E36 säädettävät alustat
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Originally posted by iikka View Post
    itellä ollu yhes e36 kohta 3vuotta 300€ maksava halppis säädettäväalusta... toissapäivänä katsastin niin kaikki iskarit näytti 80% testerillä eli käytännössä kuin uudet
    Muistaakos Iikka vielä tuon sarjan merkkiä/mallia?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Miko
      • 403
      • Aura
      Kiitokset noista vastauksista.
      Myykö muuten mikään muu firma noit v-maxx coileja kun autovaruste?
      Nykyään: E60 545 sedan -04.
      Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Eikös tosta bemu2000:n sigusta löydy juurikin tota alustaa. Itse ajattelin tilata suoraan saksasta racelandin säädettävän alustan,en tiedä kuinka paljon mahtaa olla näissä alustoissa samaa juurikin vmaxxin ym..kanssa,muuta muistaakseni samaa alustaa myytiin eri nimillä. Jos en ihan väärin muista tota racelandin alustaa täällä muutamalla olikin,ja kuulemma ainakin rahoille saa vastinetta. Tuon alustan saa siis Saksasta ebaysta hintaan 179€+ postit n.25€.
        Edit: Alusta olikin siis Raceland nimellä,eikä Rallyrace. Klik.
        • mapa
          • 518
          Kummastakin kokemusta KW:stä ja joku näistä halpismalleista. Kummassakaan mitään ongelmia omissa romuissa ollu.(KW:ssa komposiitti lautaset.) Tuosta halpis sarjasta suojasin nuo kierteet, koska auto talvi käytössä. Kierteet tuossa putsasin ja lukkolevyn aukaisin, niin nätisti rullautui alas nämäkin. Eli ei ne ainakaan talvella näköjään jumita, vaikka suola moskassa lilluvatkin. Ajettavuudesta tosin voi olla montaa mieltä, tosin autotkaan nyt ihan vertailukelpoisia ole. Mielestäni ovat hintansa arvoiset nämä edullisetkin sarjat. Varsinkin kun hinta on aivan toista, kun "merkki" sarjoilla.
          Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
          Tig hitsausta, myös alumiini
          • e36coupe
            • 727
            • Nokia
            tässä taas todellisen kusipääbemaristin puhetta... turha ihmetellä porukan mistä se bmw:n omistajien maine tulee turha heitellä varmaan kommenttia halvoista sarjoista, jos ei ole muusta kuin KW:sta kokemuksia
            Post #8 tyyppi hehkutti halpissarjaa ja kertoi, että turha kuvitella esim KW:n sarjojen säätöjen toimivan... Ei tehdä tästä kirjeenvaihtopalstaa ja otetaan ne herneet pois nenästä. Turha kirjoitella että ei jonkun merkkisestä sais säädettyä talven jälkeen korkeuksia tai jäykkyyksiä mutu-pohjalta. Itsellä juurikin KW ja säädöt pelaa. Halpissarjojen laadukkuuden arvosteluni perustelen maalaisjärjellä (halvalla harvoin hyvää) ja muiden foorumilla kirjoitelleiden kokemuksiin jom yms. halpissarjoista.
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              mun kommentit lähinnä tästä sun kirjoituksesta... ei ehkä varaa E36 kuskin huudella moisia?
              "Turha huudella negatiivisia kommentteja kunnollisista tuotteista, jos itellä ei pelimerkit riitä niiden hankkimiseen..."
              käyttötarkoituksesta riippuen noi halvat ajaa asiansa useimmiten erittäin hyvin. KW:lla oli todellisia ongelmia muutama vuosi sitten noitten säätömutterien kanssa... olisko iikan kokemukset siltä ajalta?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Ainaki mulla on nyt toista vuotta kestäny käytettynä ostettu fk:n korkeussäädettävä alusta. Autolla on kuitenkin ajettu tuollakin alustalla minun aikana joku 40tkm ja kyllä se vielä pelaa. Säätöjä en oo vähään aikaan kokeillut, mutta pikkasen putsaa ja ruuttaa crc:tä niin varmasti aukee.
                Tosiaan, ei voi sanoa parhaaksi ajettavaksi, etupää pintakova ja takajouset liika löysät. Kyllä sillä kuiten hyvin kanttailee, tarttis vaan vaihtaa vakaajat vielä kun tuntuvat olevan löysät, niin niiailee kovasti etukulmia kantatessa..
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • iikka
                  • 2597
                  No en tiiä riittäskö toi 1100 eur, mutta itsellä juurikin KW:n Variante 3 alustasarja e36:ssa. On ihan loistava setti ja säädöt pelaa edelleen vaikkei uusi setti olekkaan. Turha huudella negatiivisia kommentteja kunnollisista tuotteista, jos itellä ei pelimerkit riitä niiden hankkimiseen... Kukin ostakoon mitä tykkää ja mihin on varaa. Tälläkin foorumilla löytyy useita kirjoituksia miten noi halpissarjat kestää noin vuoden tms.
                  jep, on kokemuksia kw alustoista sen verran että on kyllä vara huudella... mies puhuu pelimerkeistä ja ajaa e36
                  Speed costs, how fast you wanna go?
                  • iikka
                    • 2597
                    jep säätömutterit jumissa, jo siinä vaiheessa ku paketista avattiin 1500€ maksava kw alusta.. ei irrallaankaan tolpissa lautaset pyöriny muutako avaimella tosissaan vääntäessä.. ja lautasethan noista tosiaan porsi joka säätökerran yhteydessä..
                    toisaalta on posiitivinenki kokemus kw v2 alustasta mikä oli mulla 535 alla, se toimi mutta en sitä kyllä koskaan uskaltanu säätää
                    • iikka
                      • 2597
                      ei mitään muistikuvaa.. tais olla ebayn halvin tai toiseks halvin alusta siihen aikaan..
                      bemu2000 saat varmaan tilattua edukkasti itelles vastaavan jos on tarvis...
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        #26
                        kai ootte niistä KW:ista ne kuuskulmaset pikku lukkopultit sieltä lautasen reunalta muistanu avata?
                        Sotkamo Connection
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1671
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • iikka
                            • 2597
                            eiku on väännetty vähän kireämmälle ja yritetty sitte säätää
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #29
                              hahaa, eipä teistä sankareista ikinä tiijä.
                              Sotkamo Connection
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #30
                                Onko noita korkeussäädettäviä mahdollisuutta ostaa esim. vain eteen?
                                ..vai tuleeko näissä aina autom. eteen ja taakse?
                                Jaksaako joku vääntää rautalangasta miten näitä säädetään?
