Mulla jäi vaihtamatta kans toi kuskinpuolen filtteri. Tipautin sen irti paikoiltaan ja jätin suosiolla sen puolen ilman filtteriä. Melko vähän sieltä on puhaltanut risuja ja puun lehtiä läpi, ja voishan siihen teippailla jonkun harson suojaksi jos sitä pelkää. Mut ei mene enää ikkunat huuruun.
Raitisilmasuodatin E36
Eikö se kolise siellä kaarteissa ym.? Vai liimasitko/teippasitko sen jotenkin siihen peltiin vai?Originally posted by hydesportMulla jäi vaihtamatta kans toi kuskinpuolen filtteri. Tipautin sen irti paikoiltaan ja jätin suosiolla sen puolen ilman filtteriä. Melko vähän sieltä on puhaltanut risuja ja puun lehtiä läpi, ja voishan siihen teippailla jonkun harson suojaksi jos sitä pelkää. Mut ei mene enää ikkunat huuruun.????????????????????
Niin pelkäsinkin ettei se kutosessa olekaan niin simppeli kuin nelosessa! Mutta kuitenkin nelosessakin sain juuri ja juuri käden menemään sinne filtterille sitten hullun mielikuvituksella ja apinan raivolla sain sen kuskinpuoleisen filtterin veks.Originally posted by 0u†LawJoo, uskon kyllä, että 4-sylinterisessä vaihto sujuu ongelmitta. Kuten aiemmin sanoin, niin 6-sylinterisessä se suodatin ei mahdu tulemaan pyyhkijäkoneiston ja pakosarjan välistä! Irrotin toki enskiksi sen tulipellin palasen. Ja sain myös kädet (lue: narut) menemään sinne suodattimen ympärille ja taakse. Ja kuten sanoin, sain jopa irroitettua ja poistettua sen suodattimen ympärillä olevan puoliympyrämäisen suojamuovin sekä tietysti irroitettua myös itse suodattimen. Mutta silti se suodatin ei mahdu tulemaan sieltä pois.Originally posted by tth78Olen onnistunut siinä! Se auttoi pirusti kun irroitti sen tulipellissä olevan suojamuovin tapaisen!
Asiaan varmasti vaikuttaa myös se että autoni on neljä(lue vajaa) sylinterinen niin sinne koneen ja tulipellin väliin jää juuri sen verran tilaa et käden saa työnnettyä sinne vivuston alle ja vedettyä sen filtterin veks!
edit: Muuten kyllä nuo tth78:n ylläolevat ohjeet ovat esimerkillisen hyvät (tallensin notepadiin 8) ), mutta valitettavasti toimivat kuskin puoleisen filtterin osalta siis vain neloskoneisiin.
Toivotan kuitenkin parasta onnea ja työmotivaatiota. Kertokaahan tänne foorumille sitten hyvä neuvot kun ratkaisette kuinka kutoseen saa simppelisti vaihdettua sen kuskinpuoleisen filtterin!Mini Countryman PHEV 2018
ex. Primera 05
ex.E36 318iS coupe ´92
Siis on tuossa -93 e36 325iCA:ssa nyt sitten 1 vai useampi noita filttereitä?? autossa ON ilmastointi.
ku ottaa suojamuovit ja pellin irti niin kyllä sen sieltä kikkailemalla irti saa.eikä muistaakseni tarvinu irrottaa pyyhkijöitä.helppoa se ei ollut ja kädet oli kyl veril.se vain tulee tietyssä asennossa sieltä pihalle.moottorin päältä kannattaa ottaa suojamuovi kans irti nii pitäis hivenen helpottaa.armotonta yritystä vain!BMW............Toys for big boys!
Noniin, rupesin vaihtaa tohon kotteroon vihdoin suodattimia, kun konepesussa tuppasi vesi tulla pirttiin lämppärin kanavia pitkin. Noh, ensin purin hanskalokeron irti, mutta siellä ei ollu suodatinta. Sitten täältä hyvien ohjeiden opastamana löysin konehuoneesta ne 2 pyöreetä!
Vänkärin puoli onnistui iisisti, irrotusvaihe oli helppo, senkun irotti vaan.. Kuskin puoli ei ollutkaan niin helppo nakki...Pikku purkamisen jälkeen näytti ettei se suodatin tuu ulos sieltä vaikka kuin yrittää
...(liekkö miehet suunnitellu?!)
Aikansa tapeltua,löyty keino... suodatinta pystyy puristamaan kasaan hieman (jolloin se menee hieman haitarille) niin se tulee aika vaivatta pihalle sieltä..Se vaan kun ois aiemmin keksiny ton ettei olis mielenterveyttään tarvinnu horjuttaa...
Sit vaan imuri käteen ja kaikki roskat pois!
E39 -97 523iA aj. 162tkm
E46 -98 Alpinweiß
E36 328iA-95 coupé
E36 325i -92 coupé
E30 318i -88
Quote:
Ja täältä löytyy kuvallinen ohjeOriginally posted by mika68 View PostYKSI FILTTERI AUTON SISÄLLÄ KARDAANITUNNELIN PÄÄLLÄ KESLIKONSOLIN TAKANA. Käsiksi pääsee purkamalla hanskalokeron pois.
Tota, mitä vedenpoistoputkia/reikiä tarkoitat? Testasin painepesurilla että vettä ei enää tuu sisälle, mut onkohan mulla nyt jääny jotain huomioimatta kuitenkin? :thinkOriginally posted by Juubi View PostTulihan putsattua samalla ne vedenpoistoreijät/putket?E39 -97 523iA aj. 162tkm
E46 -98 Alpinweiß
E36 328iA-95 coupé
E36 325i -92 coupé
E30 318i -88
Juubi tarkoittaa sen ilmanottokaukalon putkia, niillä on tapana mennä tukkoon ja pikapesussa vesi tulvii lämppärin kautta sisälle. Mulla ei ole niin käynyOriginally posted by hannakata View PostTota, mitä vedenpoistoputkia/reikiä tarkoitat? Testasin painepesurilla että vettä ei enää tuu sisälle, mut onkohan mulla nyt jääny jotain huomioimatta kuitenkin? :think
... Pojat essolla puhu...
