e36 cab ikkunan mikrokytkin ongelma
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Originally posted by tigu View Post
    Itsellä oli samoja oireita..etupään veti liian ylös ja takapää jäi 10mm irti tiivisteestä.Ikkunan-nostimen moottori pääsi elämään omaa elämäänsä ovipahvin sisässä.Olikohan enään yhdestä kohtaa kiinni..jtn niittejä käytetty kiinnitykseen.Läpipulti korjasivat ongelman.
    No just noin se tekee mullakin. Mutta tuo moottori ja nuo kiskot tuntuis olevan kyllä ihan kunnolla kiinni. Tuntuu kyllä että melkein kaikilla on coupeissa/cabrioissa ongelmia näiden lasien kanssa
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ikää ja kulumista, ei ne autot ole enää uusia..Omasta cäbistäkin kävin molemmat ovien lasit läpi, juurikin sen takia kun eivät avautuneet kuten halusin.
      Uusin ne liukupalat ja katon ollessa ylhäällä säädin lasit avautumaan siististi tarraamatta kattoon tai muallekkaan.
      Niiden liikettä pystyy rajoittamaan ja säätämään varsin paljon, joka autossa tuo tuntuu olevan hiukan eri notta mitä säätämällä saadaan kondikseen.
      Ja se mikrokytkin, kannattaa varmistaa ettei vain ole se pieni kieli joka kytkintä painaa jumissa..Se on aivan typerä keksintö koko kieleke siellä kaikkine jousivirityksineen..Itsellä oli molemmissa ovissa nekin aivan pölyä jne sheissea täysi, ja kun putsasi sekä voiteli kunnolla, muuttui toiminta paljon tarkemmaksi.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Tejuka
        • Aug 2007
        • 692
        • Ilmajoki
        Just eilen kävin kysymässä kyseistä osaa marmorilta, mutta ei sitä saa mistään. Kysyivät oiken maahantuojaltakin. Omassa just tuo muovi/jousi viritelmä on ihan perseestä. Ei juurikaan tunnu liikkuvan ja jotenkin istuu omaan paikkaansa ihan päin persettä Eli olisiko tuossa nyt se pääsyyllinen lasi ongelmaani.. Hienoa vaan että sitä ei nyt saa sitten uutena mistään. Sääteleekö juuri tuo mikrokytkin sitä lasin nousua/laskua, vai eikö sen tee se lukon luona oleva kytkin?
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Pura se..Ja voitele.
          Mikrokytkin joka ohjaa lasia on yhdellä pienellä torxilla kiinni juurikin tuossa muovilipukassa. Ja sen toimintaahan voi testata lykkäämällä piuhan kiinni ja painelemalla nappia..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Tejuka
            • Aug 2007
            • 692
            • Ilmajoki
            Joo purin jo eilen sen, ja painelin sitä nappia.. Mitään ei tapahtunut. Mutta tuo nappi pohjassa se lasi liikkui ylöspäin ja alaspäin normaalisti keskikonsolin kytkimestä paineltaessa, mutta mitään ei tapahtunut jos tuosta mikrokytkimestä ei painanut sitä nappia pohjassa.. Pitäisikö sitä nappia painamalla tulla se n.1,5cm:n edestakaisliike??? Pitää vielä purkaa, putsata ja voidella tuo sitten kun osat ovat tulleet. Tilasin uudet mikrokytkimet jo marmorilta tuohon ja sinne lukkoon, mutta ne tulevat vasta maanantaina
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              Se liike on luokkaa 5mm mutta tosiaan tuo lasin väärin nouseminen saattaa johtua noista moottorin tai kiskojen kuluneista kiinnitys paikoista. Selviää kun nostaa lasia ilman ovipahvia että kuinka se liikkuu siellä tai mistä ahistaa. Jos nuo ovat kunnossa niin lasi pitää säätää että se toimii oikein. nim Esca entinen rullaporras osaa sen tehdä ja sillä riitti ainakin vielä viimmeks siihen hermot.
              • Tejuka
                • Aug 2007
                • 692
                • Ilmajoki
                Joo ensviikon alussa mä linnottaudun talliin ja ennemmin en pois tuu kun tuo toimii Nyt on vaan v:ttää niin paljon tuo letrulasipaska että ei kannata/kiinnosta mennä kovin lähelle autoa..
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  Saattaa tulla rupea kylkeen jos oikee vituttaa. nim kokemusta on.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Osassa joo nostimet ovat ovessa kiinni popniiteillä..Kannattaa porata huitsin kuukaan ja pultata kiinni..Jää nekin väljyydet pois. Osat väljyydestä voi tulla myös itse moottorista, kiinnike pisteet sisällä hajoamassa, mutta harvoin kuitenkin.
