Raitisilmasuodatin E36
  • hydesport
    • Dec 2002
    • 154
    • Fin
    Mulla jäi vaihtamatta kans toi kuskinpuolen filtteri. Tipautin sen irti paikoiltaan ja jätin suosiolla sen puolen ilman filtteriä. Melko vähän sieltä on puhaltanut risuja ja puun lehtiä läpi, ja voishan siihen teippailla jonkun harson suojaksi jos sitä pelkää. Mut ei mene enää ikkunat huuruun.
    • 0u†Law
      • 944
      Eikö se kolise siellä kaarteissa ym.? Vai liimasitko/teippasitko sen jotenkin siihen peltiin vai?
      • hydesport
        • Dec 2002
        • 154
        • Fin
        Ei se mitään kolise, kyllä sen olis voinu pihdeillä leikata palasiks niin sais pois mutta en jaksanu nähdä vaivaa. Teippikin varmasti ajaa asian että on paikoillaan, mutta en tosiaan ole huomannut mitään ääniä.
        • tth78
          • Sep 2003
          • 346
          Originally posted by 0u†Law
          Originally posted by tth78
          Olen onnistunut siinä! Se auttoi pirusti kun irroitti sen tulipellissä olevan suojamuovin tapaisen!
          Asiaan varmasti vaikuttaa myös se että autoni on neljä(lue vajaa) sylinterinen niin sinne koneen ja tulipellin väliin jää juuri sen verran tilaa et käden saa työnnettyä sinne vivuston alle ja vedettyä sen filtterin veks!
          Joo, uskon kyllä, että 4-sylinterisessä vaihto sujuu ongelmitta. Kuten aiemmin sanoin, niin 6-sylinterisessä se suodatin ei mahdu tulemaan pyyhkijäkoneiston ja pakosarjan välistä! Irrotin toki enskiksi sen tulipellin palasen. Ja sain myös kädet (lue: narut) menemään sinne suodattimen ympärille ja taakse. Ja kuten sanoin, sain jopa irroitettua ja poistettua sen suodattimen ympärillä olevan puoliympyrämäisen suojamuovin sekä tietysti irroitettua myös itse suodattimen. Mutta silti se suodatin ei mahdu tulemaan sieltä pois.
          edit: Muuten kyllä nuo tth78:n ylläolevat ohjeet ovat esimerkillisen hyvät (tallensin notepadiin 8) ), mutta valitettavasti toimivat kuskin puoleisen filtterin osalta siis vain neloskoneisiin.
          Niin pelkäsinkin ettei se kutosessa olekaan niin simppeli kuin nelosessa! Mutta kuitenkin nelosessakin sain juuri ja juuri käden menemään sinne filtterille sitten hullun mielikuvituksella ja apinan raivolla sain sen kuskinpuoleisen filtterin veks.
          Toivotan kuitenkin parasta onnea ja työmotivaatiota. Kertokaahan tänne foorumille sitten hyvä neuvot kun ratkaisette kuinka kutoseen saa simppelisti vaihdettua sen kuskinpuoleisen filtterin!
          Mini Countryman PHEV 2018
          ex. Primera 05
          ex.E36 318iS coupe ´92
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            Siis on tuossa -93 e36 325iCA:ssa nyt sitten 1 vai useampi noita filttereitä?? autossa ON ilmastointi.
            • eeki
              • 1966
              • HKI
              Yksi suorakaiteen muotoinen filtteri pitäisi olla.
              Ducati 998 -02 //
              • SilverToy
                • Jul 2004
                • 139
                ku ottaa suojamuovit ja pellin irti niin kyllä sen sieltä kikkailemalla irti saa.eikä muistaakseni tarvinu irrottaa pyyhkijöitä.helppoa se ei ollut ja kädet oli kyl veril.se vain tulee tietyssä asennossa sieltä pihalle.moottorin päältä kannattaa ottaa suojamuovi kans irti nii pitäis hivenen helpottaa.armotonta yritystä vain!
                BMW............Toys for big boys!
                • hannakata
                  • May 2007
                  • 345
                  • Kainuu
                  Noniin, rupesin vaihtaa tohon kotteroon vihdoin suodattimia, kun konepesussa tuppasi vesi tulla pirttiin lämppärin kanavia pitkin. Noh, ensin purin hanskalokeron irti, mutta siellä ei ollu suodatinta. Sitten täältä hyvien ohjeiden opastamana löysin konehuoneesta ne 2 pyöreetä! Vänkärin puoli onnistui iisisti, irrotusvaihe oli helppo, senkun irotti vaan.. Kuskin puoli ei ollutkaan niin helppo nakki...Pikku purkamisen jälkeen näytti ettei se suodatin tuu ulos sieltä vaikka kuin yrittää ...(liekkö miehet suunnitellu?!)
                  Aikansa tapeltua,löyty keino... suodatinta pystyy puristamaan kasaan hieman (jolloin se menee hieman haitarille) niin se tulee aika vaivatta pihalle sieltä..Se vaan kun ois aiemmin keksiny ton ettei olis mielenterveyttään tarvinnu horjuttaa... Sit vaan imuri käteen ja kaikki roskat pois!
                  E39 -97 523iA aj. 162tkm
                  E46 -98 Alpinweiß
                  E36 328iA-95 coupé
                  E36 325i -92 coupé
                  E30 318i -88
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Tulihan putsattua samalla ne vedenpoistoreijät/putket?
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      #25
                      YKSI FILTTERI AUTON SISÄLLÄ KARDAANITUNNELIN PÄÄLLÄ KESLIKONSOLIN TAKANA. Käsiksi pääsee purkamalla hanskalokeron pois.
                      • Rusty
                        • Aug 2002
                        • 183
                        #26
                        Quote:
                        Ja täältä löytyy kuvallinen ohje
                        • hannakata
                          • May 2007
                          • 345
                          • Kainuu
                          #27
                          Tota, mitä vedenpoistoputkia/reikiä tarkoitat? Testasin painepesurilla että vettä ei enää tuu sisälle, mut onkohan mulla nyt jääny jotain huomioimatta kuitenkin? :think
                          E46 -98 Alpinweiß
                          E36 328iA-95 coupé
                          E36 325i -92 coupé
                          E30 318i -88
                            • 16576
                            #28
                            Juubi tarkoittaa sen ilmanottokaukalon putkia, niillä on tapana mennä tukkoon ja pikapesussa vesi tulvii lämppärin kautta sisälle. Mulla ei ole niin käyny ... Pojat essolla puhu...
                              • 16576
                              #29
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....atto+m%E4rk%E4 Tuolla karutonta kertomaa.
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #30
                                SIINÄ ON SE YKSI (1!) FILTTERI!!!!!!
