E36 säädettävät alustat
  • Miko
    • Sep 2006
    • 403
    • Aura
    Pitäis hommata tohon omaan säädettävä alusta.
    Onko jollain kokemusta noista halvoista säädettävistä alustoista?
    Onko ihan paskoja? En viittis laittaa 1000€ alustaan vaikka paremman sillä rahalla tietenkin sais.
    Esim: JOM merkkistä alustaa saa 300€:lla
    Nykyään: E60 545 sedan -04.
    Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    kyllähän nuo halvatkin sarjat voivat toisinaan toimia hyvin jonkun aikaakin mutta pidemmän päälle tulee varmasti halvemmaksi ostaa heti ihan kunnollinen sarja.. omia kokemuksia juuri noista 300 euron sarjoista: vajaan vuoden oli ollut käytössä ja molemmat takaiskarit sekä toinen etuiskari sökönä..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • Miko
      • Sep 2006
      • 403
      • Aura
      Kellään kokemusta näistä sarjoista:
      FK AK Coilover
      JOM coil-over
      V-Maxx coil-over
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Lähipiirin kokemuksista viisastuneena en laittaisi mitään halpaa säädettävää sarjaa. Syynä muunmuassa: säätö ei toimi kun uutena, ajettavuus über surkea, ei kestä ees yhtä kesää, ei täytä jotain fakin eu direktiivejä jotka vaaditaan katsastuksessa...muutama mainitakseni.
        Hyvää ei saa halvalla...
        • Miko
          • Sep 2006
          • 403
          • Aura
          Eli vissiin kannataa jättää suosiolla nuo halvat väliin.
          Kellään kokemusta tuosta GTS coilover sarjasta hintaa vajaa 600€
          Tuote selosteen mukaan pitäis kestää myös talvella.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            RallyRace...samasta paikasta mistä saa ne alustan puslatkin löytyy myös iskareita ja jousia
            ...ja ei, minä en ole tuolla toissä...
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              • Kontiolahti/Joensuu
              Itse tilasin kyseisestä paikasta Eibachin säädettävän sarjan ja on ollut todella hyvä..
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
              Member of Team EastAudio
              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
              • iikka
                • 2597
                itellä ollu yhes e36 kohta 3vuotta 300€ maksava halppis säädettäväalusta... toissapäivänä katsastin niin kaikki iskarit näytti 80% testerillä eli käytännössä kuin uudet, hyvät ajaa ja kaiken lisäksi kun talven jäljiltä säädin alustan kesä asentoon niin (huom. viimmes säädetty yli vuosi sitte) lukituksen aukaisin avaimella ja pyörittelin jousi lautasen keveästi käsin oikeaan korkeuteen vois olla aika hiljasta jonku 1100€ maksavan KW alustan kans että tarttee käsin mennä säätään alustaa yli vuoden jälkeen..
                Speed costs, how fast you wanna go?
                • kolariauto
                  • Nov 2007
                  • 135
                  • 017
                  Jep jos jollain http://www.careliatuning.fi/portal/t...=742&section=c tuosta kokemuksia toki kertokaa 328 tekis mieli laittaa tonttiin...
                  E39 M5
                  • kaani
                    • Oct 2007
                    • 123
                    • 08
                    Ja mulla on tossa cäbissä vissiin sun aikoinaan laittama halppisalusta ja ei mitään ongelmaa. Iskarit on kuosissa ja säädöt pelaa ihan moitteetta. Varmasti hintansa haukkuu nuo sarjat! Turha noita on jännittää.
                    • e36coupe
                      • 722
                      • Nokia
                      No en tiiä riittäskö toi 1100 eur, mutta itsellä juurikin KW:n Variante 3 alustasarja e36:ssa. On ihan loistava setti ja säädöt pelaa edelleen vaikkei uusi setti olekkaan. Turha huudella negatiivisia kommentteja kunnollisista tuotteista, jos itellä ei pelimerkit riitä niiden hankkimiseen... Kukin ostakoon mitä tykkää ja mihin on varaa. Tälläkin foorumilla löytyy useita kirjoituksia miten noi halpissarjat kestää noin vuoden tms.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        Mullon halppis alustasarja ja helpommin siinä liikkui kierresysteemit mitä kaverin variante kakkosessa ja kaverilla seisoo auto tallissa talvet. Paineilmalla putsattiin vaan kierteet.
                        Mutta ei silti ole kahta puhetta ole kumman ottasin jos ilimatteeks sais, pinta kovuus jo vähän tympii varsinkin talvella...
                        Sotkamo Connection
                        • sakes
                          • Apr 2009
                          • 7
                          • espoo
                          mä hommasin tossa just vähä aikaa sit ton gts "keski"hintasen säädettävän alustan (vajaat 600e) parin vuoden takuulla.ikävä kyllä en oo vielä päässy testailee ku auto vielä tallis.alusta vaikuttais näin päältä päin katsottuna iha okei (galvanoitu) et voihan toi jotain talveeki kestää ruosteiden puolest.mut ajo ominaisuuksista tulee tietoo tos parin viikon pääst mut tost kestävyys puolesta ei osaa sanoo viel hevon v....a...voi olla kestävät tai ei.ainaki noist iha halvimmista saattaa väsähtää jouset tosi nopeesti ja iskarit tosiaan paukkuu paskaks.mut jätkät!autohan pitää työntää talveks talliin ni ei ainakaan pakkane tuhoo niitä halvempiakaan iskareita
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            noitten halpojen alustojen kierteet ja säätömutterit on OIKEASTI vähintään samaa laatua mitä esim. KW:n vastaavat. jos säädöt ei liiku, niin itsessä on vikaa eikä alustassa. ne saa suojaamatta ja putsaamatta jumiin ihan mistä vaan setistä. samanalaiset kierteen ja alumiinimutterit niissä on kaikissa.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              tässä taas todellisen kusipääbemaristin puhetta... turha ihmetellä porukan mistä se bmw:n omistajien maine tulee turha heitellä varmaan kommenttia halvoista sarjoista, jos ei ole muusta kuin KW:sta kokemuksia
                              Vanteet edullisesti