                    Ja mikrokytkintä painelemalla ikkunan tulisi pomppia ylös alas. Tuossa mieleen tulikin että se on myös mahdollista tehdä tuo ikkunan lasku siten, että kun hipaisetkin kahvaa, tipahtaa lasi jo alas, jolloin periaatteessa ja käytännössäkin tiivisteiden kuluminen vähenee yläpäässä.
                    Noissa ovenkahvoissa on nääs se paikka tuolle ovenlukon lämmitykselle ja harvoissa cäbeissä sitä on, joskin omasta tuokin jostain syystä löytyy
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Vesku123
                      • Nov 2009
                      • 84
                      • Kotka
                      #25
                      Jos on ovipahvit jo irti, niin suosittelen lämpimästi myös korvaamaan popniitit pulteilla, ja voitelemaan ikkunahissin. Niin ja jos ne valkoiset muoviliut ovat valmiit niin niiden vaihtokaan ei ole isohomma. Omassa -93 coupessa ikkunaongelmia aiheutti myös nostinmoottori joka oli täynnä hiilipölyä. Oli meinaan todella hauskaa kun talvella aukaisit oven niin ikkuna tuli pari senttiä alas, mutta oven kun laitoit kiinnin niin eipäs noussukkaan ylös. Ja joka oven avauksella uudet 2cm alas. Onneksi sentään välillä sai napista ikkunan ylös ettei tarvinnu luu-ulkona ajella -20´c pakkasissa koko aikaa.
                      MB
                      ex. BMW X3 30d F25 -12
                      ex. BMW 520dA F11 -12
                      ex. BMW 120d E87 -05
                      ex. BMW 520dA e61 -08
                      ex. BMW 528iA Touring -99
                      ex. BWM 320i coupe -93
                      • Jakuza
                        • Nov 2006
                        • 516
                        • Brisbane
                        #26
                        Kellään kokemusta 92-94 oven lukkomekanismin irrotuksesta? Tuosta:
                        Miten helvetissä tuo vasemmassa yläreunassa oleva tanko (joka päästä kaartuu U:n muotoon) voidaan irottaa siitä ulkokahvan mekanismista? Pitäisi mikrokytkin saada korjattua, mutta en saanut millän tuota lukitusmekanismia pois sieltä...
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Tuo tanko irtoaa tuosta ala osasta! Takasin saa kun laittaa sopivan kokosen naulan/popniitin kiilaksi tuohon reikään että mekanismi jää ylä asentoon
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #28
                            Sigun auton etuikkunat alkaneet temppuilemaan. Eli kun oven avaa, niin ikkunan kuuluisi laskea sen sentin-kaks ja oven sulkiessa nousta tiivisteeseen. Eipä laske kuskinovessa normaalitilanteessa, mutta kun lukkomekanismin laittaa oven ollessa auki kiinni käsin ja "avaa" kahvasta, niin jo toimii. Tuon edellisen proseduurin kun tekee ennen oven sulkemista niin, ikkuna kyllä nousee ylös oven sulkeutuessa. Vaatii siis aina tuon lukkomekanismin käsin sulkemisen, jos haluaa ikkunan laskeutuvan/nousevan.
                            Onko se mikrokytkin oven sisältä vaan kaput, vai voiko tämän ongelman ratkaista jotenkin säätämällä? "Rajojen" opetusta koitettu mutta ei auttanut. Kun ovi on kiinni, ja ikkunan nostaa ylös ja tämän jälkeen avaa, niin näyttäisi siltä että ikkuna nousee vielä muutaman millin ylöspäin?!
                            Ja kumpiko on oikea mikrokytkin sinne oven sisään?
                            vai
                            Auto valmistettu 9/-93
                            Nyt: E39 530DA Touring -98
                            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              #29
                              vai
                              Lukaseppa tämä.
                              Prefaceliftiin tämä alla olevan linkin osa# 1.kun taas faceliftiin osa tulee siihen oviaukkoon ovea vastapäätä. Suosittelen vaihtamaan molemmat kerralla. Ei vie tuntia enempää aikaa ja kestäävät seuraavat 20v.
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -93 Cabriolet
                              E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #30
                                Originally posted by ässä lavaan View Post
                                Lukaseppa tämä.
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ro_switches_2/
                                Tuo topic on luettu kyllä. Mutta eniten tässä nyt mietityttää, kun se ikkuna kuitenkin laskeutuu kun manuaalisesti laittaa oven "kiinni". Jos se ei silloinkaan laskeutuisi/nousisi niin hommahan olisi selvä, uutta mikrokytkintä tilaukseen.
