E36 Cabin kattoprobleema, ai aukee !!
  • häjy
    • Aug 2007
    • 51
    • Luumäki
    Moi, moottorit on kyllä kiinni, molemmat, tarkistin sen vielä kun löysin tuon toisenkin moottorin !
    Tosiaan, peräluukku aukihan sitä on yritetty kuunnella, ääntääkö moottori vai ei, siis kattoko ei edes toimi jos kontti on ylhäällä tai edes osittain auki, niinkö ?
    Sen jälkeen toi mikrokytkimen tarkastus, tarkoitatko sitä joka sytyttää/sammuttaa kontin sisävälot ? !!!.......................... Se toimii, kokeilin.........................
    Edit:
    Soitin Sunille, katkaisin löytyy Ruotsista hintaan 40 euroa, pakko ottaa ja kokeilla sitä. aika tyyris !
    Kiitos neuvoista.....
    E60 525i, E36 328i Cabriolet
    • häjy
      • Aug 2007
      • 51
      • Luumäki
      Kun sais sen verran varman vastauksen jostain, että voiko tuota kattoa käyttää manuaalisesti auki sekä kiinni, sekä pysyykö kansi kiinni ajossa katon ollessa alhaalla, niin se riittäis mulle.
      On oikeestaan yks v...un hailee, toimmiiko se sähköllä vai manuaalina :think
      Ja miten toimitaan jos käytetään kattoa manuaalisesti, vedetäänkö siitä penkin alla olevasta vivusta, jonka jälkeen se on näin manuaalisesti käytettävissä,,,vai kuinka ?
      Luulis nyt jonku Cabi-ihmisen tietävän tämän, ei viitsis huvikseen vetää narusta ja nauttii kesästä
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Ite ajelin päivän kaupungissa ilman noita moottoreita kun en muistanu että olin vappuiltana vetässy siitä punasesta kahvasta Kuski vaan sit sano et vedit jostain kahvasta illalla. Sit moottorit paikoilleen ja calibrointi ja taas mentiin.
        Mutta asiaan. Eli voi ajella jos ei nopeutta ole paljoa koska mun muistaakseni siellä ei ollu lukitusta kun moottorit ei toiminu niin tuolle rätinluukulle.
        Se mikrokytkin löytyy sieltä lukkopesän takaa ja kun ottaa sen takaluukun verhoilun pois niin näkee ne piuhat yms. Eli ei ole sama mikä katkaisee valon. Ja katto ei toimi mikäli takaluukku on auki edes vähän koska se mikrokytkin ottaa tiedon lukon salvasta ja ei anna avauslupaa mikäli lukko on auki asennossa.
        Btw minkä värinen tuo sun cäbi on? Musta missä rullatut takakaaret? ja missäspäin suomee asut jos pohjanmaalla niin voisin kyllä auttaakin tuon asian tiimoilta kun tää mun sanallinen ulosanti on rajallista
        • häjy
          • Aug 2007
          • 51
          • Luumäki
          Musta Cäbi, Lappeenrannan seuduilla !
          Täytyy penkoo toi mikrokytkin myöhemmin esille, kunhan ensin saan sen uuden katkaisijan, se pitäs tulla perjantaiks viimestään.
          Veikkaan kyllä viaksi tuota katkaisijaa, koska se oireili jo ostohetkellä + koko kesän, mut toimi kuitenkii.
          • häjy
            • Aug 2007
            • 51
            • Luumäki
            Nonniiiii...........uus keinukatkaisin saapui Ruotsinmaalta ja nyt toimii.
            Vika siis ainoastaan katkaisijassa, ei muuta, 35 euroa.
            Nyt katto laskee ja nousee nätisti.
            Originaali katkaisin oli sellainen jossa napa nro:6 oli tyhjä.
            Tää uudessa napa nro:2 on tyhjä.
            Sen verran eroaa entiseen, että ikkunat ei laske automatic kun alaspäin kattoa avaa.
            Mutta eipä ole mulle mikään ongelma avata ne lasit ensin sillä " kaikki lasit " napilla, jonka jälkeen katto alas.
            Kävin jopa testaa 6-tiellä avona, onhan hieno fiilis....tuulettaa !!!!!
            Hyvää ja lämmintä kesää toivotaan, ei muuta ku katot alas ja baanalle
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Hieman viileetä vielä ajella katto auki mutta lähteepä talven hilseet
              • Oulax
                • Jun 2007
                • 6
                • Rauma
                Mistä tilasit sen katkaisijan? Itsellä on myös rikki, joko katkaisija tai takakontin lukossa oleva mikrokytkin.
                ex BMW 318i Cabriolet -95
                BMW 320iA Cabriolet -96
                BMW 530D Touring -99
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  mahtaa noita marmoritiskiltä saada?
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
