e36 cab ikkunan mikrokytkin ongelma
  • rakentamo
    • 258
    • espoo
    Eli mikrokytkin joka avaa hiukan ikkunaa aina ovea avattaessa toimii satunnaisesti. Kytkin(oven lukossa) on jo kertaalleen vaihdettu uuteen mutta se ei poistanut ongelmaa.
    Seuraava askel olisi varmaan uusia johdotus, mutta mihin?
    Ehdotuksia/muilla ollut samanlaisia ongelmia?
    991 S + talviauto hakusessa
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    Lukossa vai lukon vastakappaleessa? Omassa cäbissä oli ainakin siinä korin puolella olevassa lukon vastakappaleessa se mikrokykin.
    • Tukisuksi
      • 73
      • FIN
      Sama ongelma molemmin puolin. Täytys vissiin mikrokytkimet vaihtaa. Ja löytyy kans lukosta, ilmeisesti osa nro.13? http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=41&fg=40
      MB 300D -88
      KTM 690SMC -08
      ex e36 325 cabrio -94
      e36 320 -91
      e30 325E
      "Mies,joka voi hymyillä asioiden mennessä pieleen,on tullut keksineeksi jonkun,jota voi syyttää"
      • AMP
        • 534
        Osa numero 6 pitää sisällään mikro kytkimen mitä kun renkkaa niin alkaa ikkuna nouseen ja laskeen sen sentin pari. Ite joskus vaihtanut kun oli liian kulunut se lukon vastakappale (osa 6). Alkoi silloin pelittään taas. 1 kpl siihen tarkoitukseen hankittu käytetty osa hyllyssä vieläkin.
        En tiiä onko sitten erilaisia mekanismejä...
        e65 730d
        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          Eikös sen mikrokytkimen paikka muutu lukosta siihen vastakappaleeseen n. -93 eli molempia versioita on ?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Mulla on se kytkin ainakin siellä ovessa, siis lukossa ja vm. -94 :think ja viimekesänä vaihdoin molemmat kun ei se ikkuna liikkunnu...
            ...ja se kytkin on se osa nro 16 siinä kuvassa...
              Ex -e36 coupe oli 2/94 ja kytkin oli vastakappaleessa siinä b-pilarissa.
              • MarQu
                • 5534
                • Vaasa
                Sama kans mun omassa ex cäbissä vm95 e36
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Mutta tässähän onkin kyse E36 cabrioletista
                  • AMP
                    • 534
                    Ex coupe -94 vastakappaleessa "b-pilarissa"
                    Ex cäbi -96 vastakappaleessa "b-pilarissa"
                    e65 730d
                    • scheisse
                      BTCF Honorary Member
                      • 2803
                      • Kauhajoki
                      -94 vanhemmissa on mikrokytkin vain ovessa..
                      - f30 330e M-Sport , -16
                      - e36 3.2 M3 cabrio individual
                      • Tejuka
                        • Aug 2007
                        • 692
                        • Ilmajoki
                        Mitenkä tuo oven lukossa olevan mikrokytkimen saa vaihdettua? Äsken tuossa vähän pimeässä katoksessa yritin sitä silmäillä, mutta en yhtäkkiä ainakaan hoksannut miten se onnistuisi :think Vai mahtaako vika olla edes tuossa, kun jos tuo sama kytkin säätelee sisävaloa??? ja se kyllä toimii täysin. Toi lasi vaan ei tee sitä reilun sentin liikettä ovea avattaessa/suljettaessa.. Ja lisäksi lykkää lasia ylösnostettaessa ainakin lasin etupään liian ylös. Ja lasia alas laskettaessa se alussa pamahtaa alas.. Niin ja autona tosiaan -94 cabi..
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Sen mikrokytkimen vaihtohan on oikeastaan helppo homma, lukko käteen ja vaihtaa sen kytkimen, suurin homma on ottaa se lukko käteen :think
                          • Tejuka
                            • Aug 2007
                            • 692
                            • Ilmajoki
                            Joo nyt kun sen tänään otin käteen, niin eipä tuo vaikeaa ollut. Mutta nyt odotellaan vaan osia. Eipä pahemmin vaikuttanut, vaikka kuinka noita kytkimiä kokeilin käsin napsutella. Toivottavasti tuo tuosta nyt korjaantuisi kytkimen vaihdolla.. Mietityttää vaan tuo kun se nostaa tuon lasin etupään yli, että johtuuko sekin vaan tuosta mikrokytkimestä.. ..toivottavasti!
                            • tigu
                              • 945
                              Itsellä oli samoja oireita..etupään veti liian ylös ja takapää jäi 10mm irti tiivisteestä.Ikkunan-nostimen moottori pääsi elämään omaa elämäänsä ovipahvin sisässä.Olikohan enään yhdestä kohtaa kiinni..jtn niittejä käytetty kiinnitykseen.Läpipulti korjasivat ongelman.
                              -e21 m50-
