E36 alustavikoja
  • karih
    • Nov 2006
    • 42
    E36 alustavikoja
    ongelmana coupen ajettavuuden äkillinen japanilaistuminen (=löysä paska)
    viime kesänä tuntui jo erikoiselta katsari ei löytäny huomauttamista.
    nyt keväällä talviunien jälkee tuntuu niin sairaalta ettei uskois bemariks.
    jouset ja iskarit on kunnossa tosin edessä madaltaa 30mm ja takaa vakio.
    ei pitäs olla niissä vika?
    aluksi vaihdettu kuskin etutukivarsi, ilmeiseti viisainta vaihtaa toinenkin, etuiskarin yläpäätä olen epäilly pitkään?
    entä riittääkö takaalta kelkan puslien vaihto?
    mitä kannattais vaihtaa..
    SÄLINKÄÄN MOOTTORIKERHO
    ex:e21, e28, e36 ja 15 x e30
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Jotenkin vaan löysiltä iskareilta vaikuttais :think
    No ajamallahan se selviää...
    • karih
      • Nov 2006
      • 42
      iskarit n 30tkm ajetut sachsin kaasut hyvät lukemat leimalla
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Jos meinaat kanttaillessa tapahtuvaa niiailua niin siihen auttaa jäykemmät vakaajat. Omassa on juurikin niiden ansiota löysän tuntunen alusta.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • karih
          • Nov 2006
          • 42
          tuntuu suoraan ajettaessa sekä mutkissa. ja sellaisessa f1 tyyppisessa renkaidenlämmittelykiemurtelussa ei oikeen tiedä lähteekö auto ojaan vai lähteekö lentoon. siis heittää perää oikee perkeleesti
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Takaa apurungon puslat finaalissa?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Eli kyse ei olekkaan siitä löysästä vaan yleisestä levottomuudesta...ekana ne etutukivarsien takahelat kuntoon, ne voi näyttää ihan hyviltä mutta älä anna ulkonäön johtaa harhaan. Samoin takatukivarsien etuhelat...
              • karih
                • Nov 2006
                • 42
                ilmeisesti ainakin ne, minkälainen vaihtotyö niissä on entä puslien hinta, tuleeko puslat molemmille puolille vai kuinka?
                entä onko kellään tietoa noista etuiskarin yläpäistä minkälainen vaikutus niilä on ajettavuuteen
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Vaihda ne puslat aina pareittain ja ota niitä uretaani puslia niiku Powerflex tai jotain...yläpäista en osaa sanoa muuta kun ettei nekään ikuisia ole :think
                  • karih
                    • Nov 2006
                    • 42
                    just näin, eli toiselle puolelle vaihdettu eteen jo koko tukivarsi ja se pusla auttoi ehkä vähän. vituttaa vaan maata väärän auton alla..
                    • karih
                      • Nov 2006
                      • 42
                      ongelmaa ratkaistu vaihtamalla etualatukivarret, helpommalla pääsee kokonaisina, ei tartte palloja alkaa prässäilee, tukivarsien takahelat, jotka ei sisällä tukivarteen- muista tilatessasi. takakelkan kaikki puslat, tosi paskamaiset vaihtaa, paineilma taltalla n. 30min per pusla=2h. ja takatukivarsien etuhelat samalla työkalulla n.30min yht. näiden lisäksi vielä molemmat raidetangot, vianorille suuntaukseen vielä..
                      ajettavuus parani todella paljon kelkan puslien vaihdolla vaikkei vanhatkaan kovin huonoilta näyttäny.
                      tässä siis muille vastaviin ongelmiin törmääville ehkä jotain apua
                      • ojmichael
                        • May 2007
                        • 116
                        Itsellä kanssa juurikan sama projekti menossa.
                        Koko taka-akseli on irti ja tänään pitäisi prässätä kaverin työpaikalla taka-apurungon kaikki puslat + muutama muu lisäksi. Täytyy sanoa että todella veemäinen homma. Itse koitin juurikin jollain hakata/hajottaa niitä puslia mutta ei käsin tullut mitään. Takavakaajan koiranluutkin olivat monen prkleen takana ennenkuin irtosivat, vaikka eivät ole käytännössä juurikaan kiinni
                        Mitähän liikkeessä velottaisivat tälläisestä urakasta, vai ottaisko edes vastaan?
                        • tuning_bemaristi
                          • Mar 2003
                          • 224
                          • Mikkeli
                          hintaa
                          itse kyselin tarjouksia kyseisestä operaatiosta alkuviikosta ja merkkiliikkeessä sanoivat päivän hommaksi ja hintaa n.580e sitten muissa pajoissa antoivat hinta haitarin vähintään 600-780e ja sanovat päivän hommaksi...ite varasin ajan amikselta ja vaihdan opettajan kanssa ne itse niin ei maksa työ mitään... pelkät puslat. samalla kyllä laitan powerflexin uretaani puslat kun eivät ole oikeestaan sen kalliimpiakaan
                          • herja
                            • 1649
                            Päivän homma, kevyttä kusetusta.
                            Retard Member
