Raitisilmasuodatin E36
Koitin etsiä noita vaihto ohjeita tuolta vanhoista viesteistä, mutta ilmeisesti uudelle palvelimelle siirtymisen myötä ovat vanhat neuvot kadonneet.
Tässä kuitenkin ohjeet kuinka vaihdoin ne konehuoneessa sijaitsevat filtterit!
Eli homma alkaa näin!
1. Pyyhkijän sulat irti, (13 mm hylsyllä muistaakseni)
2. Muoviset ruuvit irti, siis ne jotka pitelee sitä harmaata muovista "suojakantta" kiinni siinä pyyhkijöitten ja tuulilasin alla.
3. Harmaa muovinen kansi irti.(tässä vaiheessa näet mustan möykyn keskellä osittain pyyhkijän vivuston alla).
Se Möykky on puhallin ja sen molemmissa päädyissä on ne pyöreät suodattimet. Suodattimien päällä on sellaiset suoja"katokset/lipat" jotka estävät veden tippumisen suodattimien päälle.
4. Sulakelaatikon ylä-vasemmalta puolen kaapelinippu irti kiinnikkeestään ja käännä se syrjään.
5. Tulipellistä kolme ruuvia irti(yksi kuskin puolella kaksi repsikan puolella), jotka kannattelevat sellaista n. 15 cm*60m kokoista suojamuovia tulipellissä.
6. Nosta suoja muovia ylöspäin niin se irtoaa hahlostaan. Kannattaa siirtää se mahdollisuuksien mukaan hieman syrjään niin saa lisää tilaa työskennellä!
7. Suodatin elementtien edessä on sellaiset muovi klipsut joilla se lukittuu moottoriin. Klipsusta painamalla suodatin elementti vapautuu irroten hieman vasemmalle(kuskin puolella oikealle) ja suodattimen voi vetää auton keulaa kohti jolloin sen saa pois.
Kuskin puolella joutuu hieman taiteilemaan kun on pyyhkijän vivusto pikkuisen tiellä!
Ja kun on kaikki em. toimet tehty niin suodatinelementtien vaihto pitäisi sujua! Takaisin laitto luonnollisesti em. toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä!
Ja tässä vaiheessa kun kaikki on levällään niin kannattaa myös puhdistaa puhaltimen ympäristö kaikista lehdistä ym. roskista ja tyhjentää KAKSI putkea joita pitkein vesi pääsee valumaan pois sieltä puhaltimen ympäristöstä. Yksi valuputki on repsikan puolella ja toinen on aika keskellä autoa, juuri koneen takana.Mini Countryman PHEV 2018
ex. Primera 05
ex.E36 318iS coupe ´92
Jos ei sitä tuon yo linkin logun.org osoittamassa paikassa ole, niin sitten se todennäköisesti löytyy sieltä konehuoneesta!
Ota fikkari kouraan ja mene konehuoneen puolella. Koneen repsikan puolelta otat sen harmaan suojamuovin etureunan pois siitä konepellin kumitiivisteen välistä ja nostat reunaa ylöspäin. Näin saat raotettua sitä sen verran, että pääset näkemään puhaltimella ja löytyykö niitä filttereitä sieltä!Mini Countryman PHEV 2018
ex. Primera 05
Originally posted by tth78Kuskin puolella joutuu hieman taiteilemaan kun on pyyhkijän vivusto pikkuisen tiellä!
Tai jos jollain on jotain parempaa tietoa, niin saa kertoa.????????????????????
Originally posted by KilpuriEi löytynyt suodatinta jalkatilasta! ...kele
Missä? Kyseessä siis -96:nen autom. ilmastoinnilla varustettu yksilö.
Oma veikkaus hanskalokeron kohdalla moottorin puolella. Onko?
Vai onko tosiaan tulla pyyhkijöitten alla?!?xdrive
Originally posted by 0u†LawOriginally posted by tth78Kuskin puolella joutuu hieman taiteilemaan kun on pyyhkijän vivusto pikkuisen tiellä!
Jos joku on muka onnistunut vaihtamaan sen kuskin puolen filtterin,
ilman että on purkanu puoli autoa niin KERRO.
Itse taiteilin asian kanssa viime syksynä ja jäi vaihtamatta.
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Olen onnistunut siinä! Se auttoi pirusti kun irroitti sen tulipellissä olevan suojamuovin tapaisen!
Asiaan varmasti vaikuttaa myös se että autoni on neljä(lue vajaa) sylinterinen niin sinne koneen ja tulipellin väliin jää juuri sen verran tilaa et käden saa työnnettyä sinne vivuston alle ja vedettyä sen filtterin veks!Mini Countryman PHEV 2018
ex. Primera 05
Originally posted by tth78Olen onnistunut siinä! Se auttoi pirusti kun irroitti sen tulipellissä olevan suojamuovin tapaisen!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
edit: Muuten kyllä nuo tth78:n ylläolevat ohjeet ovat esimerkillisen hyvät (tallensin notepadiin 8) ), mutta valitettavasti toimivat kuskin puoleisen filtterin osalta siis vain neloskoneisiin.????????????????????
