m3 käynnistys ongelma
  • ae509
    • Dec 2005
    • 23
    moi,
    muistaakseni sulakeboksin vieressä on se snadi kansi, jonka alla kolme relettä, niin keskimmäinen on bensapumppu
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Ämmässä bensapumpun rele on ns. mini rele eli siinä sulakerasian vieressä on 4 minirelettä ja yksi tavallinen. Muistaakseni takimmainen minirele on pumpun. Asian voi varmistaa siitä, että lähteekö releeltä vihreä/violetti johto. Se on pumpulle menevä johto.
      • mtv67
        • Apr 2008
        • 364
        • Kokkola
        Kiitti tiedosta! Täytyy koittaa vaihtaa se rele.
        e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
        e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          Teki taas saman homman,ei lähteny käyntiin,ku ilma kylmeni.Kokeilin akkulaturilla suoraan antaa virtaa pumpulle ja pumppu kyl pyörii,mut ei ees hörähä.Heti ku aurinko paisto tunnin autoon.Heti käyntiin Vikakoodeja ei oo ilmottanut.Bensapumpun rele on vaihdettu.No,sehän on vain kesäautona mulla...kohta avoautona
          • mtv67
            • Apr 2008
            • 364
            • Kokkola
            nyt se sammui kesken ajon.sain käyntiin ku näppäilin keskuslukitusta päälle ja pois ja kopistelin ratin alla olevaa suojaa.Ehkä ajonesto temppuilee?? vikakoodeja ei oo ja bensanpaineet,rele on ok.
            • leppala
              • Jun 2007
              • 190
              • järvenpää
              Mulla teki eräänä aamuna saman, eli hörähti kun avaimesta käänsi, mutta sammui välittömästi.
              Kaikki releet toimi normaalisti sulakerasian alla, koitettiin myös ohittaa piuhoilla releitä, mutta ei lähtenyt käyntiin.
              Otin ratin/polkimien alamuovin irti, otin ne muutamat releet ja sulakkeen irti, ja takaisin paikoilleen, ja sen jälkeen lähti tulille, eikä minkäänlaisia oireita tuon jälkeen.
              Ei mielenkiinto riittänyt selvittämään tuota vikaa, kun kerran toiminut jo kuukauden päivät normaalisti, mutta jotain kosketushäikkää todennäköisesti siellä oli.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Originally posted by mtv67 View Post
                Marmoritiskillä maksaa n.600€,oon kysynny! realoemissa hinta on 542$.Tuo 190$ pumppu on todennäköisesti m52b28,s50b30,s50b32us yms koneisiin sopiva,mut ei s50b32:think
                No jopas on pumpulla hintaa mutta ei hätää, jos kyseessä on bmw osanumerolla 16 14 1 182 985 niin semmoisen saa minulta 180€. (tämän pitäisi käydä juuri 3,2 M3)
                • mtv67
                  • Apr 2008
                  • 364
                  • Kokkola
                  Kiitti tiedosta,täytyy kokeillla samaa juttua
                  Samanlainen on nyt paikoillaan,hinta oli kyl 20€ kalliimpi,mut eix sen verran aina tipu taskuista,ku ottaa kädet pois taskuista:think. ps. kl-varaosat pyysivät yli 900€ pumpusta!!!
                  • mtv67
                    • Apr 2008
                    • 364
                    • Kokkola
                    Nyt on vikakoodit luettu ku vika on päällä eli ei siis käynnisty(auton käydes ei ollu vikakoodeja).Ajon/käynnistyksen estossa jotain vikaa.Nyt selvitetään mikä on mennyt
                    • mtv67
                      • Apr 2008
                      • 364
                      • Kokkola
                      #25
                      Nyt on selvillä mikä vikana..moottorinohjausyksikkö.
                      • M5 bemu
                        • Nov 2007
                        • 318
                        Ei hyvä... taas maksaa jokusen egen osat...
                        TEAM E34
                        Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                        Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                        • mtv67
                          • Apr 2008
                          • 364
                          • Kokkola
                          #27
                          Hyvä ett vika löyty viimein. Uus boxi 870€. tutkin ekax tuon vanhan,jos vaik jokin liitos/tinaus ois irronnut:think.
                          • M5 bemu
                            • Nov 2007
                            • 318
                            hyvä tosiaan et vika löytys..pidetään peukkuja et joku tinaus ois antautunu, ettei uutta tarvi ostaa.
                            TEAM E34
                            • Proppu
                              • 176
                              • Järvenpää
                              #29
                              Frendil kärähti e36 325:sta toi ohjainboxi, oli vedenpoisto reikä tukossa niin pääs vesi valumaan sinne boxin koteloon. Otettiin boxi irti ja avattiin niin oli kunnol vetäny oikarii, sähkökäry oli melkonen boxin sisällä. Otti osanumeron ylös ja jostain purkaamolta löyty samanlainen vastaava samanikäisestä autosta. Hinta oli muistaakseni 200€ pintaan. Nyt pelittää taas
                              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                              • Kenzu
                                • 1285
                                • Vaasa
                                #30
                                nyt se säädettävä ruisku, jos ei muuten poksia löydy..
                                Lamborghini Gallardo
                                F87 M2
                                F82 M4
                                F15 X5M50d
                                F31 330d
                                E60 M5
                                E46 M3
                                E63 645ci
                                E60 530d -07 M5D satinwhite
                                E36 M3 Turbo
                                E30 325 cäbi -92
