu lanka kun sammuttaa 3500rpm. Tulpat on uudet... Onko autossa MAP anturia? ajattelin että vika vois olla sellainen. Ideoita?
  • Lanttu
    • 1643
    Voisiko lämpöanturi, joka antaa moottorin lämpötilatiedon moottorinohjaimelle, häröillä? Sijaitsee sylinterikannen etuosassa.
    • Alhimiq
      • Jun 2006
      • 194
      Voisko olla imuvuoto?
      xzxz
      "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
      • asoh
        • 289
        • mikkeli
        lämpöanturi
        Onkos kukaan vaihtanut tota moottorinohjauksen lämpöanturia e36:seen että onko kuin hankala homma. pitääkö irroittaa imusarjaa?
        Nykyinen.
        e39 535i V8
        ex.
        e36 320i
        http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ilmanputsarikotelo, IMM, ja laturin tuuletusputki pois niin pääsee hyvin käsiksi niihin kannen etupään antureihin...oletan että niitä tarkotat.
          • xBimmerSakex
            • Nov 2008
            • 31
            • Forssa
            puola?
            Itselläni täysin vastaavassa autossa, aivan vastaavalla vikaselosteella kaiken aiheuttajaksi paljastui viallinen sytytys puola. meni katit ja lambdat ja kaikki pariin otteeseen vaihtoon. Ilmeisesti palamattoman polttoaineen jouduttua pakoputkeen, joka aiheutti tuhot. Niin ikään auto ei vääntänyt eikä vastannut heti kaasuun. 1-pytyn puolan vaihdon jälkeen homma muuttui, tehot palasivat ja vastasi kaasuunkin välittömästi, kulutuskin laski.
            Remember, it's the thought that counts. Think money.
            - BMW e36 316i compact -97
            • Hemi
              • 18880
              xzxz
              99% varmuudella juuri näin.
              • Alhimiq
                • Jun 2006
                • 194
                Iteltänikin puuttui alaväännät. Irroitin imusarjan, vaihdoin tiivisteet, tarkistin kaikki letkut ja vaihdoin huohotinletkut uusiin. Pistin letkut kiinni ja varmistin, että kiiinni pysyvät. Sen jälkeen alavääntöä on ollut riittävästi
                • asoh
                  • 289
                  • mikkeli
                  nesteitä
                  Tuleekos nesteitä ulos kun ton lämpöanturin irroittaa?:think
                  Nykyinen.
                  e39 535i V8
                  ex.
                  e36 320i
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Samoin tein mutta vieläkin lähtee ku lehmä heinikosta
                      Tulee.
                      • Jussi.M
                        • Oct 2008
                        • 85
                        kolmekuustoistasessa oli alaväännöt hukassa ja imuilman haitariputki halki, kannattaa syynätä tarkkaan haitariputket kyl, ihan samallaiset oireet, tiedä sit millane tuo kutoskone o
                        BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                        • el_reino
                          • Dec 2008
                          • 5
                          Onko ollut ongelmia Nakutuksen tunnistimen kanssa? Ajattelin että jos se olis paskana niin se ei nostaisi sytkä ennakkoja riittävästi. Onko tietoo kuin sen vois testata, kun ei tosa korjausoppaassa oo mitään siitä kirjoitettu. Ja onko ko. autossa (91 E36 320) MAP anturia?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Ei oo nakua eikä MAPia. Oletkos katsonut ne imuvuodot kun et asiasta mitään maininnut? Ehdottomasti yleisin syy näihin vikoihin.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • el_reino
                              • Dec 2008
                              • 5
                              Perkele, ei toimi vieläkään... Olen vaihtanut tulpat, vaihtanut imusarjan tiivisteet ja tarkastanu letkut ym. vuodot, filtterit vaihdettu, mitannut puolat ja anturit = ok, tarkastanut johtoliitokset, Lisäilmaluisti toimii, ilmamassamittarin lanka hehkuu kun sammuttaa 4000rpm:stä, eli toimii . vikaa ei löydy. Tyhjäkäynnillä käy paksunlaisesti. Välillä alkaa kierrokset heittää tyhjäkäynnillä ja vie ihan homona bensaa, mutta korjaantuu seuraavana päivänä itsestään... ( Lambda nokeentuu??)
